Voyant moteur sonde lambda
Le 02/09/2018 à 19:17, -Antoine- a dit :
exactement
tu as eu le même souci je suppose? des conseils? :)
  • Réponses 45
  • Vues 19.1k
Le 08/09/2018 à 19:48, flaouer a dit :
neutralisation dans la gestion obligatoire
Le 14/09/2018 à 15:21, -Antoine- a dit :
ca coute cher a faire?
Le 15/09/2018 à 18:46, flaouer a dit :
non apres ca depend si le mec est un escroc ?
une centaine d'euro ,plus c''est du vol
il y a 25 minutes, -Antoine- a dit :
Merci pour l’info ?
 @HippolyteP
Il y a 2 heures, -Antoine- a dit :
merci, mais ca n'a aucune influence sur le fonctionnement du moteur? même a long terme?
Le 16/09/2018 à 23:27, flaouer a dit :
non
Il y a 12 heures, -Antoine- a dit :
non
impecc!!
il suffit de voir une personne qui fait des reprog je suppose?
Le 19/09/2018 à 10:35, flaouer a dit :
impecc!!
yes
  • 6 mois plus tard...
Bonjour à tous,
Après la pose des track pipes (Suppression des catas primaires) + Boite à air Macht Schnell selon vous est ce vraiment utile de faire une gestion moteur ou le gain est négligeable ?
Je souhaiterai uniquement reprog pour virer le voyant moteur
Merci d'avance
up, je roule avec ce put***n de voyant depuis un sacré moment, c'est relou de sortir le carly a chaque demarrage!
y'a pas eu de solution miracle depuis?
Si il suffit de faire une reprog a l’aide du logiciel que tu trouvera sur le site que je te met la:
https://www.ecuworx.co.uk/2018/04/01/new-bmw-e90-e92-e93-m3-binary-modification-tool-released/
il te faut un kess V2 (environ 120€) pour faire la lecture de ta cartographie, modifier ton fichier à l’aide du logiciel (licence dans les 70€ de mémoire) et faire une écriture.
Avec le logiciel tu peut faire également d’autre petit truc sympa, c’est bien pratique !
Le 23/08/2020 à 21:13, alex68 a dit :
merci pour ta réponse, mais c'est un peu dommage de devoir "bidouiller" pour effacer ce probleme...
je n'ai jamais été chez BMW demander a ce qu'ils corrigent le truc, mais j'imagine qu'ils vont changer les 4 sondes pour commencer, ensuite 1 semaine plus tard le voyant reviendra, et la ils vont s'amuser a tout demonter pour trouver (ou pas) et finalement me faire cracher 1 smic
c'est assez etrange qu'il n'y ait pas de solution sur les forums, etant donné que je ne suis pas le seul a avoir ce souci
Pour ceux qui ont changé complètement la ligne d’échappement OEM sans reprogrammer quels sont vos symptômes ?
Juste voyant moteur ?
Et vos codes défauts ?
Pas de démarrage un peu difficile à froid avec une l’aiguille qui oscille les 15 premieres secondes ?
Le 14/09/2018 à 13:21, -Antoine- a dit :
Comment se fait elle ?
il y a une heure, Black.m3 a dit :
Voyant moteur qui apparaît immédiatement ou au bout de quelques démarrages mais c’est inévitable, RAS sans reprog normalement
il y a 19 minutes, Jeje2626 a dit :
Donc pas de pannes sérieuses ou un démarrage difficiles à froid.
il y a 21 minutes, Black.m3 a dit :
C’est ça ;) il faut chercher ailleurs que la ligne d’échappement. Regardes du côté des actuateurs , de l’idle  Valve ou de la soupape de dégazage du réservoir (lié à l’idle valve ). Mais idéalement il faut diagnostiquer ;)
https://www.bimmerworld.com/Intake-Fuel/Throttle-Body/Idle-Control-Valve-E9x-M3-2008-2013-BMW-13417838024.html
Modifié par Jeje2626
il y a 2 minutes, Jeje2626 a dit :
J’ai changé l’actuateur de ralenti (IDLE control valve), mais je ne sais pas si ils ont vraiment effectué la réinitialisation des adaptations .. L’autre pièce dont tu parles tu as une photo ?
Je ne sais pas trop ce que c’est..
