comment_837879
Bonjour à tous,
J'ai un soucis avec ma M3 depuis quelques jours, j'ai un bruit de claquement quand je passe sur certaines bosses, des fois même au freinage... Le bruit n'est pas présent à chaque fois du coup pas facile  trouver d'où il vient, même mon mécanicien ne trouva pas, c'est vraiment la galère, ça vous est déjà arrivé d'avoir le même bruit???
comment_838004
As-tu des ressorts courts? Des H&R comme prévu dans ta présentation ou tu as mis autre chose?
comment_838150
Oui j'ai des ressort H&R depuis 4 ans avec des amortisseurs électronique.
Modifié par jaimes88
comment_838590
Le tirant de chasse c'est le numéro 14.
Vérifie aussi le bras de suspension numéro 19.
En général c'est le silentbloc qui prend du jeu.
Cadre auxiliaire AV/bras de susp./tirant
Descriptions Supplément Qté  A partir de   Jusqu'à  Référence pièce Prix   Note
01 CADRE AUXILIAIRE AVANT   1     31112283440 $1133.60
02 Vis avec rondela M12X1,5X90-10.9 2     31106769907 $2.75
03 Vis six-pans avec bride M12X1,5X145 2   12/2014 31106769908 $3.89   arrêté
03 Vis six-pans avec bride M12X1,5X145 2     31106850312
04 Vis six-pans avec bride M12X1,5X53-10.9 2     31106767497 $2.30
05 Butée élastique   1     31102283557 $4.07
06 RIVET   2     61131382239 $0.23
07 Ruban de câbles avec support Ø=7,9 / L=200 1     61136914992 $0.50
08 Plaque de renforcement   1     31102283032 $125.53
09 Vis six pans à collet M10X33-10.9 9     33326768354 $1.14
10 Ecrou faux rivet à tête plate M10 6     07147199279 $1.78
11 ECROU ENFICHABLE M10-10-ZNS3 1     31106779393 $1.95
12 SUPPORT DE CRIC   1     31102283434 $5.16
13 Faux rivet A6,0X18-AL-ST 2     07119903402 $0.81
14 TIRANT GAUCHE AVEC SILENTBLOC   1     31102283575 $163.07
14 TIRANT DROIT AVEC SILENTBLOC   1     31102283576 $163.07
15 Support en caoutchouc p tirant   2     31102283579 $45.13
  ECHANGEABLE UNIQUEMENT PAR PAIRE
16 VIS SIX PANS AVEC RONDELLE M12X1.5X115-8.8 4     31106763928 $2.94
17 ECROU D'ARRET M12X1,5-10 ZNS3 2     31106767496 $2.37
18 Ecrou hexagonal à collet M14X1,5-10 ZNS3 4   04/2012 31106768886 $1.77
18 Ecrou combiné M14X1,5-10ZNNIV 4     33306787062 $1.88
19 Bras de suspension gauche   1     31102283577 $114.04
19 Bras de suspension droit   1     31102283578 $114.04
20 Ecrou autobloquant M12X1,5-10 ZNS3 2     33326760668 $0.62
Note
  • arrêté = la pièce n'est plus produite.
Modifié par michM3
comment_839204
J'ai remarqué qu'elle fait le bruit pas quand elle est en appuie mais plutôt quand l'amortisseur s'ouvre genre en début d'accélération ou quant elle balance sur la gauche...
comment_839205
salut,
surement une biellette de barre stab...
déjà eu le cas sur un de mes vehicules, claquement aléatoire...freinage et accell'...freinage en tournant.. et ça claquait pas tout le temps..
regarde de ce coté là.. :nickel8:
comment_839224
Rien à voir avec ton problème mais bon :nickel4:
J'ai lu ton topic dédié à ta voiture elle est superbe j'aimerai pouvoir en faire de même ! la rabaisser et mettre une belle ligne !
Bravo :nickel8:
comment_839320
Il y a 15 heures, Mcfly97 a dit :
salut,
Salut, j'ai déjà changer celle de droite et toujours le bruit...
  • 4 semaines plus tard...
comment_846935
Tu as quoi comme plaquettes ? J'ai eu sur la mienne, l'agraphe qui rentre dans le piston qui a sauter. Du coup, a chaque bosse ou premier freinage, un clak a l'avant gauche. Si tu enfonce très legerement la pedale de frein, est ce que le bruit est toujours present ?
comment_846976
+1 c'est possible ça me l'avais fait sur mon ex E46 les pagids ou ferodo je sais plus, l'agrafe était pas suffisamment  écartée et du coup la plaquette se baladait un peu
