Posté(e) le 15 juin 20206 a comment_1030105 il y a 16 minutes, cristo a dit : attention aux démarrages à froid avec valves ouvertes, les voisins vont apprécier ? et si tu fais de l'autoroute, tu risque d'avoir mal au crâne... Tout dépends de ce que tu recherche Ben justement trop bruyant c'est pas spécialement mon kiff Signaler
Posté(e) le 17 juin 20206 a comment_1030361 Salut JustZ3M, Merci pour ton retour. Je vais vérifier le serrage des fixations de l'échappement si tu dis avoir atténué le problème comme ça. Je vous tiendrai au jus sur le résultat. Bonne journée ! Signaler
Posté(e) le 11 septembre 20206 a comment_1042158 Le 10/06/2020 à 21:58, Beluga a dit : 1888€ actuellement sur Leebmann. Et effectivement il manque que les embouts. bonsoir ,j'ai une m2 de 05 2017 j'essaye de mettre au panier l'echappement m performance chez leebmann24 ,je rentre les derniers chiffre de mon châssis et aprés le sablier tourne et rien ne se passe??? vous pouvez m'aider?? merci Signaler
Posté(e) le 8 novembre 20205 a comment_1049559 onjour, Mon M 2 est équipée de la ligne M performance avec la petite télécommande pour passer en mode Track. Mode que j'utilise presque tout le temps pour rouler valves ouvertes. Il y a quelques jours en reculant sur un parking, la sortie la plus à droite a toucher un morceau de béton et a reculée de plusieurs centimètres... tout l'alignement de la ligne a été a revoir car l'ensemble avait bougé. J'ai fait faire les travaux chez le concessionnaire local qui a fait du bon travail car sur le plan esthétique on ne voit rien. Par contre depuis que j'ai récupéré la voiture, il arrive que le Mode Track ne reste en fonction. A vrai dire c'est le cas lors de presque toutes les utilisations de la voiture. Il peut arriver que le mode track reste activé mais c'est très rare. Je dirais environ une fois sur 10. La plupart du temps les valves se referment En général, lorsque je double-click, le Mode track s'active normalement (la télécommande clignote et le son change) mais après quelques minutes (en général environ 5 min) tout repasse en mode normal. Est ce que quelqu'un a déjà connu ce problème et aurait une idée ??? Car je sens bien que le concessionaire patauge un peu, bien sur il ne me l'a pas dit ainsi mais bon.... ca tourne en rond. Signaler
Posté(e) le 8 novembre 20205 a comment_1049581 Un copain a eu le même problème sur la sienne. Les valves se refermaient régulièrement. Il me semble que bmw lui avait changé le boîtier dans le coffre. Signaler
Posté(e) le 9 novembre 20205 a comment_1049664 Ce serait un hasard mais tente déjà de changer la pile de la télécommande on ne sait jamais 😊 Signaler
Posté(e) le 10 novembre 20205 a comment_1049798 Hello, Mon premier réflexe a été de changer la pile. J'aurai du le préciser. Lorsque j'ai récupérer la voiture la télécommande ne fonctionnait pas du tout et j'ai du changer la pile. Avec la pile neuve la télécommande est repartie mais ce problème de valves est apparu ! Olivier54M, de quel boitier s'agit il dans le coffre STP ? Merci. Signaler
Posté(e) le 10 novembre 20205 a comment_1049813 Il y a 3 heures, RacingFamily a dit : Hello, Mon premier réflexe a été de changer la pile. J'aurai du le préciser. Lorsque j'ai récupérer la voiture la télécommande ne fonctionnait pas du tout et j'ai du changer la pile. Avec la pile neuve la télécommande est repartie mais ce problème de valves est apparu ! Olivier54M, de quel boitier s'agit il dans le coffre STP ? Merci. je pense qu'il parle du boitier qui ce trouve dans le coffre a coté de la batterie Signaler
Posté(e) le 26 décembre 20205 a comment_1054214 Le 11/09/2020 à 22:43, darius33600 a dit : bonsoir ,j'ai une m2 de 05 2017 j'essaye de mettre au panier l'echappement m performance chez leebmann24 ,je rentre les derniers chiffre de mon châssis et aprés le sablier tourne et rien ne se passe??? vous pouvez m'aider?? merci Bonjour oui cela est normal ta m2 est une phase 2 du coup interdit pour les phases 2 j’ai eu le même problème que toi il faut juste que tu trouve un vin de m2 phase 1 j installe la mienne demain normalement j’ai eu pour 200euros de port Signaler
Posté(e) le 30 décembre 20205 a comment_1054794 Le 26/12/2020 à 16:53, Wawabzh a dit : Bonjour oui cela est normal ta m2 est une phase 2 du coup interdit pour les phases 2 j’ai eu le même problème que toi il faut juste que tu trouve un vin de m2 phase 1 j installe la mienne demain normalement j’ai eu pour 200euros de port J ai une M2 phase 2 et au mois de novembre 2019 j ai commandé l échappement M performance a ma concession sans aucun probleme...je l ai fait monter chez eux,ils étaient même d accord pour me mettre le bouton rouge dans l habitacle mais il fallait une heure de MO de plus et du coup ils me l ont mis dans le coffre,mais j ai shunter les fils et du coup plus besoin d actionner le bouton rouge...😀 Signaler
