dépose CULASSE S54
Salut a tous , je suis un chti nouveau sur le fofo...
en 2 mots ,je suis dégouté ....j 'ai acheté un m3 e46 ph1 en decembre et me suis fait arnaqué (pourtant étant mecano MAIS NEOPHITE EN M3 ) ..
conso d'huile (env 07/l au 700 km)  et manque de compréssions
je veux donc la déculasser pour controler le haut moteur..  rien de compliqué a priori a MAIS sur le TIS il donne comme méthode de mettre les vanos av démontage de la distribution dans une position spécifique avec un outil electronique...
que je n'ai pas ..par contre je viens de m'acheter la malette de calage distribution s54...
y a t'il une autre solution ou un tuto ??
MERCIIIIIIIIIIII
Modifié par bandi06b
  • Réponses 63
  • Vues 14.6k
  • C'est quoi une "reprog de fou" sur ce moteur ? Ca n'existe pas. L'usure du JDC peut venir de plein de choses comme la qualité de la combustion (essence / bougies / etc...), qualité du montage initia
  • selon moi , le prob de base c'est l’alésage excessif , et le fait que le piston ne rentre plus dans la culasse (affleure pour être exact ) comme sur le S50b30/32 , protégeant ainsi le joint de culasse
  • Oui c'est pour ça qu'elles les torchent
C'est pas si compliqué. Mets ton moteur au PMH avec le marquage sur la poulie damper et démontes tout. Fais gaffe quand tu enlèves les AAC de dévisser le tout uniformément et doucement.
Après il faut juste le petit outil pour caler le moteur au remontage.
Démontage et remontage complet du vanos en tuto sur le site de Beisan Systems, suis ça et tout devrait être parfait :)
Bon courage !
Faut espérer que tu aies pas trop roulé comme ça avec le joint de culasse sans doute pété c'est la maladie du S54 car ça pique les têtes de piston
il y a 9 minutes, eMJiDé a dit :
Et pas que, ça bouffe aussi le bloc et la culasse, qui ne sont normalement pas resurfaçables...
ah merci ...je sais pas je viens de l'acheter....
quel bordel..
je vais faire un test d'etenchéité moteur et je verrais bien....
Combien a-t-elle de kilomètres ?
Quelles sont tes valeurs de compressions?
Modifié par Séb63
Salut, j'ai démonter il ya quelque mois un S54 pour changer a la base le joint de culasse et résultat le moteur poubelle, le gars a du reprendre un moteur d'ocassion.
Le JDC a laché entre deux cylindre ( 5-6 ) le bloc et la culasse a cette endroit a été creuser
les dents de la mer ...:?:
ou de ta belle mère :-?
ah non juste un joint de culasse de E46 , ouf me voilà rassuré ...
Impec, juste bon à changer :perenoel:
Plus sérieusement, quels étaient les symptômes et les valeurs de compressions?
cliquetis en reprise à 2000tr/mn ...
6 de compression en moyenne ... sur les 6 cylindres
et elle roulait bien pourtant cette auto ...
C'est clairement une faiblesse du JDC en lui même ok, mais éclatez comme ça ! Elle est stock niveau cartographie ?
C est sympa ces E46, ça donne dans l artistique:mrgreen:
c est pas la E36 qui est capable de faire ça!!
il y a 18 minutes, La Miche31 a dit :
Oui
Il y a 2 heures, ACS3 a dit :
C'est ouf qu'elles arrivent à rouler encore bien avec un joint comme ça!!
Et pas de dégâts sur le bloc et la culasse au niveau des coupures?
Il y a 5 heures, ACS3 a dit :
Oh le JdC de la voiture à mon ami :D (censuré par l'admin et le pro )
J'ai toujours dit qu'elle avait le cancer c'te caisse! :ph34r:
Elle va tourner au poil après ;)
je n'ai pas dit à qui appartient ce JDC et je ne le dirais pas .
secret professionnel ...
photo de l'auto et prenom retiré
donc post édité ...
Pardon :roll:
Enfin à part un prénom, je n'ai révélé aucune identité.
pas de photo de la voiture , pas de nom , un point c'est tout !
si le propriétaire veux en parler il est assez grand pour le faire ...
donc post édité ...
Comme  en médecine. .
il y a 19 minutes, ACS3 a dit :
Très juste.
