comment_829832
Voila la présentation de ma m3 E36 3.0l coupé, de couleur violet daytona (283), acheté il y a 4 ans, le 26/01/2013
C’est un véhicule français, j’ai la notice d’utilisation et le carnet d’entretien à jour, les 4 clés
Jusqu’en 2002 elle a été suivi par la même concession bmw depuis son achat, ensuite par divers garages, et depuis 2002 il y a eu que 2 propriétaires, chacun l’a gardé pendant 6 ans, plutôt bon signe. Jusqu’en 2007 elle est restée dans le même département pour aller dans le département d'à côté de 2007 à 2013, et depuis 2013 dans le sud
Depuis son achat j’ai fais quelques modifications ,
J’ai changé
- 2 loquets de porte,
- pommeau M de chez bmw,
- FAM
- un volant 3 branches, car il est moche le 4 branches, pour l'extérieur 4 caches de roues, logo capot, logo male
- remplacement des jantes 3.0l par des BBS LM (replica) 18" 225/40/18 ET38 8.5" et 245/35/18 ET43 9.5"
- intérieur havane de 3.2 (sièges avant, arrières, les 4 panneaux de portes + appuies-têtes arrières) (N5AY : Walknappa Modena Links)
- lame av type acs
- cache étrier rouge
- aileron GT
- calandre noire
- clignos fumés
- poste d'origine bmw à cassette
- volant 3 branches de 3.2l ph2
- TDB ph2 (airbag passager)
Ensuite direction le garage pour une révision, (pièces bmw), donc changement :
2013
- flector,
- palier,
- les courroies,
- sondes lambda,
- sonde de température d’eau,
- thermostat,
- bras de suspensions avant G et D
- silentblocs excentrés
- vidange moteur 10w60
- filtre à huile et filtre vanos
2013
- biellettes AR
- silent bloc arrières
- durites essence
- filtre à essence
- pompe à essence
- débitmètre
- sonde température (boite à air)
- papillon interrupteur
- bougies
- bobines
- régulateur de pression d'essence
- filtre à air pipercross
- parallélisme
- alarme avec anti-demarrage
2014
- vidange boite (ATF)
- vidange pont (75w140)
- vidange LR
- vidange DA
- vidange liquide de frein et embrayage
- réglages des papillons
- combinés fileté HR
- durite avia
- coupelles AV de 3.0l
- coupelles AR
- silentbloc moteur
- silentbloc boite
- silentbloc boite à air
- des bricoles de la boite (tige, trianglerie, silentblocs....
- 2 flexibles de DA
- joints admission (pipes x6)
- visses de bielles (x12)
- coussinets de bielles (x12)
- tendeur de chaîne
- filtre à huile
- filtre vanos
- joint carter moteur
- joint échappement (entre le bas du collecteur et le début du cata)
- joint échappement (x2 entre le pot et le cata)
- diverses durites d'huile, essence au moteur
2015
- interrupteur feux de stop
- vérins capot
- filtre habitacle
- compresseur climatisation
- recharge climatisation
- pompe à eau
- récepteur embrayage
- vidange moteur
- filtre à huile
- filtre vanos
- plaquettes AV/AR ferrodo DS2500
- disque AV/AR zimmermann
- batterie
- capteur arbre à came (échappement et admission)
- capteur pmh
2016
- contrôle jeux aux soupapes (3 pastilles)
- cache culbu
- visco
Voici sa liste d’option
S354A Bandeau de pare-brise vert
S423A Tapis de sol Velours
S473A Accoudoir avant
S500A Project.inst. nett./nettoyage intensif
S510A Reglage de la portée des project.
S530A Climatiseur
S540A Régulateur de vitesse
S556A Indicateur de température extérieure
S687A Préparation radio
S710A Volant sport M multifonctions (plutôt multi branches que multifonctions)
L813A Version France
S854A Version en langue française
S900A Antidémarrage électronique
S915A Suppression conservation enveloppe ext.