Posté(e) le 4 janvier 20215 a comment_1055147 Le 10/11/2020 à 21:07, manu-rs a dit : je pense qu'il parle du boitier qui ce trouve dans le coffre a coté de la batterie Je crois avoir résolu le problème. Le boitier en question à coté de la batterie a un interrupteur que j'ai positionner sur Off. Puis j'ai démarré la voiture. Après quelques minutes j'ai coupé le moteur puis relis le bouton sur On. C'était hier. Depuis j'ai roulé plusieurs fois et maintenant la position Track reste on. Il semble donc qu'un silmple "reset" est suffit. Merci pour les commentaires qui m'ont aidé a trouver ce boitier. Signaler
Posté(e) le 11 mars 20215 a comment_1062209 Le 30/12/2020 à 22:47, laurent06 a dit : J ai une M2 phase 2 et au mois de novembre 2019 j ai commandé l échappement M performance a ma concession sans aucun probleme...je l ai fait monter chez eux,ils étaient même d accord pour me mettre le bouton rouge dans l habitacle mais il fallait une heure de MO de plus et du coup ils me l ont mis dans le coffre,mais j ai shunter les fils et du coup plus besoin d actionner le bouton rouge...😀 Bonjour, je vais chercher une m2 LCI de mars 2018 à la fin du mois. Je veux installer la ligne m performance mais le cc me dit que pas possible la ligne est faite pour les véhicules d’avant le 12/2016. Et le responsable atelier dit que le châssis est différent et que le montage ne va pas être possible... qu’en dites vous? Merci de votre retour Signaler
Posté(e) le 12 mars 20215 a comment_1062248 13 hours ago, Geoda said: Bonjour, je vais chercher une m2 LCI de mars 2018 à la fin du mois. Je veux installer la ligne m performance mais le cc me dit que pas possible la ligne est faite pour les véhicules d’avant le 12/2016. Et le responsable atelier dit que le châssis est différent et que le montage ne va pas être possible... qu’en dites vous? Merci de votre retour le châssis est pas diffèrent et ca se monte. par contre BMW a arrêté de propose le service, a part pour certains lucky ones @laurent06 si tu trouve une ligne m performance de m2 n 55 neuve ou occasion ca se montera. a l'époque j'en avait pas trouvé pour ma m2 de 07/2017(et bmw ne voulait déjà pas me l'installer) y avait la solution akra.. plus onéreuse. Signaler
Posté(e) le 12 mars 20215 a comment_1062249 il y a 10 minutes, KOOMICHRIS a dit : le châssis est pas diffèrent et ca se monte. par contre BMW a arrêté de propose le service, a part pour certains lucky ones @laurent06 si tu trouve une ligne m performance de m2 n 55 neuve ou occasion ca se montera. a l'époque j'en avait pas trouvé pour ma m2 de 07/2017(et bmw ne voulait déjà pas me l'installer) y avait la solution akra.. plus onéreuse. J’en ai trouvé une référence 18 30 2 454 297 neuve, complète et emballée pour 1400€ (Une concession bmw qui avait ça en stock dans un rak !!!) donc merci pour ta réponse je saute dessus Signaler
Posté(e) le 12 mars 20215 a comment_1062262 il y a une heure, Geoda a dit : J’en ai trouvé une référence 18 30 2 454 297 neuve, complète et emballée pour 1400€ (Une concession bmw qui avait ça en stock dans un rak !!!) donc merci pour ta réponse je saute dessus C’est bon elle est réservée ! Je la récupère mardi!!! Je la dépose chez mon préparateur comme ça le 1er avril (sans blague 🙃) je fais poser la ligne et je vous ferai des photos de ma belle. Du coup j’ai une nouvelle question... les embouts carbones sur mperf vous conseillez quoi et quelle référence de diamètre si je ne prends pas un modèle bmw ? Je trouve abuser plus de 200€ pièce... merci Signaler
Posté(e) le 12 mars 20215 a comment_1062263 7 minutes ago, Geoda said: C’est bon elle est réservée ! Je la récupère mardi!!! Je la dépose chez mon préparateur comme ça le 1er avril (sans blague 🙃) je fais poser la ligne et je vous ferai des photos de ma belle. Du coup j’ai une nouvelle question... les embouts carbones sur mperf vous conseillez quoi et quelle référence de diamètre si je ne prends pas un modèle bmw ? Je trouve abuser plus de 200€ pièce... merci Il te faut pas rajouter les sorties (carbones ou titane )a ce prix? Signaler
Posté(e) le 12 mars 20215 a comment_1062300 Il y a 4 heures, KOOMICHRIS a dit : Il te faut pas rajouter les sorties (carbones ou titane )a ce prix? Si justement c’est ce que je demande dans mon dernier post 😜 si tu as l’info je suis preneur. merci Signaler
Posté(e) le 12 mars 20215 a comment_1062308 Bonsoir, je récupère ma m2 le 31 mars et je viens d’acheter une ligne mperf que j’installerai le 1er avril. Je l’ai acheté sans embout car je peux pas tout acheter en même temps... du coup j’ai trouvé sur ebay les embouts carbone : est-ce que vous pouvez me dire si ils iront sur la mperf svp? M Carbon Fibre Exhaust Tips Description: Exhaust tip come with clamp Material: Stainless Steel and 100% Real Carbon Fiber Carbon Tips Size (OUTLET): 93mm Stainless Tips Size (INLET): 70mm Length: 120mm je vous ferais des photos dès que j’installe tout ça. Merci de vos retours. ps : après si quelqu’un en vend des origines bmw je suis à l’écoute et éventuellement preneur. Je fais une m2 full black donc je ne veux pas forcément les sorties titane sauf si quelqu’un d’ici en a... Signaler
Posté(e) le 12 mars 20215 a comment_1062317 c'est diamètre 67 sur ligne m performance car 70 c'est pour ligne d'origine😉 Signaler
