comment_65509
Salut a tous voici le plan de la clé a bougie de M3 E30 j'espere que c'est net je suis nul avec le scan. (mais heureusement ma femme est là.........signé : Sa femme! looooolllllll 8):merci: ) désolé pour le retard mais je construis et j'arrête pas de courir
comment_65714
64mm de haut? tu touches même pas la bougie avec ça... tu peux rajouter une bonne dizaine de centimetre... a moins que tu n'ai l'autre morceau sur un autre crobar.
amicalement
comment_65745
C'est exactement le plan d'origine.Il faut mettre une rallonge de cliquet au bout la ou il y a le carré de 9,6.Le probleme c'est pour ressortir la bougie car la clé d'origine a un aimant a l'interieur.Vous pouvez bien sur faire la clé plus grande.
comment_65763
ok, j'avais pas vu que tu avais prevus pour metre une rallonge... t'es sur que c'est un aimant? il me semblait que c'étai une languette en métal qui bloquait la bougi dans la clef
comment_65769
Sortie la bougie ce n'est pas le probleme, il faut déjà la devisser :merci: ...
Alors qui peut faire quelquechose avec ce plan ?
comment_65843
Si tu n'as pas l'aimant, tu trouves un joint torique (ou spi) que tu mets dans ta douille... Matos plombier power !
comment_65867
ben a ce que j'ai compros alex, on s'en sert comme d'une douille:
tu prend ton cliquet dans ta caisse a outil, t'y mets la ralonge dessus et la fameuse clef a bougie au bout!
