Coupé M3 E36 3.2L 1998 (Estoril)Passage SMGI en manuel 《Le retour de la reine》
Le Sun Feb 19 2017 à 16:02, PP21 a dit :
Tres Bien, :nickel8:
Y avait pas de marquage ou repérage pour les trous de 8mm sur la caisse?
Au niveau des modifications tu as quasiment finit ?
Non aucun marquage n'etait présent sur la caisse.J'ai d'abord fait un montage à blanc en essayant de le centrer puis en marquant 2 point la position du support à l'aide d'un pointeau.
Sinon au niveau de la modification c'était la dernière niveau mécanique à savoir que j'ai du remplacer le récepteur d'embrayage par celui d'une manuel à cause du tuyau souple qui venait de l'émetteur d'embrayage.Le raccord était d'un diamètre différents comme si c'était un détrompeur pour éviter d'utiliser un récepteur de Manuel sur SMG et vice versa.Peut être un rapport avec la différence d'huile utilisé sur les 2 systèmes afin d'éviter la détérioration des joints du récepteur mais simple avis donc si nos spécialistes pourraient nous confirmer cette différence merci d'avance.
Sinon pour la dernière modification il s'agira de l'électronique.Seul info disponible à ce jour est le pontage du pin 4 à 6 de la fiche SMG.
Modifié par Motorsport57
Erreur dans la description
  • Réponses 204
  • Vues 19.4k
  • Motorsport57
    Motorsport57
    Salut les gars aujourd'hui un petit shooting grâce à ce beau soleil. Malgré une pellicule poussière que je n'ai pas encore enlevé car pas encore pu la passer au karcher depuis le début de l'année
  • Motorsport57
    Motorsport57
    En attendant que les derniers petits problèmes ce résolvent j'ai pris quelques photos après un petit tour (avec des plaques qui ne sont pas dessus).Donc en voilà une pour vous et pour @michM3 qui aime
  • Motorsport57
    Motorsport57
    Puis un petit clin d'oeil à notre ami @Sylkill qui me fait rêver avec la dernière folie grise.
Erreur corrigé merci pilepoil?
Erreur dans la description et correction
Salut les gars,
Le jour de vérité est arrivé.J'ai démarré le véhicule ce matin.La voiture roule sans aucun problème.J'ai passé tout les rapports et tout marche nikel.
Cependant j'ai un autre problème.Pour pouvoir la démarrer je dois mettre le contact et actionner le demarreur en le branchant directement sur le solénoïde et le moteur part directement.Par contre si j'essaye de le demarrer avec la clé rien ne ce passe.
Pensez vous que ce soit le relais qui à rendu l'âme?Si oui je n'arrive pas à mettre la main dessus.
Le ‎19‎/‎02‎/‎2017 à 17:07, Motorsport57 a dit :
La deuxième publication est juste j'avais fait une erreur dans la première concernant le récepteur et non pas l'émetteur d'embrayage.Donc récepteur qui est différent sur SMG par apport à la manuel et que j'ai du remplacer.
tu peut modifier en cliquant sur éditer!:nickel4:
Si je ne dit pas de bêtise la voiture dois avoir besoin de l'info position parking de la boite SMG pour débloquer le démarreur ;)
il y a 28 minutes, pilepoil a dit :
Je te remercie je ne savais pas que c'était possible.
il y a 3 minutes, Butcher91 a dit :
Tu as entièrement raison mais le truc c'est que je ne savais pas encore qu'elle files shunter mais @ACS3 ma dit ce que je devrais faire pour essayer de contourner ce problème.En attendant merci Butcher91.
En attendant que les derniers petits problèmes ce résolvent j'ai pris quelques photos après un petit tour (avec des plaques qui ne sont pas dessus).Donc en voilà une pour vous et pour @michM3 qui aime les photos des ///M et particulièrement les Estoril ?
il y a une heure, Motorsport57 a dit :
Merci j'apprécie ce partage de passionné.:nickel7:
Très belle en bleu :lover:
Merci les gars.
Magnifique, une seconde vie commence !
Superbe ! ? Elles sont vraiment belles ces E36 et me rappelle avec nostalgie ma 3.2L Techno violet ?
il y a 39 minutes, jojobm a dit :
Merci:nickel8:.Oui apres 12 ans à l'arrêt on peut dire qu'elle vient de ressuscité.
Maintenant elle va un peu rouler histoire que tout ce mettre en place et déceler si il y a des problèmes du au long temps à l'arrêt avant de commencer des travaux extérieur.
Super tout ca ?
il y a 1 minute, Watershed80 a dit :
Merci Watershed80.Si tu as encore des photos de ta belle fais nous partager.
Impeccable :nickel8:
Ça fait plaisir de la voir remontée
Et surtout pour toi de rouler avec...
Superbe le bleu estoril...
il y a une heure, PP21 a dit :
Oui ca fait vraiment plaisir surtout quand tu sais pas comment ca va ce passer apres toutes c'est modification.Mais bon il me reste encore quelques points à mettre au clair que je posterais quand je les aurais résolu.Sinon j'espère que ce poste t'auras un peu éclairé concernant les modifications.
Le 26/02/2017 à 12:56, Motorsport57 a dit :
Cela date de plus de 12ans ? je ne te guaranti rien... ? Je vais faire des recherches ce week-end ?
