comment_833521
Salut tout le monde!
J'ai la possibilité d'avoir 2 étriers de megane 3 rs chassis cup pour pas trop chère!
Donc je me demandais si vous pensiez que ca pourrait le faire sur ma m3? Sachant que les disques de megane font 340 mm, si je mets des disques CSL (345 mm) c'est quasiment le même diamètre. D'après mon beauf qui est mécano faire les cales d'adaptation ne serait pas trés compliqué!
Je pense que ca ne vaudra pas un kit AP ou autres 6 pistons, mais ca ne devrait pas être pire que le mono piston d'origine.
Voila, j'aimerais avoir vos avis! :)
Merci.
  • Réponses 55
  • Vues 19.2k
  • Vaut mieux prendre du cayman que du 911, la répartition des masses de la donneuse est plus proche de nos M ( j ai 764daN av et ar sur le rapport du ct...pile 50/50) sinon ta compo marche impec.
  • Pour le brake bias le montage Porsche "classique" avant et arrière déséquilibre beaucoup vers l'arrière. Avec montage TTRS avant et Porsche arrière c'est beaucoup mieux.
  • Les étriers de Megane 2 et 996 ont des pistons et plaquettes plus petites que les RS3/TTRS  996: pistons 2x36, 2x40, plaquettes  121x59 mm. Megane 2 encore plus petit.  Rs3: pistons 2x40, 2x
comment_833540
C'est du BREMBO, probablement équivalent à ceux équipant les Porsche 996 (ce que j'ai actuellement),
le truc c'est de savoir si il existe dejà  des cales ou si tu connait un usineur qui peut te les fabriquer (faut il encore prendre les cotes et dessiner les chapes)
comment_833555
Je ne sais pas si il e
il y a 20 minutes, ///Matthieu a dit :
Je ne sais pas si il existe des cales, mais mon beauf connait un bon usineur. Il m'a dit qu'il pouvait prendre les cotes. Je lui fais confiance!
Merci! :nickel10:
comment_835136
Voila j'ai recuperé mes étriers de megane, par contre je me pose une question avant de faire faire mes cales?
Vous pensez qu'il vaut mieux que je passe en disque CSL (345mm à la place de 325mm) ou que je reste en taille d'origine mais avec des disques perfo style PFC qui ne sont pas percé?
L'idéal serait des disque CSL performance mais je n'en trouve pas... Je ne sais pas si ca existe, si quelqu'un à l'info?
Merci
comment_835144
la raison pour laquelle on passe en disques de 345mm avec ce type d’étrier, c'est que l’épaisseur de la cale d'adaptation dans l'axe de fixation de l’étrier serait trop fine et donc trop fragile.
Pour les disques en 345 autre que OEM et équivalent je ne sais pas si ça existe mais si quelqu'un connait ça m’intéresse aussi!!
comment_835215
Il y a 3 heures, ///Matthieu a dit :
T'as pas oublié le PAS? :)
Ok donc il faut que je reste en taille d'origine!
Merci.
comment_835241
Non il faut passer en 345mm !!
comment_835252
T as réussi à trouver quelqu'un pour te faire le dessin et l usinage des cales ?
C est un set kgf a pas cher
comment_835253
calle pour E36 cela dois pas etre trop différent pour E46
carbon m dois surement en avoir en stock ou pire il les fabrique
Modifié par vanos13
comment_835345
Il y a 18 heures, ///Matthieu a dit :
Ah ok! mais je ne trouve que des disques OEM en 345mm...
Il y a 17 heures, ludo_205 a dit :
Oui c'est mon beauf qui va me faire les plans et il gère au tour! Ca devrait le faire! ;)
comment_835346
Il y a 17 heures, vanos13 a dit :
Yes merci si mon beauf galere je pourrais toujours lui demander! ;)
comment_835375
Les disques avant de m5 E39 sont en 345X32 d'origine.
Modifié par michM3
comment_835380
Vaux mieux passer en disque de m5 alors si cela passe dans l etrier
Modifié par vanos13
comment_835383
il y a 35 minutes, michM3 a dit :
yes, par contre pas sur que l'épaisseur de 32mm passe dans mes étriers car l'épaisseur des disque de megane sont de 28mm...
comment_835388
il y a 13 minutes, ratur a dit :
Tout dépend de l'épaisseur des plaquettes de freins.
comment_835402
il y a 13 minutes, michM3 a dit :
Je vais regarder l'écartement entre les pistions sur les étriers, mais j'y crois pas trop...
comment_835414
Il y a aussi les disque de e92 335d qui font 348x30.
Sinon je viens de regarder chez brembo il y a bien des disques sur bol en 345x38,
chez delage a 1020e les 2... http://www.delagesport.com/ ca pique 1 peu...
il y a aussi ceux la chez siefert https://siefert-motorsport.fr/ ou ceux la chez piecesauto https://www.piecesauto.fr
affaire à suivre!
  • 3 mois plus tard...
comment_858741
J'ai pas pris le temps de répondre...
Mais je laisse tomber les étriers de megane, c'est compliqué voir pas possible à monter à l'avant sur M3 E46, les support de fixation d'étriers tombe pile en face de ceux des étriers... donc compliqué de faire des cales d'adaptations!
Par contre ca peut se monter facilement à l'ar, mais je pense que c'est un peu gros pour l'ar.
