comment_811705
Suite à  une remarque d'ACS3 j' ai profité du passage de ma berline au CT pour avoir une idée du poids:
Plein fait à bloc 65 litres
Poids du contrôleur :90 kg
Résultat :   1571 kg !!
Véhicule d origine ni allégé ni options conséquentes en terme de surcharge pondérale. ..(un autoradio,un chargeur cd dans le coffre,un paquet de ninas+ dans la console ) ... voilà ! !
Reste à  savoir combien pèsent 65 litres d essence ?!
comment_811717
Donc 1432 kg à  vide(ce qui n a aucun intérêt en terme de résultat car une auto ne roule pas sans essence ni  conducteur. ..)
Sur ma carte grise(que je n ai pas sous le nez,il y a marqué  1460kg je crois)
comment_811764
Intéressant !
Juste pour info ..
Tu avais la roue de secours dans le coffre ?
Ligne d'échappement d'origine ?
comment_811778
Oui ligne d origine  qui pèse un nan mort... et roue de secours kontour qui n est pas un modèle de légèreté. ..
comment_811780
En fait je ne devais avoir que 60 litres d essence car je tournais à donf 1/ 2 heure avant mon rendez-vous pour chauffer les catalyseurs...(pollution:perenoel:)
comment_811832
il y a 36 minutes, Fredovitch a dit :
Et toi tu avais bu combien et mangé comment? :ph34r:
Apparemment le contrôleur venait de manger sa choucroute à midi, les résultats sont faussés. :non:
comment_811840
il y a 54 minutes, Fredovitch a dit :
Je ne mange ni ne bois avant un contrôle technique :ça  me coupe l 'appetit
comment_811845
L'ai lu que le CT ne donne pas le poids exacte, la somme train av + train ar est trop petite .
Et ça semble vrai car la tienne est trop légère , avec le contrôleur dedans elle devrait peser plus de 1600 kg. Je m'explique : je viens de faire la géométrie avec poids au roues et là ça donne le poids exact, le mécanicien l'a confirmé . Avec  5 litres d'essence j'étais à 1430 kg, donc 1470 avec le plein. Et la mienne est allégée d'au moins 60 kg: baquets - 30, capot plastique - 10 mini, je pense - 13, jantes BBS - 8, roue de secours galette - 5, pompe à air virée - 6, silencieux inox - 8 mini, un peu avec les freins et le KW.
Désolé mais tu as acheté un vrai tank, tout comme moi d'ailleurs :mrgreen:
comment_811856
Exact c était essieu par essieu.
785 devant ,786 derrière annoncé. .
comment_811878
Il y a 14 heures, sedan78 a dit :
Si c're'est mieux de peser sans essence ni pilote car on jauge mieux les progrës fait sans être pollué  par les différence S d'auto de pilote de capacité d'essence, j'avais 45 litres ou 60 ?
Rien n'empèche ensuite d additionner son poids vérifier et le poids d'un plein
comment_811943
Il y a 4 heures, ACS3 a dit :
le ct c'est en deca newton ... pas en kg ...
il y a une petite différence ...
Exact :
comment_812378
J irai chez mon acheteur de vieux métaux ,leur balance de pesée doit être fiable à 25% près (en leur faveur:ph34r:)
