comment_826443
Salut à tous
je voudrais changer mes jantes, pour mettre celle du pack compet. Quelqu'un connaît il le prix?
comment_826448
il y a 23 minutes, mécanique Grp a dit :
Salut à tous
Voila,
comment_826456
Cool merci pour la réponse, je vais allez jetez un œil sur le site!!! Est ce que c'est une référence sérieuse comme site??
comment_826459
il y a 4 minutes, mécanique Grp a dit :
Oui, tu peux commander les yeux fermés. Je commande toutes mes pieces chez eux. ?
comment_826460
Petite question supplémentaire, il n'y a aucun soucis à mettre ses jantes sur une M4 sans pack compétition ???
comment_826461
A priori non, je pense que les proprios d'M4 vont se manifester, si je dis une connerie.
comment_826462
il y a 2 minutes, darkrc a dit :
Ah cool, car j'en ai vu sur d'autres sites, et même eBay mais pas trop confiance vu le montant. Donc pas de soucis d'après toi car il y en a pour une blinde !!! Je vais tout de même me renseigner auprès du concessionnaire .
Encore merci
comment_826502
il y a une heure, mécanique Grp a dit :
C'est la même auto donc aucun soucis.:nickel8:.un ami vient de faire la modification
comment_826510
il y a 13 minutes, NØA a dit :
Il a mis des jantes du pack compétition ???
comment_826514
Oui les jantes y vont sans problème, quand tu as le devis, peux tu me faire un retour, je vais voir si je peux faire mieux en terme de tarif ( je bosse pour Bmw...). A +
comment_826515
il y a 4 minutes, Chinoislc a dit :
Merci , j'ai pas tout traduit mais sur le site de Leebmann24, je crois qu'il parle d'un pack complet avec pneu a 4500€( à vérifier ). En plus DARKRC a écrit qu'ils étaient fiable.
comment_826516
il y a 24 minutes, NØA a dit :
:nickel8:
Tu sais pas combien et où ils les à acheter ??
comment_826517
Dis chinoislc toi qui bosse chez BMW tu les connais leebmann24? C bien de la pièce d'origine??
comment_826523
il y a 9 minutes, mécanique Grp a dit :
des jantes comme ça... on les trouve en concession ... ce sont des pieces EOM...et non des copies
Sinon il faut voir si sur le net chez leebman tu gagnes quelque chose ??... par rapport a ton concessionnaire qui peut te faire une eventuelle remise ??..
comment_826526
il y a 9 minutes, NØA a dit :
Je parlais du caractère d'origine pour les pièces leebmann!!
comment_826527
il y a 1 minute, mécanique Grp a dit :
A 1700 eur une jante de GTS .... t'inquietes donc pas c'est de l'origine chez Leebmann  :D
comment_826529
Leebmann, c'est un concessionnaire BMW ?
comment_826532
il y a 29 minutes, mécanique Grp a dit :
Autant demander à ton CC, il s'agit d'une option à 200€ disponible sur toutes M3 M4, elles doivent être évidement bien plus chères en accessoires :mrgreen:
comment_826548
il y a 21 minutes, phil23 a dit :
En option à l'achat d'un véhicule neuf c'est 6800 € le pack compétition
