  • Réponses 41
  • Vues 4,4k
  • On dirait un injecteur ou deux de grippé. Essayes de les débrancher un par un pour voir s'is te font changer le régime de ralenti
  • bon des nouvelles après avoir sondé la continuité de mes fils sur le débitmètre jusqu'au DME et relais DME et masse ==> tout est ok.   J'ai testé me électrovannes de vanos manuellement 3/
  • C'est plus simple de débrancher les bobines pour commencer. C'est une bonne idée.
comment_810850
pourquoi?
il prend bien ses tours
je mettrai une video dans l'apremidi
tu pense quoi?
comment_810957
Je dirais chaîne de distribution archi morte ou galet tendeur ou les 2.
Approche ta tête et essaies de localiser.
Sinon une baguette de bois dur que tu mets en contact avec différentes parties du bloc et au bout de la baguette tu approches ton oreille
Modifié par Invité
comment_810969
Pour savoir si le bruit continu dans les tours, plus fort, moins fort, etc...
Modifié par afv
comment_810971
oui la solution pour couter est pas mal!!!
comme ca c'est vraiment pas facile à dire, j'ai l'impression qu'il tourne pas très rond en plus de claquer.
comment_810998
Quelqu'un un a t'il touché à la distribution ?calage..
C'est  arrivé comment ce bruit?
comment_811012
avant de vous faire une video du moteur dans les tours
coussinet de bielle changé
pompe à huile et eau neuve
tendeur chaîne changé
vanos démonté et joint changé et rondelle changé
calage AC fait avec les outils bmw spécifique et le tis
jeu aux soupapes fait
tous les capteurs changés sauf capteur papillon
débitmètre neuf
sondes lambda neuves
bougie neuve
bobine neuve
injecteur nettoyés aux ultrasons
actuateur nettoyé
beaucoup de durites changées
régulateur pression essence neuf.....
voila
comment_811016
avant démontage il tournait déjà mal. ce que j'ai trouvé:
joint torique manquant sur axe vanos prise de pression sur vanos pas superbe d'ou la décision de faire tout cela
du jeu aux soupapes
actuateur complètement bridé.
comment_811096
Ce ralenti bizarre, ça le fait à chaud comme à froid?
En fait mon moteur fait ça parfois à froid mais ça ne dure qu'une minute ou 2 : je penchais pour une durit de dépression fuyarde ou les branchements de la pompe à air. Quoiqu'il en soit ce problème disparait complètement à chaud chez moi...
Modifié par Neubauten
comment_811105
la nuit porte conseille...
les voix de recherches:
1-électrovannes de vanos --> il me semblait que même hs elles ne servent pas au ralenti. quelqu'un peut me le confirmer SVP?
2-pression d'essence, pompe hs --> comment vérifier? il n'y a pas de prise sur la rampe comme sur le M52
3-boitier dme --> je vais brancher la valise pour voir.
4-réglage synchro papillon
Je prendrai les compressions, je prendrai la pression sur le vanos et je ferai un film en la montant dans les tours
Merci de votre aide et de votre retour
Modifié par dadblues
comment_811106
Oui tu peux faire tout ça. Un bon conseil:devant la multitude des éventualités de panne ,je ferai un tableau (ecrit)en récoltant toutes les informations que tu peux glanner puis je noterai toutes tes interventions et vérifications afin de ne pas me perdre et poser une certaine logique d étape de diagnostic,car cela peux vite devenir compliqué et perturbant. Agit étape par étape. Bon courage à toi.
comment_811314
2-pression d'essence, pompe hs --> comment vérifier? il n'y a pas de prise sur la rampe comme sur le M52 sur le tis il explique seulement le controle au niveau du régulateur
quelqu'un peut m'expliquer svp merci de votre aide
comment_811327
comment_811356
C'est plus simple de débrancher les bobines pour commencer. ;)
C'est une bonne idée. :nickel8:
comment_813539
alors quelques essais réalisés
tout d'abord changement du capteur papillon --> il y a un mieux
débranchement débitmètre --> oui il y a un changement du comportement moteur mais seulement lorsqu'on le rebranche
contrôle fuite sur le circuit d'admission avec du start pilote --> tout est ok
le ralenti est mieux, la voiture vibre moins mais à l'accélération il y a un trou
