comment_826617
Bonjour a tous,
Savez vous si sur les feux phase 1 de E46 il y a les feux qui réagissent en fonction de l'appuie de la pédale de freins?
De mémoire ça marche sur phase 2 mais quid du phase1?(par ex sur circuit c'est pratique lol)
comment_826836
Sur les phrase 2 il y a cette option? Genre ça allume les warning quand on freine fort?
comment_826873
Si sur phase 2 (led) la dernière ranger rouge s'allume sur gros frein mais pas les clignos
comment_827083
Système .  Appelé dynamique brake force display  . Sur freinage inférieur à 14.kilomètres/h  feux de détresse. Et au dessus de 50kms/freinage appuyé feux stop
comment_827410
  Le 09/01/2017 à 20:00, LeoPolo a dit :
je ne crois pas... le freinage d'urgence fait clignoter les feux stop mais à ma connaissance, pas sur la E46... :-(
En phase 2 oui ça clignote mais pas les warning(à ma connaissance).....
Modifié par louisrousillon
comment_827566
  Le 12/01/2017 à 15:10, ludo_205 a dit :
ca fait ca?
oui c'est ca! ca clignote! par contre, il me semblait que ce n'était pas activé par défaut et qu'il fallait changer le code... bon apres, je ne me suis jamais suivi pour voir si ca clignotait effectivement sur un gros freinage!! :-)
comment_827568
Ah c'est une bonne info, je pensais qu'il fallait un module de freinage spécifique.
Je n'ai rien vu sur le reflash du dme par rapport à ça non plus :(
comment_827572
  Le 12/01/2017 à 19:07, LeoPolo a dit :
A priori, ça doit pouvoir se coder avec ncs expert dans le module ALSZ.... :nickel:
-> donc pas de flash du DME!
+ 10000
Mais on parle des feux phase 1 ou 2??
Car phase2 facelift elle l'avaient de série....
Jamais test a vos cables..
BFD_SW1_STUFE3
nicht_aktiv
BFD_SW2_STUFE2
nicht_aktiv
PIN5_10_BFD
nicht_aktiv
BFD_ABS_STUFE3
nicht_aktiv
BFD_STUFE3_TIMER
wert_02
BFD_BLINK_EINZEIT
wert_02
BFD_BLINK_AUSZEIT
wert_02
BFD_SW2_STUFE3
nicht_aktiv
PIN29_30_BFD
nicht_aktiv
BFD_MINDEST_GESCHW
wert_01
BFD_STUFE_2_VERZOEG
wert_01
BFD_STUFE_2_MAX_EIN
wert_01
BFD_SW1_STUFE2
aktiv
BFD_ABS_STUFE2
aktiv
BFD_STUFE2_TIMER
wert_01
BFD3_ASC_TIMER
wert_01
PIN49_37_BFD
nicht_aktiv
PIN38_20_BFD
aktiv
comment_828809
le codage des feux stop d'urgence a priori berline mais doit fonctionner sur le coupé en phase1...
Bref pas motivé a test ni le faire mais plutôt passer sur du feux phase 2....
