M3 E46 Clubsport - The good boy
Il y a 10 heures, Louis350 a dit :
2 - Le poids, elle est vraiment beaucoup plus légère que la mienne, entre 1000 et 1100KG
elle à donc évoluée depuis le lien posté par Ju' ? car sur les photos, malgré les ouvrants fibre, je ne pense pas qu'elle soit aussi légère...
  • Réponses 376
  • Vues 54k
  • Bon aller, mon récit. Donc, départ le vendredi après midi a 14H, un peu tard, mais pas le choix., la voiture reviens de chez DM performance, gestion alpha-n, diff drexler, pont court 4.10, etc etc
  • Petit retour sur le Castellet... Journée exceptionnelle !  Petit rappel pour revenir a l'histoire de mon visco qui a lâché, je viens de le remplacer un spal électrique (Chose que j'aurais du fa
il y a une heure, gegette a dit :
Je sais pas, je répète les dires du propriétaire..
Superbe vidéo Louis !!
Je trouve que tu te démerde sacrément bien pour la suivre. On voit que tes pneus commencent à chauffer au bout de 3 minutes :D.
La position de la cam est top en tout cas c'est un régal à regarder.
Vous utilisez toute la piste en out cas :nickel4::oui:
Au top !
Merci Nico!
Oui pas facile de suivre avec les slicks!
D'autant plus que mes trofeo R étais mort, et chauffé très (trop) vite.. mais je me suis régalé.
Oui a Ledenon il faut aller chercher de partout :D
 En attendant mes vidéos "battle" un petit extrait!
pourquoi t'en mets pas plus??? de video? :nickel9:
Bravo çà se traine pas la teub ici c'est bien ! Une jolie auto, un gars qui sait s'en servir et filmer, tout ce dont je rêve :perenoel::perenoel:
Pour la vivacité de la E36, oui le poids c'est incroyable le gain qu'on a, si je peux me permettre de parler de 2 expériences, avec mon GTV 2;0 l j'avais 143 cv et 856 kilos, ce qui permettais de suivre des autos plus lourdes ayant jusqu'à 100 cv de plus.
Le Z3M et 1200 kilos est lourd pour moi mais quand même assez léger dans ce monde d'enclumes que sont les BMW post E30, et là encore, on peut dans certaines conditions compenser patiellement une différence de quasi 100 cv
Sur des circuits techniques j'entends et à pilote égal.
Très bon coup de volant et très bien filmé, un régal à regarder tes vidéos, vivement la suite :oui:
très sympa, et toujours quel bruit!!!!!!!!
ça avance bien et propre... ! par contre, ta tempé d'huile commence à monter haut non??? il faisait chaud?
Merci beaucoup les gars pour vos commentaires!
Pour info ce jour là j'ai tourné en 1:36 en étant vraiment gêné dans la cuvette.. avec un temps idéal de 1:34!!  Donc le potentiel est là.
deux videos de 10 minutes de battle arrive!!
Dont une à la poursuite d'une exige de 380ch pendant 5 tours, mais mon micro n'a pas marcher, j'ai du mettre de la musique...
Pour la température d'huile @GEBm3, je venais d'enchaîner 8-9 tours déjà, puis je me permet de monter un poil vu que je vidange tout les 2000kms.
Les videos arriveeeeent ?
Modifié par Louis350
Sympa! Vivement les vidéos plus longues...!
Propre, tu roules bien, c'est beau!
Même remarque pour l'huile, pour ce type d'usage je reverrai le radiateur d'huile.
il y a 31 minutes, aramis a dit :
Merci!!
Oui c'est prévu ;)
Bon et comme prévu, première vidéo d'une très bonne battle! Les infos des différentes voitures sont dans la description ;)
Chaud le dépassement de l'Evo..!
Il y a 17 heures, Louis350 a dit :
Ça envoie dur!!!!
- tu connais le gars de la m3 grise au debut??non parce que j aimerai bien connaître la marque de son sheterton noir qui tient le pare choc:ph34r:.. ben oui, quand un matériel est de bonne qualité autant savoir ce que c est:nickel3:
- c est quoi cette 3 compact qui avionne autant voire mieux  que la tienne!!!
-à 3,57mn, tu fais une derive assez étonnante alors que tu es en pleine accélération !!! Le virage n est pas tres prononcé, bizarre.. tuba s relâché un chouille? Pneus un peu fatigué.. ???
il y a une heure, juco2 a dit :
Euh oui, grave!
il y a 7 minutes, GEBm3 a dit :
Ça envoie dur!!!!
Euh oui, grave!
Hahaha le pauvre il c'est fait rentrer dedans par un qui à démarrer avec la première derrière lui..
La 3 compact : moteur S50, 320ch, 1050KG, slick etc etc..
en plein appuie + pneus très chaud à l'arrière, j'étais sur des œufs..
Pour le dépassement de l'evo, pas trop le choix, c'était soit ca, soit son cul, soit la E36..
il y a 11 minutes, Louis350 a dit :
Ah ok pour la compact, je pensais à un truc comme ça..
pour les 'oeufs', t étais pas un peu trop gonflé à chaud?
il y a 6 minutes, GEBm3 a dit :
Si c'est ça, j'avais déjà enchaîner un bon paquet de tours avant ca..
Quelques photos d'intérieur ?
Depart pour le nurburgring dans 4 jours ?
