comment_832189
Voilà j'ai ma vitre conducteur qui ne remonte plus d'1cm lorsque je ferme ma porte et qui par logique ne descend pas non plus lorsque je l'ouvre.
Par contre la vitre fonctionne correctement même si quelques fois elle se bloque a la descente par impulsion.
Merci d'avance pour vos avis.
comment_832197
monter dans la voiture
mettre le contact
Fermer la porte
actionner la touche de la vitre vers le bas , une fois en bas maintenir 2 secondes
actionner la touche vers le haut , une fois en haut maintenir 2 secondes .
voilà , c'est fini ...
si cela ne marche pas , verrifier que le contacteur dans la gache sur le montant est bien fonctionnel
comment_832269
Il y a 6 heures, ACS3 a dit :
mettre le contact
Fermer la porte
As-tu la référence de ce contacteur ?
comment_832287
il y a 27 minutes, ACS3 a dit :
51 21 8 105 511
Merci :nickel4:
Je pense que cette pièce est morte sur ma 328, quand j'ouvre la porte la vitre ne bouge pas et une fois la porte fermée, la vitre ne veut pas s'ouvrir
comment_832504
C'est bien le contacteur qui déconne. En l'actionnant à la main ça fonctionne mais pas en claquant la porte normalement alors que celle ci est bien réglé.
Je vais le changer.
comment_832550
Il y a 3 heures, alex205 a dit :
Je vais le changer.
Fais tourner la bague en plastique d'un demi tour autour de son axe sur la piece du contacteur, des fois ca suffit! ?
