Posté(e) le 12 février 20178 a comment_834785 Un spray, du vinaigre ménager, votre petit pinceau favori.. appliquer ,rincer. Ça dégraisse très bien et vous évitera les produits dédiés entre 6 et 15 euros et plus...dont certains sont très agressifs. Évidemment on est pas dans le detailing mais pour nettoyer les jantes ,ça le fait bien à un coût dérisoire. . Autre version plus hard : la crème à reccurer genre Cif ,mais la vaut mieux se faire une barbotine (couper avec de l eau ): appliquer, bien rincer et attention aux traces, il ne faut pas laisser sécher le produit sur la jante. Perso, j ai toujours utilisé le vinaigre y compris pour les cas difficiles.
Posté(e) le 12 février 20178 a comment_834790 Super ça! Pas bête le vinaigre! j'utilise habituellement de l'Abnet, ça marche bien mais ça vire pas le noir qui aime bien rester entre les bâtons de jantes...
Posté(e) le 12 février 20178 a comment_834792 Il faut parfois insister et y revenir (notamment à cause des dépôts de garniture de freins qui sont coriaces) mais ça fonctionne bien et surtout c est très économique. .(un bon produit dédié pour les jantes fera le job mais faut mettre 10 dollars)
Posté(e) le 27 février 20178 a comment_838450 Bon alors, savoir: faut vraiment n avoir que ça à faire car ce que vous gagnez en coût, vous le perdez en temps. . (Sous entendu c est pas du Iron non plus au niveau efficacité ,rapidité ). Autre chose : outre le fait qu il faut très bien rincer, il faut également essuyer sous peine de voir des traces blanches..
