Grosse revision moteur s50b32
As you want ! !:oui:
il y a 8 minutes, sedan78 a dit :
Tu veux pas passer des vacances dans le sud ? (Comme ça tu pourras m aider sur ma E36 mdr)
:oui: Vais plus dans l arrière pays niçois vers sainte Thecle ou dans le var... je ne connais pas le 13 et c est TRÈS  dommage..
Les coussinets tu peux faire cela dans la journée sauf qu'il est préférable de voir leur état avant de commander les nouveaux.
t'es pas obligés de tomber le train avant complet, pour soutenir le moteur tu prend une grande barre et tu te fais deux cales pour la mettre en appuis sur les bordures des ailes et tu sangles le moteur. sa va nickel et tu as pas les pieds de la chèvre qui t’embête dessous.
Je crois que je vais écouter vos conseils à tous et garder ce moteur.
Cependant je vais quand même le sortir car je dois faire l embrayage aussi.
Et c est un enfer de tomber la boite et surtout de la remettre par terre...
Donc je fini le cabriolet (mon pb d embrayage) et je démonte la coupé..
Je rêverai d avoir un pont dans ces moments.... :(
Modifié par mame13fr
on rêve tous d'avoir un pont!!!!!
mais la satisfaction du devoir accomplit n'en sera que plus grande!!!
c'est pas vrai !
moi je rêve d'en avoir 2 :perenoel:
il y a 33 minutes, m3man91 a dit :
Les courbatures aussi seront plus grandes :D
Mets un casque parce qu une bv sur la tronche, ça  calme.
Il y a 23 heures, mame13fr a dit :
Je te conseille de sortir ensemble moteur boite au transapelette ou chevre ce sera plus simple, ou fabriquer un petit pont.
Le problème est pas tant de la démonter , mais aussi il faut éviter de d'exercer trop de contraintes sur l'arbre de la boite, tu peux y laisser un ou deux goujons M12 pour guider si tu veux.
une pige pour centrer le disque d'embrayage est nécessaire(ça évite de se dire p****in*, ça rentre pas!)
3 rallonges de cliquet, des bonnes douilles torx femelles en 1/2.
Je serts à la dynamo toutes les vis du VM à la cloche de boîte.
Le flector est assez ferme à serrer pour amenés les vis au couple.(attention à tourner vis ou écrou que côté métal, je pense que tu le sais)
Fabriques un truc en acier ou maçonné comme @ACS3 (rampe de lancement chandelisées)
Travailler sans y voir grand chose c'est pénible.
