comment_835512
Bonjour à tous les passionnés de bavaroises, et de ///M en particulier!
Présentation du membre :
Pseudo : PhiLo
Prénom : Philippe
Age (facultatif) : 42 ans
Lieu de résidence (approximatif) : Lyon
Motivation de l'inscription : Conseils pour achat ///M3 E46 Coupé BVM6
Emploi (facultatif) : Facultatif
Loisirs, passions : Youngtimers passées 316 E21, 520i E28, M5 E28, Fiat Cinquecento Sporting (désolé!) et actuelles 328i Touring E36 et 323i E21
Présentation du véhicule :
Marque :
BMW
Modèle : M3
Année modèle : 2003 Phase 2
Puissance : 342 cv
Coloris :
Options BMW : Ras
Modifications apportées : Aucune
Modifications envisagées : Aucune
Photos du véhicule : Aucune
Divers / Observations :
A la recherche d'une ///M3 E46 Coupé BVM6, je suis actuellement en négociation pour un véhicule Phase 2 qui présente malheureusement un cliquetis sur la plage 2000-3000 tr/mn, et ce uniquement en pleine charge et quelle que soit la vitesse engagée - avec tout de même un point d'orgue en 3ième-4ième. De vos forums (et surtout celui intitulé cliquement dans le moteur entre 2000 et 3000tr/min, Commencé par arnaud62, 15 avril 2011), il semblerait que cela provienne d'un joint de culasse défectueux.
Me confirmez-vous cette seule et unique origine ou en existerait-il d'autres?
Merci par avance pour vos lumières,
- Réponses à une question mécanique via forum
comment_835621
Ce qui signifierait un contrôle de la culasse: si le joint métallique n'assure plus sa fonction d'étanchéité, il est fort probable que la culasse aluminium n'est pas vraiment appréciée ce mauvais traitement.
Dans l'attente de vos expériences, merci.
comment_835636
Bienvenue, quel est son kilométrage?
Si pris à temps, le changement du joint de culasse suffit, si il a trop roulé comme ça, la culasse, les pistons et le bloc peuvent être marqués. Dans ce cas, remplacement du moteur, de ce que j'ai pu lire.
@ACS3 tu confirmes ou je dis des bêtises?
Modifié par Séb63
comment_835639
il y a 6 minutes, Séb63 a dit :
Bienvenue aussi et je pense que tu as raison Seb car dans la plupart des cas, c'est une toute petite fissure entre les cylindres... De ce que m'avait expliqué JP ;-) et si je me souviens bien :
-d'une, l'espace entre les cylindres est tellement faible que le joint n'est pas bien large à cet endroit
-de deux, sur le s54, le joint se prend le front de flamme à chaque combustion contrairement au s52 ou le piston "protège" le joint de culasse au moment de la combustion...
comment_835661
Oui et le préparateur qui m'a fait mes coussinets de bielles a remarqué que 90% des joints de culasse qu'il a fait étaient suite à de fortes sollicitations du moteur en réserve.
Le mélange doit devenir "pauvre" et un échauffement anormal doit apparaître occasionnant la rupture du joint de culasse entre 2 cylindres comme tu dis Leopolo.
Est-ce que d'autres ont connaissance de ça?
comment_835669
Oui en réserve de carburant, en effet je ne sais pas comment il a fait pour savoir et faire ce bilan.
Modifié par Séb63
comment_835801
Bonsoir à tous,
Tout d'abord je vous remercie pour vos messages de bienvenue.
La ///M3 ciblée affiche 120.000 km ; j'ai signalé ce cliquetis métallique durant l'essai au propriétaire il y a 2-3 semaines. Il ne l'avait pas entendu auparavant: depuis quand cette manifestation est-elle présente? L'inspection II a du coup était suspectée : une des 6 bougies NGK s'est avérée défectueuse(!) ; de plus, quels sont vos commentaires quant à l'emploi d'une huile moteur Motul 10W60?
Rendez-vous est pris lundi chez un professionnel muni DU compressiomètre pour contrôler le taux de compression de chaque cylindre. Mais après l'expérience décrite par Arnaud62....
