Posté(e) le 4 janvier 20178 a comment_825502 salut, Je souhaite tout d'abord une bonne année à tous Maintenant je ne savais pas ou mettre mon sujet du coup bistro... Je me demander si c'est grave ou pas de stocker un véhicule sur un pont 2 colonnes dans une longue durée ? (plusieurs mois) Les contraintes ? On ma parler de soufflet de cardan et silents blocs qui aime pas ? Amortisseurs aussi pe? Coupelles? J'ai réfléchis et le top dans ce cas serait pe d'avoir une sorte de deux rampes qui prend les roues avant à l'arrière et que l'on puisse poser justement sur les deux bras ? Mais existe-il de telles rampes? Pour infos j'ai un pont qui support 3.5t. Voilà si vous avez des idées ou autres je suis preneur
Posté(e) le 4 janvier 20178 a comment_825504 quelle auto veux tu hiverné ainsi idéalement il faudrait effectivement "brider" les suspensions avec des sangle à cliquet par exemple ... le problème est de trouver comment les accrocher
Posté(e) le 4 janvier 20178 a Auteur comment_825506 il y a 7 minutes, ACS3 a dit : quelle auto veux tu hiverné ainsi idéalement il faudrait effectivement "brider" les suspensions avec des sangle à cliquet par exemple ... le problème est de trouver comment les accrocher un véhicule d'environ 1500kg (BMW 1M Coupé lol) C'est pas pour maintenant, je pense début printemps prochain pas avant, mais il y a des chances pour que je me retrouve avec plus q'un garage pour mes deux voitures si je trouve pas d'autres garage, du coup soit je trouve une solutions avec le pont soit ma M5 va dormir unpeu dehors quelques mois lol
Posté(e) le 4 janvier 20178 a comment_825510 plus que les soucis que tu as evoqué , c'est les amortisseur qui ne vont pas trop apprécier , en effet , c'est eux qui vont rester en butée ( détendu )
Posté(e) le 4 janvier 20178 a Auteur comment_825515 il y a 25 minutes, ACS3 a dit : plus que les soucis que tu as evoqué , c'est les amortisseur qui ne vont pas trop apprécier , en effet , c'est eux qui vont rester en butée ( détendu ) Oui j'imagine bien, du coup soit je trouve des rampes soit un autre moyen alors, c'est pas top juste le pont comme ça
Posté(e) le 4 janvier 20178 a comment_825579 Je sait pas si dans ton garage c'est possible. Tu met deux bastaing plus large que la voiture que tu va mettre en dessous du pont et ses bastaing tu les maintient avec des etais de maçon de chaque côté. Me suis-je bien fait comprendre ? Pas évident à expliquer comme ça...
Posté(e) le 4 janvier 20178 a comment_825617 Pas convaincu de la stabilité et pour mettre une E39 dessous ça risque d'être chaud.
Posté(e) le 5 janvier 20178 a Auteur comment_825666 Il y a 14 heures, Fred///M a dit : Je sait pas si dans ton garage c'est possible. Tu met deux bastaing plus large que la voiture que tu va mettre en dessous du pont et ses bastaing tu les maintient avec des etais de maçon de chaque côté. Me suis-je bien fait comprendre ? Pas évident à expliquer comme ça... Oui je vois très bien ce que tu veux dire, c'est unpeu comme mon idée mais au lieux de posé en longueur tu met en largeur (soit roue droite et gauche sur le même bastaing au lieux d'une rampe ou type de bastaing qui ferais la longueur d'une roue avant à l'arrière. Entoucas ça sent les modifications risqué fait maison je voulais savoir si il existe pas des rampes ou sorte de bastaing fait expres pour :/ Car si ça foire adieux mes deux joujou lol inconcevable X) je pense je vais réfléchir plutôt à trouvé un autre garage j'ai du temps encore donc bon..
Posté(e) le 5 janvier 20178 a comment_825698 idealement tu te trouve un plateau de porte voiture ... ou une benne de camion 3t5 sans les ridelles ...
Posté(e) le 5 janvier 20178 a Auteur comment_825714 En effet bonnes idées ! je vais voir ce que je peu trouver Par exemple ça : https://www.leboncoin.fr/equipement_auto/1072778894.htm?ca=12_s
Posté(e) le 5 janvier 20178 a comment_825718 exactement tu lèves le plateau , tu tombes les essieux ... tu sangles avec avec 4 sangle à cliquet sur les bras ... tu redescend ... tu monte la baby dessus et zou
