Présentation E36 3.2
il y a 10 minutes, bix a dit :
Les vanos sont différents non ? De ce que je vois sur internet j'ai un vanos de 3.2 donc potentiellement culasse et admission de 3.2 ?
Bien entendu, le vanos de 3.2 est double, le 3.0 simple. Potentiellement oui, mais prends le temps de vérifier pour identifier les pièces dont tu as vraiment besoin.
  • Réponses 102
  • Vues 8.3k
  • Dernières nouvelles j'ai vu les sondes sur mes collecteurs donc au moins ça de bon ! Et du coup le moteur a été sorti de la voiture, il va pas tarder à partir je le fais passer par chez Jacob Sport
  • Bonjour à tous et meilleurs vœux ! J'ai récupéré mon nouveau moteur aujourd'hui avec les coussinets changés, il devrait être remonté assez rapidement, du coup si ça vous intéresse je vais avoir un h
  • Quel bordel... Bloc de 3l bielles de E46 vilebrequin je sais pas encore... super Banet Sport vraiment du bon travail bien propre comme on l'aime
Moteur d occasion revise controler par specialiste motoriste pour un budjet de 6000 eur , sa doit le faire, et même de te trouver un moteur
dans l'ordre ...
entre bloc nu de 3.0 et un de 3.2 seul l’alésage change la cote maxi du 3.0 etant la cote mini du 3.2
bien sur , tout le haut moteur du 3.2 est spécifique , culasse , soupapes , rampe papillons , contre culasse , cache culbu , bobines etc...
enfin , 6000 pour un moteur nu , mais revisé , c'est bien , et ça coure pas les rues
T'es sûr que tu n'as pas les papillons je pense que quand Sacha dis sans l'admission il parle de la boite air Goke type CSL qui était montée sur le moteur. A 6k le moteur ça parait une affaire surtout s'il provient bien de cette 3L2 grise dont le propriétaire avait pas l'air d'avoir rechiné sur la qualité des pièces et l'entretien
Modifié par eMJiDé
Pareil à ce prix pour un moteur avec ce kilométrage.. faut pas hésiter
Il y a 11 heures, eMJiDé a dit :
C'est celui là oui, je crois qu'il parlait que de la boite à air en effet mais j'ai pas pu le rappeler aujourd'hui je fais le point avec lui demain.
Le 25/11/2020 à 06:39, ACS3 a dit :
dans l'ordre ...
Est-ce qu'il est facile de différencier un collecteur d'échappement 3L d'un 3L2 ? Car je vais prendre le moteur mais il est vendu sans collecteur d'échappement, donc j'espère pouvoir récupérer le mien !!
Salut alors je pense que le collecteur de 3l doit pouvoir se monter sur 3,2l,sais tu ce que tu as actuellement ?
Apparemment c'est plutôt celui de 3,2 qui était posé sur des 3l pour des gains de puissance ,si c'est vrai l'inverse peut être source de pb.
Les différences visuelles sont le petit accordéon source de fuite present sur 3,2l(attention il a pu être supprimé et remplacé par du rigide)
Il y a également les lambda qui sont sur le collecteur en 3,2l et sur la ligne en 3l.
                  collecteur 3.2
                      collecteur 3.0
                 Full power: The Canadian M3 | Hagerty Media
si cela peut t'aider.
collecteurs de 3.2 = emplacements pour les sonde lambda ...
collecteurs de 3.0 = pas d'emplacement et soudure sur les coudes
certains collecteurs de 3.0 ont un soufflet ...
il y a 14 minutes, ACS3 a dit :
C'est ce que j'ai pu voir sur les photos ci dessus et que j'ignorais.
Et du coup le moteur a été sorti de la voiture, il va pas tarder à partir je le fais passer par chez Jacob Sport pour qu'il me change les coussinets de bielle+visserie même s'ils n'ont que 15-20k km mais sans facture je préfère assurer le coup !!
Après ça j'irai le chercher et remontage chez mon mécanicien !
Le 01/12/2020 à 14:38, michM3 a dit :
                      collecteur 3.0
Wouah
c’est cousin Hub !
J'ai récupéré mon nouveau moteur aujourd'hui avec les coussinets changés, il devrait être remonté assez rapidement, du coup si ça vous intéresse je vais avoir un haut moteur à vendre avec rampe d'admission (sans la boite à air).
  • 4 ans plus tard...
Bonjour 👋 à tous
Je suis peu actif sur le forum mais là voiture est toujours là en ma possession ! Elle roule bien mais pas beaucoup …
Je me pose une question, je trouve que la température dans le compartiment moteur est très élevée même après une balade tout ce qu’il y a de plus tranquille, les températures d’huile et d’eau indiquées au tableau de bord sont nickel mais même après 1h a l’arrêt je pense que je peux faire cuire un œuf sur le couvre culasse, même la partie admission d’air reste très chaude. Est ce que ça vous paraît normal ?
Il y a 2 heures, bix a dit :
Bonjour 👋 à tous
Salut
sur la 3.2 que j avais , c était pareil , ça chauffait rapidement , et pourtant , pompe à eau , radiateur , durites , et visco neuf avec un liquide de refroidissement pour BMW …
Il y a 7 heures, bix a dit :
Bonjour 👋 à tous
A mon avis pas de quoi s'affoler,  mais vérifies avec un thermomètre infrarouge ou tu Scotch une sonde et un thermomètre de cuissson dessus pour voir
Merci pour vos avis, Je vais faire ça oui je vais me commander un thermomètre infra rouge et je vais mesurer !
@julien m A l’occase si tu as de quoi prendre la température de la tienne en rentrant de balade pour que l’on puisse comparer ça m’intéresse !
Bonjour,
J’ai un bruit assez énervant qui vient de sous le capot … elle me le fait depuis quelques jours mais pas tout le temps, j’ai l’impression que le bruit est présent au ralenti ou quand je décèlere, mais pas en charge(peut être que je l’entends plus ) ça me parait trop métallique pour être une courroie, je pense à un roulement ou un galet mais surtout j’espère que ça ne vient pas de la chaîne ! Qu’en pensez vous ?
