Coupé M3 E36 3.2L 1997 - La dernière folie grise
Tu sais, j'ai le fondement fragile en ce moment.... Pas envie de lui infliger encore d'autres épreuves :mrgreen:
Blague à part, tous les kits de remplacement sont basés sur des ressorts plus courts, sauf ignorance de ma part. Déjà que j'accroche limite mon seuil de portail à la maison en config normale, je ne me vois pas rabaisser la voiture encore plus :non:
  • Réponses 421
  • Vues 34.5k
  • Petite séance ce midi sur mon nouveau spot préféré
  • Je suis fait un petit plaisir en début d'après-midi. Entreprise déserte, locaux surannés, et quelques photos avant de remettre la furie au chaud dans son box.
Le kit B12 comprend les bilsteins B6 avec  ressort eibach. Prends simplement les B6 et tu mets des ressorts origine. Tu verra qu'elle sera plus haute que maintenant. Et oui, la les amortisseurs bien usés sont tout tassés.
ressorts oem 200 000 km + sachs = plus bas que B12 ...
Le Kit B12 sur E36 est un des meilleurs combo de suspensions que j'ai testé en routier.
C'est confort, ferme, efficace sans baisser de trop l'auto, vraiment un super accord amortisseur/ressort.
Vous oubliez ce que je vous ai dit juste avant : je ne suis pas politicien...
Je fais le strict minimum pour rattraper tout l'entretien en retard et rouler en sécurité actuellement. Pas possible autrement pour 2017. Plus tard quand le budget me le permettra.
sur cherbourg faudrai que tu vois celle de CYJ , elle est en bilstein
Je ne dis pas que c'est pas un bon compromis. Je pense même que c'est certainement must have.
C'est juste pas possible en ce moment...
On va se cotiser :D
P'tet pas quand même.... :con:
La mienne a juste des B6 et j'en suis super ravi. Niveau hauteur je passe partout et on monte à quatre adultes sans problème. C'est assez rigide ou dure sans vraiment l'être. Passe me voir et on fait un tour. Sa va être légèrement trahi car j'ai des barres anti-rouli H&R.
Travaux en cours.
Tout, je dis bien tout, était grippé sur le train arrière. Il a fallu disquer des boulons pour extraire les rotules, et même remplacer 2 bras qui étaient coincés à mort et surtout esquintés après les tentatives de démontage.
Il reste encore une gaine de frein à main coincée dans son logement, qui baigne dans le dégrippant depuis 2 jours pour essayer de la sauver.
Heureusement que je ne me suis pas attaqué à ce chantier tout seul.... rien que pour les outils déjà.
bRC4
st1K
Et les trains démontés
yLIA
heGi
Eqcd
Ha bien ça !! Ca va changer le comportement de ta choupette et etre agreable tu prend quoi comme pieces ? Pour ma part je vais me lancer dans la même mais par terre ?
OEM partout. Comme ça je ne me pose pas de questions métaphysiques.
Déjà, la remettre en conf nominale sera une première étape importante.
Bonne décision même si ton fondement va encore prendre cher.. mais au moins tu vas être peinard.  ✌
Laisse  bien agir le degrippant. . Ça va être chaud pour la gaine.
Bon courage
Modifié par Invité
La gaine, si jamais ça ne sort pas, peut rester en place pour la suite du remontage. Merci l'outillage et les douilles justement. Ca évitera de rajouter encore ça sur la liste des courses. Pour l'addition, effectivement, ça va encore taper un peu, mais au moins j'aurai assaini la voiture. Restera plus que le train avant à rénover, avec amortisseurs et SB, mais plus tard...
Tu lui refais tous les SB ?
Tu fais ça où ?
Je pense  qu il fait tout sauf au niveau du pont...
déjà , tu peux t'estimer heureux que les cardans soient sorti des moyeux ...
c'est pas toujours le cas ....
On ne touche pas au berceau arrière ni au pont. Ca suinte un peu, c'est un peu gras, mais ça peut encore rouler longtemps comme ça.
Par contre les suspensions et les bras sont revus complètement, et on change ce qui est cuit. Ce qu'on trouve confirme que tout est d'origine, ou d'époque je devrais dire :roll:
Bravo pour ton travail
Invité
