comment_806528
Hello tout le monde !
Je me suis offert une M3 E36 3.2 cabriolet , celle-ci à la capote qui ne fonctionne pas...
Mon concessionnaire BMW Lyon Gauduel ne trouve pas...  J'ai besoin d'un copain ( sur Lyon et environ je rémunère le déplacement... ) qui aurais une E36 cabriolet avec une capote 100% éléctrique pour que l'atelier à Lyon puisse faire un copié coller des valeurs et ainsi trouver quel capteurs est en défaut... Hé oui c'est dingue je ne peux plus 8 mois que ça dure ...
Merci de votre aide
Sportivement !
comment_806541
les mauvais :ptdr:
sinon tu amène ton auto en normandie ... et moi je vais trouver ...
enfin , je veux pas te decevoir ,mais celui qui a un cab avec une capote qui fonctionne , ne va pas laisser des gars qui cherchent depuis 8 mois tripoter leur auto ...
comment_806549
Sa du etre fait mais il y a une procédure  a suivre pour la reinitialisation
comment_806554
même avec une malle ils vont checher longtemps  :perenoel:
comment_806693
Pour parler de mon expérience personnelle, ma capote ne marchait pas.
J'avais testé tous les capteurs grace au site de DarkGyver
http://www.darkgyver.fr/reparation-BMW/affiche-fiche-technique-957-957-localisation-et-tests-contacteur-s5-capote-cabriolet-E36.html
Tous mes capteurs étaient nickels, le problème venait du module de commande.
Bon courage, tu as encore un peu de temps avant le printemps :)
comment_806694
non ils demonte pas l'autre caisse juste vérifier les valeurs....
Le technicien à pourtant le diag de l’époque quand il alimente la capote avec l'ordinateur elle fonctionne et sans elle ne marche pas...
