comment_851547
Bonsoir à tous..
Depuis quelques temps la centralisation de ma 3,0l ne s'actionnait pas via la clé, ni fermer, ni ouvrir.
En revanche avec la clé dans le barillet, la fermeture centralisée fonctionnait impec' ( sans activer l'alarme )
Hier soir, j'essaie la fermeture à distance via la clé et... Oh ça fonctionne !! Et l'alarme s'est activée..
 Sauf que... Bah ce matin en allant bosser impossible de réouvrir à distance et de désactiver l'alarme et donc de démarrer... ( batterie neuve, moins d'une semaine )
Par chance, j'ai pu ouvrir les portes directement au barillet ( ce qui déclenche l'alarme ) et je n'ai pas d'EWS, juste une alarme de 1ère génération gérée par le module ZKE derrière la boite à gant ( du moins je pense ) quand je débranche la prise X10182 du boitier ZKE, l'alarme se coupe et je peux démarrer et rouler mais je n'ai plus de centralisée au barillet, ni de vitres électriques...
J'ai essayé la procédure de désarmement de l'alarme décrite dans le livret de la voiture, s'installer dans le véhicule, fermer la porte, mettre la position contact et attendre comme ça 15 min que le voyant clignotant de l'alarme sur la console centrale s'éteigne, mais aucun résultat.... Preil, j'ai débranché la batterie plus d'une heure et rien...
Donc là, j'aimerai récupérer ne serait-ce les vitres électriques..
Merci d'avance pour vos lumières...
comment_852224
Peut être revoir les contacts électriques car sur ton île l air salin commet peut être des dégâts. (Y compris dans ta clé ? ). Rien de mieux à  proposer Jef
comment_852469
Re,
Merci pour vos réponses, j'ai essayé avec la 2ème clé, toujours rien à la centralisée à distance.. Même en réinitialisant les 2 clés.
 J'ai finalement viré l'alarme et l'anti démarrage, j'ai récupéré mes V.E et la centralisée au barillet, ça me va comme ça pour l'instant. Je ferai monter une bonne alarme chez un revendeur très bientôt.
comment_853489
Oui pas mal de vols.. Très souvent des autos de grande production pour dépouiller les pièces et les gars mettent le feu à la carcasse..
De ce côté, les gars ne risqueraient pas de toucher la M3 car les pièces seraient très facilement retraçables.. Mais on n'est pas à l'abri d'un acte de vandalisme gratuit
comment_853625
Drôle de panne qu il t arrive là Jeff....  ( mais tu en as vue(s) d autres. ..:nickel8:
comment_855999
Le 21/04/2017 à 08:49, jef974 a dit :
 J'ai finalement viré l'alarme et l'anti démarrage......
comment tu t'y prends..? car j'ai peur qu'il m'arrive la même chose, plus ça va, moins ma télécommande marche bien..et j'ai peur d'être bloqué quelque part un jour
comment_856004
J'ai eu le même problème est c'était la pièce 9 qui fonctionnait par intermittence.
Je l'ai démonter est bien graisser remis en place et pour l'instant ça marche.B)
Serrure de porte avant
Descriptions Supplément Qté  A partir de   Jusqu'à  Référence pièce Prix   Note
01 SERRURE DE PORTE AVANT GAUCHE   1   09/1993 51211977113 $170.37
  uniquement en combinaison avec
-- PIECE D'ARRET POUR TIGES   1   09/1993 51218119278 $0.50
-- Levier   1   09/1993 51218203937 $1.87
01 SERRURE DE PORTE AVANT DROITE   1   09/1993 51218169046 $170.37
01 SERRURE DE PORTE AVANT GAUCHE   1     51211977113 $170.37
01 SERRURE DE PORTE AVANT DROITE   1     51218169046 $170.37
  NE CONVENANT QU'AVEC TELECOMMANDE
01 SERRURE DE PORTE AVANT DROITE   1   09/1993 51218198036 $170.37
01 SERRURE DE PORTE AVANT DROITE   1     51218198036 $170.37
02 VIS TORX AVEC DISQUE M6X12 6     51219130334 $0.39
03 TRINGLE DE COMMANDE   2     51218132887 $16.01
04 BOUTON DE SURETE SCHWARZ 2     51211805643 $1.26
04 BOUTON DE SURETE CHROM 2     51218399243 $4.17
05 VIS TORX A TETE NOYEE M8X18 2     51211928850 $0.52
06 Gache de serrure   2     51218105511 $44.32   SI 510691373
07 JOINT DE GACHE DE SERRURE   2     51218124668 $2.50
08 PLAQUE FILETEE M8 2     51211960194 $2.05
09 COMMANDE ELECTRIQUE P PORTE AVANT   2     67111387726 $101.80   arrêté
09 Moteur de réglage   2     67118353012
10 Attache-câble D=5MM 2     61131379079 $0.48
11 Capuchon   2     51218119277 $3.47
12 AGRAFEUR P MICRO-COMMUTATEUR   2     61311382372 $0.25
13 Microcontacteur   2   09/1993 61318357096 $38.47   +vieille matière
14 Vis à tête noyée   2     51218144940 $0.80
15 Micro-commutateur serrure de porte g.   2     51218208423 $31.25
15 Micro-commutateur serrure de porte dr.   1     51218208424 $31.25
17
18
Modifié par michM3
comment_856799
Ma centralisation commence également à montrer des signes de fatigue,
Je vais commencer par changer la pile dans la clef, il n'y a pas de méthodologie à suivre pour le changement de la pile ? ce n'est pas une clef rechargeable ?
comment_856946
comme certaines autos, je crois que tu as 1 minutes pour changer la pile, sinon c'est mort faut tout reparamétrer...
Le 08/05/2017 à 22:56, michM3 a dit :
J'ai eu le même problème est c'était la pièce 9 qui fonctionnait par intermittence....
quel problème tu as eu, la télécommande qui commancait à déconner ?
Modifié par krissdu85
comment_857113
Non le problème ne venait pas de la télécommande.
Quand j'appuyais sur le bouton fermeture de la télécommande , la porte conducteur et le coffre se fermaient bien mais la porte passager restait ouverte, après démontage de la pièce 9 tout est rentré dans l'ordre.
comment_857330
Le 12/05/2017 à 22:31, krissdu85 a dit :
Oh m....e, ça mets un coup de stress :)
