Préparation/rénovation 535i e28
Bien joué, tu dois être content d'être au bout ;)
  • Réponses 273
  • Vues 30.6k
  • De retour à Belley? À midi pour peindre, c'était chaud avec une cabine à 36° Heureusement que l'on a travaillé en catalyseur lent.   Base hydro,  teinte 181 diamantschwartz Ve
  • Les belles roulettes que le propriétaire de la 535i a prévu d'installer
Séchage en cours
De retour à Belley?
Vernis cromax 3:1 cc6400 +x206
Joli c'est toi qui l'a peinte?
il y a 21 minutes, aramis a dit :
Il faisait trop chaud pour mon niveau
Il faut aller vite et toujours garder le brillant sans transpirer sur la caisse lool
du coup j’ai passé la main à mon pote Louis (25 ans de métier) qui était avec moi
le pistolet employé est le mien pour le vernis
 iwata supernova buse 1.3
j’ai encore beaucoup appris
Un grand merci pour un grand ami ?
Elle va être trop belle!
Il y a 14 heures, julien m a dit :
On voit le coup de main, ça a l'air très beau ;)
Là en plein soleil on voit bien le gris du diamantschwartz
(Photos prises hier lors du retour)
Vraiment propre ?? Beau travail
Quel grain final tu a utilisé avant peinture? 600 800 1000? Et à la cale ou à la ponceuse excentrique?
merci d’avance pour tes réponses
Il y a 9 heures, Lalabmw a dit :
600 à l’orbitale où c’est possible sinon à la main et partout en final 1200 à l’eau avec une cale souple
Si tu lit bien le topic, tu auras d’autres infos
Effectivement y’a pas mal d’infos merci
sinon la base utilisée c’est quel marque? Je doit peindre ma M dans cette teinte et je compte prendre chez lesonal avec un vernis hs besa glass tu a déjà bossé avec sa?
Sinon une question pour les plastiques genre bas de caisse, pc av-ar pour récupérer les défauts comme éclat de gravillons, griffure etc et les préparer avant application de la base tu préconise quoi?
merci d’avance
Il y a 12 heures, Lalabmw a dit :
merci d’avance
Je commande tout sur le net
la base sur centrale direct
le vernis sur Color box.eu
Oui le vernis besa est bon et brille bien
commence pas dépolir ton élément au 600 partout à la cale ou et orbital
tes défauts vont ressortir
pour les plastiques si tu as des fissures tu doit descendre ton ponçage jusqu’au plastique
pour les griffures tu descends ces rayures , et tu apprête pour égaliser l’épaisseur.
l’appret accepte du p320 en rayure
plus gros ça ressort
et tu reponce le tout
au 400 pour régler et 600
un apprêt polyvalent comme j’utilise en cromax 2k applicable au pistolet est bien
plus tu sera fin sur ta préparation meilleure sera le résultat
la base hydro est plus délicate et demande  une meilleure qualité
Merci pour tes conseils ??
A ce propos en apprêt j’utilise Le besa 2k pour la tôle mais je comptais l’utiliser sur les plastiques mais j’ai entendu dire que sa n’en tiendrais pas ? comme le mastique de finition sur du plastique sa risque de pas tenir?
En tous cas vraiment beau résultat sur la e28 j’espère avoir le même rendu sur ma E36 ?
Je ne connais pas le besa en apprêt
Par contre tu peux toujours balancer un coup de primaire plastique transparent (en spray)avant sur les parties à nu uniquement.
Ça tient le mastic si il n'y en a pas trop pas de soucis.
Après pour le résultat, si peint en cabine à 20°, si tu en a déjà sortie des belles ça devrait aller sinon il faut être accompagné ou et formé, car c'est pas simple.
Le X5 4,4l bleu topaze en complète sur le sous forum carrosserie, je l'ai peint complet seul. Avec les conditions réunies, de température et travaillé en lent avec mon pistolet qui ne charge pas trop.et un vernis 3:1 sans diluant. Cromax cc6400
il y a 44 minutes, julien m a dit :
Ouii j’ai vu le x5 bleu vraiment propre (d’ailleurs les insectes ne l’ont pas épargné lol et sa n’a pas marqué le vernis?)
merci encore pour tes conseils ?? Et bon courage car la carrosserie c’est vraiment pas facile et pas donné à tout le monde
il y a 37 minutes, Lalabmw a dit :
un peut marqué oui, mais rectifier, ça va.
oui la carrosserie c'est assez subtil, c'est pour ça que c'est drôle.
Ben voilà
aujourd'hui je l’ai livrée par là bas pour quelle retrouve sa nouvelle vie  ?
je commençais à m’habituer de l’avoir à la maison
Tu t'es arrêté à la bonne sortie, à partir de là c'est le bordel
