comment_806170
bonjour  a tous
j ai un probleme avec ma M, quand je prend un virage serré a droite ou a gauche, le pont grogne pas mal, j ai fouiné sur le forum et je ne trouve pas de reponses (j espere ne pas avoir mal regardé)
dans la semaine je vais ouvrir le bouchon de remplissage  voir si le niveau est correct mais bon je doute que ca  soit  aussi facile lol
est que certains d entre vous ont déjà eu ce souci ??
comment_806186
Il faut vidanger ton pont avec la nouvelle huile de boîte!
comment_806197
il y a 29 minutes, ACS3 a dit :
là voilà :
http://fast-bmm.com/home/88-castrol-syntrax-limitel-slip-75w140.html
il en faut 3 bidon de 500ml pour remplir un pont ...
au fait, j'ai pas suivi, plus de problèmes d'appro???? et toujours d'origine castrol?
sinon  je plussoie, elle est magique cette huile.. son prix un peu moins!
Modifié par GEBm3
comment_806202
Oui vraiment magique et efficace des les premiers kilomètres
Moi sa doit faire 7 000 km que je les dans mon pont et plus rien c est de l histoire ancienne c est agréable :nickel8:
comment_806232
Il y a 22 heures, GEBm3 a dit :
il y en a plein en stock ( environ 20 litres ) , ce ne doit plus etre Castrol qui la fabrique , elle est maintenant conditionnée dans des bidons basiques avec juste une etiquette bmw dessus ...
comment_806334
ah cool merci pour vos reponses les gars !! je vais me commander ca alors
d ailleurs la vidange de pont vous conseillez de la faire tout les combiens ?
comment_806422
Pareil j'ai mis l'huile aussi et plus rien
Modifié par Nipsey
comment_807160
Le 10/10/2016 à 07:10, ACS3 a dit :
Bizarre de reprendre SAF XJ car c'est castrol qui a créer le nom m'enfin encore un coup de baguette magique de BMW qui a du négo avec Shell...
  • 3 mois plus tard...
comment_828277
je remonte le sujet concernant mon souci de pont
j ai vidangé avec de la castrol sans l additif BMW donc et le bruit a quasi disparu mais voila qu apres 2000 km il reapparait, j ai demandé son avis a un mecano BMW que je vois de temps en temps et il m a dit sans hesitation que mon pont etait mort, c est un probleme connu par BMW et que ca serait donc prit en charge en garantie !!
il m a dit que BMW mettait de l huile de rodage, et qu au bout des 2 000 premiers kilomètres il fallait vidanger mais qu apparemment la com envers les clients n etait pas toujours suivie donc si le vehicule est toujours allé en concession ils acceptent de prendre en charge les reparations
comment_828433
Sur la mienne j'avais des grognements au niveau du pont à froid, dès que la voiture était chaude ça disparaissait. Vidange de pont effectuée avec l'huile sus-citée, problème réglé dès les premiers kilomètres !
comment_828457
Il y a 20 heures, GEBm3 a dit :
Mais je comprends pas...  t as essayé avec l huile bmw avec FM booster???
car normalement, ça le fait
non j ai pas essayé et le mecano de chez BMW m a dit qu il me le passe en garantie donc autant partir sur un pont neuf direct lol
comment_828460
je dois appeler BMW dans la semaine pour etre sur de la prise en charge, s ils ne le font pas je vidangerai et on verra si sa change quelque chose