la boite à outils rempli
notice + carnet
les 4 clés
avec mon ex E46
http://i75.servimg.com/u/f75/14/69/37/57/img_1015.jpg
http://i75.servimg.com/u/f75/14/69/37/57/img_1016.jpg
les premiers jours de l'achat
rabaissement
évolution
Maintenant
Modifié par dhwayne31
  • Réponses 181
  • Vues 30k
  • quelques autres photos
  • merci 🙂 déterrage de topic 😴 pas grand chose de nouveau,   juste l'entretien méca annuel, vidange moteur...   quelques nouvelles photos
  • dhwayne31
    dhwayne31
    merci 😉 je vous met en photo avec une nouvelle grande sœur pour leur tenir compagnie, une e92
comment_829836
Au top ta présentation :oui:, très belle évolution super bien détaillée, avec que des modifications de bons goûts :lover:
Chapeau!!! :nickel4:
Il ne te reste plus rien à faire dessus?
comment_829839
Une tuerie ta M3, impressionnant la liste de ce que tu as fait dessus
comment_829840
Superbe M3 :nickel8:
Très belle évolution.
L'intérieur est une tuerie :lover:
Tes jantes en 9,5 à l'arrière passent sans retoucher les passages de roues?
comment_829844
il y a 11 minutes, deuce of spades a dit :
Je pense à mon avis que les pneus en 245 aident pour que ça passe.
Magnifique sinon, comme d'habitude. Ca m'étonne que tu n'avais pas fait ta présentation plus tôt ici.
En tout cas le combo Extérieur - intérieur est une tuerie.
comment_829848
il y a 1 minute, Peunje a dit :
Oui ça doit aider je pense.
Par rapport aux jantes oem en 8.5 ET 41,ça fait 11mm en plus à l'extérieur et 15mm à l'intérieur,ça semble jouable avec les rebords d'ailes rabattus :oui:
J'aime beaucoup cette monte sur E36,ça me tente bien :-)
comment_829999
moi j'aurais gardé le volant Mtech 2....C'est des enjoliveur d'étrier? si oui, bof bof....
bref, une M3 magnifique! décidément, la gent féminine me surprendra toujours.... :nickel8:
comment_830001
même avis que gegette pour le volant
 Sur la dernière photo c est un volant de E39
Compliment resultat au top
comment_830002
Idem Mtech2 bien mieux ... bel intérieur! ,la sellerie a  l air  bien clean .  Dommage les entourages de compteurs 'chromés '...  Les caches étriers  rouges qui plus est méritent la poubelle la plus proche.   Si ce sont de vrais brembos: une mise en peinture noire .
Les goûts et les couleurs n'est ce pas...
Bel exemplaire E36, félicitations :oui:
comment_830296
merci,
pour les étriers rouges, c'est bien des caches "tuning" mais j'aime bien le look que ça donne
le mtech 2, je l'ai toujours au cas ou
j'avais mis un tdb de ph2, j'ai voulu mettre le volant qui va avec (c'est bien un de m5 E39)
avec des pneus en 245 ça passe derrière, mais il ne me faut pas être plus rabaissé, car c'est direct la jante qui touche la caisse
(si mes souvenirs sont bon, avec les jantes de 3.0l avec sa monte de pneu homologué avec des cales de 5mm à l'arrière, ça frotté les pneus dans certains virages, comme ça fait actuellement avec les 18" sans cales)
comment_830323
Mis à part quelques menus détails, question de goût, faut avouer que le combo de couleur est une tuerie, qu'elle est vachement propre, et que la mécanique a l'air duement soignée !
Bravo !
comment_830345
Il y a 12 heures, dhwayne31 a dit :
Uniquement l'airbag chauffeur est fonctionnel je suppose?
Je vois que la plage arr à été teintée? si oui, qu'as tu utilisé? à moins que tu ne l'ai carrément remplacée...:-?
comment_830365
Volant 4 branches sur une française, c'est..... surprenant !
Sinon comme les autres, il y a deux/trois détails dont je ne suis pas fan, mais c'est un belle auto que tu as là ;)
comment_830462
j'avais vu cette présentation sur e36passion..oneal il me semble.
J'ai toujours adorer ce combo modena /daytona ca en jette.
en tout cas chapeau pour tous ces ameliorations
comment_830552
merci,
Il y a 19 heures, dump a dit :
d'après mon VIN, elle est bien française, peut être que c'est un des anciens propriétaire qui avait mis ce volant 4 branches
sur lbc j'en trouve de 1994-1995 avec ce volant, mais pareil, peut être que ça été changé
comment_830558
Il y a 22 heures, gegette a dit :
oui, celui du côté passager n'y est plus depuis longtemps
oui je l'ai teinté avec une bombe de peinture de couleur noir
