comment_815175
Bonjour à tous,
je viens demander parmi vous si quelqu'un avais déjà eu se problème, hier je prend ma voiture après quelques jours sans rouler... batterie pas très énergique...  et bimmm sapin de Noël avant l'heure :) plusieurs voyants allumé je met une photo c'est plus simple
symptôme la voiture marche comme d'habitude à priori ABS okai régulateur okai par contre plus de DSC...
j'ai roulé un peu aujourd'hui pour voir la batterie chargé ... pas mieux (j'en ai commandé une cela fait quelque temps qu'elle est limite) et j'ai testé de débranché la batterie plus de 30min....
voila si vous avez des idée comme sa... si quelqu'un à eu le même problème avant que je me débrouille à la passer à la valise :nickel8:
merci d'avance et joyeux Noël enfin pas pour vous que pour moi pour l'instant :perenoel:
comment_815238
Salut, La batterie neuve lui fera beaucoup de bien. Change la et dis nous si le sapin est toujours allumé :P
comment_815312
Peut être du à l'accumulation de poussière devant le bloc compteur :ph34r:
Non sérieusement, c'est la saison du début de la fin des batteries fatiguées, je penses que t'as trouvé toi même la solution...
Modifié par ///Matthieu
comment_815459
J'ai commandé je vous tiendrais au courant
ps; je me suis fait la même remarque sur la poussière  quand j'ai mis la photo :)
comment_816839
Bon et bien changement de batterie rien de mieux ... nettoyage des capteur abs et pression des pneus rien de mieux non plus .... va falloir faire un diag je sent
comment_816840
il y a 2 minutes, cyril756 a dit :
Si ta ///M marche correctement, c'est probablement ta batterie HS qui a provoqué ces défauts, mais il faut maintenant les effacer...
  • 3 semaines plus tard...
comment_822567
salut désolé pour la réponse tardive le compteur fonctionne oui ... je n'ai toujours pas résolu mon problème j'avais deux trois autres trucs à faire avant il faudra bientôt que je m'en ré-occupe je pense commander un câble pour la passer à la valise
comment_823418
Regardes que tes cosses de batterie soient bien serrées.
J' ai eu même problème , cosses mal serrées ou alors batterie.
Plus impressionnant que grave
Cordialement
comment_824222
batterie neuve , cosse serrées, alternateur 10 000kms :oui: j'ai commandé un câble obd je l'attend
comment_825553
Salut ,pour moi capteur ABS roue arriere gauche , j'ai eu le même problème de voyant mais en plus je n'avais plus le compteur kilométrique .
