Sortie Ledenon 22 10 2016
:paf:c'est ca de trop en vouloir
à fond à fond à fond :P
Ho put***n, c'est pas trop le bon endroit pour se mettre en travers ! Et oui tu débraques pas ! :D
Tiens d'ailleurs quelle pression tu avais ?
j'étais au moins à 3,2 ..
Ha oui, 3.2 c'est beaucoup trop en effet, il ne faut pas dépasser 3.0 sinon tu n'as plus d'adhérence avec les PSS.
Si tu veux plus de grip et tourner plus longtemps, tu peux descendre les pneus à 2.0/2.1 à froid pour rouler à 2.5/2.6 à chaud, par contre ça va te bouffer les flancs, l'inscription Michelin est à moitié effacée chez moi.
Je pense que le carrossage des M est mieux adapté a la piste que celui de nos m135. J'ai moins vu de m3 m4 avec ce pbl d'usure de flan alors que c'est chronique a toutes les 135 i ou ix.
On verra ça d'ici quelques mois.
t'imagines le nombre de pneus qu'on aurait pu se payer avec le delta de malus 8)
Ouiiiinnnn
oui effectivement faut que je fasse ca
ca devenait une vrai patinette à un moment.
La mienne cire lors du passage 3-4 dans ligne droite de Lédenon.
il y a 5 minutes, kandj a dit :
Soit tu as un monstre ....soit changes de pneus    :ph34r:
Oui j'arrive pas a comprendre comment tu cires entre 3 et 4 (avec une dkg) ?
il y a 14 minutes, nico7 a dit :
Elle a un châssis en carton et un moteur de GTS :P :ptdr:
Mes pneus sont morts de chez morts, je les change cette semaine, je me fait peur à chaque rond point ou stop.
mais à ledenon'cest surtout que j'avais tout désactivé y compris le bouton "secret"
Il y a 9 heures, kandj a dit :
Même tout désactivé, c'est pas une caisse à savon non plus :ph34r:
Non bien sûr, mais pneus morts et trop chaud, et j'avais pratiquement l'impression d'être sous la pluie
