comment_812560
bonsoir
Pouvez vous m'expliquer le fonctionnement de la pompe à air et son utilité et sa fonction dans le cycle moteur.
sur 3.2l
MErci
Modifié par dadblues
comment_812564
Elle sert au demarage a faire monter en temperature rapidement les cataliseurs
comment_812572
Rien du tout , je  l ai enlever
Modifié par vanos13
comment_812574
Nombreux cas effectivement de forumeurs qui les'ont enlevées ... apparement aucuns soucis ou perturbations ...
comment_812583
Je l'ai enlevé aussi il y a peu sur mon E46, par contre quelqu'un m'a dit que cela risquait de flinguer plus vite les catas car leur cycle de chauffe étant plus long, ils se boucherait à cause des gaz
d’échappements plus "riches" pendant cette phase ...
Du coup comme j'ai pas spécialement envie de les changer ou de de catalyser, j'hesite à remettre la pompe ...
Quelqu'un aurait des infos clairs à ce sujet?
comment_812590
ok merci cela me semble bizzare de la part de BMW de mettre quelque chose d'aussi couteux pour rien....
comment_812598
Pour rien non car ça accélère la dépollution des gaz à froid .
Par contre en cas de non fonctionnement ou de suppression est ce que ca ne fait que "polluer" un peu plus à froid, ou est ce que ca abime les catalyseurs par la même occasion ?
comment_812710
Tu abimes les catas.
Si tu enlève la pompe à air il faut dé-catalyser ou au moins passer en cata "sport" à substrat métallique.
comment_812730
J'ai roulé des année avec un Wankel, qui a tendance à cramer son cata sans modification déjà alors je suis un poil parano sur les cata :D
Dans l'absolu ce n'est pas très bon, mais ça dépend aussi beaucoup de ton type de trajets habituel, si tu fais pas mal de trajets courts les catas risquent de manger quand même...
