comment_850383
Bonjour à tous,
Je suis nouveau sur le forum, j'utilise actuellement ISTA 4.04.12 pour diagnostiquer mon véhicule.
J'aimerai calibrer mes vanos, ma rampe d'admission et lecture de mes données moteurs en temps réel mais je n'est rien de tout sa.
Je peux juste lire quelques valeurs de température et synchroniser EWS - DME.
Donc j'arrive a mes questions , qui utilise ISTA sur sa M3 ? et qui arrive a accéder a des fonctions plus complètes sur Ista ?
Cordialement,
comment_850600
Il y a 19 heures, BM974 a dit :
Bonjour à tous,
Cordialement,
Hello
Il te faut aller dans le menu des fonction spéciale mais pour ça le contact doit être ON
comment_850616
Il y a 4 heures, aramis a dit :
A voler une M3 :mrgreen:
EWS c'est l'anti demarrage à code tournant
OK merci je me demandais quand j utilise inpa :)
comment_850618
Il y a 1 heure, louisrousillon a dit :
Hello
Merci pour ta réponse , tu aurait une capture d’écran des divers fonctions dont tu as accès stp ?
comment_850641
Il y a 2 heures, BM974 a dit :
De mémoire j'avais expliqué la procédure dans ce forum...
Dès que je retrouve je poste!
comment_850643
voilà ma propre citation : et merci encore @thierry7789
Grace à @thierry7789 j'ai trouver le menu cache dans ISTA/d donc c'est lui qu'il faut remercier:
PLAN SAV / PLAN DE CONTROLE / DMS / "affichage"
Donc le DMS est bien disponible sous ISTA+ merci encore Thierry
comment_850773
Il y a 4 heures, BM974 a dit :
Merci beaucoup @louiserousillion et @thierry7789 pour la procédure , je regarde sa dés demain  :nickel10::nickel4:
Toujours un plaisir d'aider les passionnés ;-)
D’ailleurs j'ai même aider un technicien (ami) qui ne trouvait plus la fonction suite au passage d'une M5 E39 à l'atelier lol
Je ne sais pas pourquoi BMW explique mal ou les patrons forme pas assez leur équipes enfin ça dépend quelles concessions...
Petit HS @louiserousillion c'est pas moi ni ma femme moi c'est @louisrousillon mais c'est du détail MDR:perenoel:
Modifié par louisrousillon
comment_850811
ista il faut passer du temps dessus et pas oublier de recharger sa batterie et a chercher on y arrive
comment_850852
Il y a 3 heures, thierry7789 a dit :
Yes c'est plus simple que Tools 32 ou INPA mais ça a progresser depuis la version 4 (ISTA+) perso j’adorais le DIS
Sinon il y a le mode simulation pour éviter de couler la batterie lol :nickel10:
Encore merci @thierry7789 ;-)
comment_850853
à l’instant, louisrousillon a dit :
Sur certain modèles le mode simulation limite les accès et ne permet pas de voir tout
comment_850855
à l’instant, thierry7789 a dit :
pas faux...j'avais fait le test sur la mienne est c’était merdique... sur le KTS c'est mieux la simu ;-)
T'est un fin connaisseur toi ;-)
comment_850979
Bonjour les amis :alcool:  j'ai testé sur deux versions de ISTA+  aujourd'hui , une version 3 et une version 4.
Sur la version 4 : Plan SAV /Plan de reprogrammation est dégrisé.
Mais sur les deux versions Plan de contrôle est grisé.
J'ai fait quelques captures d'écran sur la version 3 pour illustrer mon problème
Identification du Véhicule
Test du Véhicule
Plan SAV / Plan de contrôle grisé :ph34r:
Faudrait peut être que j'installe ISTA P car j'ai uniquement ISTA D sur mon ordinateur :?:
comment_850984
Il y a 8 heures, louisrousillon a dit :
Oui le DIS était beaucoup plus complet pour les anciennes, j'avais une version française du tonnerre DIS V57 - V44 CIP , et super rapide.
La ISTA commence a me souler lol:'(
comment_851012
Il y a 1 heure, BM974 a dit :
Test du Véhicule
rien a voir tu dois avoir un K-DCAN et la ca marche pas
comment_851014
ISTA/P n'a rien a voir avec ca, c'est un autre logiciel qui n'a pas la même utilité et quand on est pas programmeur il vaut mieux l'oblier ISTA/P
comment_851053
Il te faut une émulateur de tension pour le K+d can pas idéal sur ISTA...
Sinon le DIS est plus adapté aux E46...
J'avais trouvé un jour un défaut sur une E46 cabriolet 330ci erreur au xénon illisible sur ISTA....
