Posté(e) le 29 juillet 20179 a Auteur comment_870541 Suite à une lecture eT effacement défaut sa diminue Signaler
Posté(e) le 29 juillet 20179 a comment_870543 va sur le boitier DSC et test le. si tu n'arrives pas a avoir de communication avec il faut aller dans le détail pour voir pourquoi. Je sais sur quel faisceau il est mais il est peut être possible que ce soit ca qui bloque Signaler
Posté(e) le 5 août 20179 a comment_871651 Le 31/07/2017 à 23:10, FRANCK56000 a dit : je vais faire ca demain matin .. merci alors tu avance un peu ? Signaler
Posté(e) le 6 août 20179 a Auteur comment_871803 Bon aujourd'hui je m y remet ??? donc on commence interrogation des boîtiers : DSC defaut eT DME defaut Signaler
Posté(e) le 6 août 20179 a Auteur comment_871806 Donc controle avec ista des boîtiers papillons ? : Signaler
Posté(e) le 6 août 20179 a Auteur comment_871808 On commence par le 2 : test système " actionneurs de papillon électrique " papillon 1 : résultat Signaler
Posté(e) le 6 août 20179 a Auteur comment_871813 Maintenant on contrôle la position de montage des capteurs de papillons resultat: Signaler
Posté(e) le 6 août 20179 a Auteur comment_871816 Defaut toujours les mêmes .... donc je voit que il y a un problème au niveau des papillons ... mon frangin qui a le même vehicule me prête ses boîtiers papillons pour essayer eT pareil Signaler
Posté(e) le 6 août 20179 a Auteur comment_871826 Je débranche les capteurs de positions de papillon des 2 côtés et je recommence le test actionneur de papillon électrique 1 Signaler
Posté(e) le 6 août 20179 a Auteur comment_871831 ET quand je vais dans actionneur papillon j ai rien qui fonctionne.... dans les 2 cas capteur de papillon branche ou pas ... et pourtant je suis sur qu il marche car il viennent de la voiture à mon frangin qui fonctionne .... ça devient mystérieux Signaler
Posté(e) le 6 août 20179 a comment_871852 alors la il est possible que ce soit ton DME malheureusement Signaler
