Controle de pression vanos
Le 10/03/2017 à 13:58, ///MFan a dit :
si ca peut aider, c'est les pièces de montage
Hello,
Merci pour ces infos.
Donc le Mano a un filetage mâle auquel est vissé un raccord 1/4BSP femelle et de l'autre côté du flexbible c'est un raccord banjo M12 et il suffit ensuite de le monter avec une vis double banjo M12 38mm :
https://www.swapland.fr/raccords/6287-vis-banjo-double-m12-x-1-5.html
Ce site fait du sur mesure (rajouter 10€ de FDP), par contre pas en banjo, directement avec le M12x1.5 : http://socomhy.com
Modifié par wiloskill
  • Réponses 151
  • Vues 21.8k
  • Le comparateur est nécessaire quelque soit la denture, le jeu du pignon doit être entre 0.06 et 0.08mm.  Par contre en 2005, la chaîne d'entrainement de la pompe à huile primaire n'a pas de tendeur au
  • thierry7789
    thierry7789
    il faut une durite HP un mano 100bars et un raccord banjo pour brancher.
  • Oui possibilité de le faire faire, et trouver par la suite une vis de banjo double (celle d'origine avec un second banjo est trop courte) M12 pas 1.5, longueur 38/40mm (bonne chance pour la trouver...
Devis fait dans une entreprise local, il faut compter 10 minute de taff pour approximativement 50€ TTC pour durite + raccord 1/4BSP femetlle + raccord banjo M12 + vis double banjo M12x1.5 38/40mm.
J'ai trouvé flex'up aux mureaux qui vont me faire ma durite sur mesure pour approx 50€.
Ceux qui ont fait le montage avec le manomètre, vous le laissez installé dans le compartiment moteur ? (pas de problèmes en roulant?)
ou c'est juste pour le diag et ensuite vous le démontez + purge et tout le tralala?
il y a une heure, Popol a dit :
Juste pour le diag,. ;) il faudrait plutôt installer un mano-contact taré à 70bar avec voyant vert, ça permettrait de mettre une alerte (voyant s'éteint) quand la pression descend sous les 70bar (mais faut que ça résiste à 120° d'huile).
Mais bon, faire le contrôle de la pression tous les 15-20 000km c'est pas non plus la mer à boire.
Il y a 22 heures, wiloskill a dit :
Ok thanks!
C'est bon, j'ai le mano+flexible+raccord banjo+vis double banjo.
Et en relisant plusieurs fois le manuel d'atelier, je confirme qu'il faille de toute façon, vérifier le jeu de fonctionnement du pignon de la pompe Vanos HP pour qu'il respecte les 0.06mm à 0.08mm.
Par contre pour la tension de chaîne d'entrainement entre les 2 pompes, je n'ai pas trouvé de valeur de mesure nul part, vous avez ça vous ?
Il y a 1 heure, wiloskill a dit :
Oui ça traîne aussi dans le manuel d'atelier (en bas de page):
https://www.newtis.info/tisv2/a/en/e60-m5-lim/repair-manuals/11-engine/11-41-oil-pump-with-strainer-motor/ET5CFEX
Il y a 18 heures, afv a dit :
J'ai pas compris la valeur, je regarde ça à tête reposée demain !
il y a 1 minute, wiloskill a dit :
J'ai pas compris la valeur, je regarde ça à tête reposé demain !
En gros c'est la distance entre l'arrière du guide inférieur (coté carter donc) et l'avant du guide supérieur. Pour mesurer tu cales ton pied à coulisse sur l'arrière du guide inférieur et avec la tige du pied à coulisse tu mesures la distance jusqu'à la face avant du guide supérieur.
Alors j'ai pris la mesure avant démontage et j'avais 78.3mm, par contre quand j'ai voulu prendre le jeu des pignons de la pompe HP Vanos, je n'avais même pas 0.04mm de jeux pour 0.06-0.08mm préconisé par le TIS.
Je fais quoi ? Je remets comme c'était ou je mets les 0.06/0.08mm préconisé ?
Mets 0.08 avant serrage parce que ça a tendance à se resserrer au serrage
