bruit moteur
content pour toi ?
  • Réponses 41
  • Vues 5k
  • On dirait un injecteur ou deux de grippé. Essayes de les débrancher un par un pour voir s'is te font changer le régime de ralenti
  • bon des nouvelles après avoir sondé la continuité de mes fils sur le débitmètre jusqu'au DME et relais DME et masse ==> tout est ok.   J'ai testé me électrovannes de vanos manuellement 3/
  • C'est plus simple de débrancher les bobines pour commencer. C'est une bonne idée.
Le ‎19‎/‎12‎/‎2016 à 09:34, APSUA_M3_67 a dit :
Il faut que tu test ton vanos via EV et pression. Ensuite voir s'il fonctionne correctement. Peut être t'es aac sont bloqué dans une certaine position.
Dans les tours ou bas régime quel comportement as tu ?
Tu as fait test compression ?
Oublie débitmètre valve de ralentit et capteur papillon se ne sont pas les symptômes.
gut bien vu
