Entretien de printemps: boite DKG + pont
Moi j’avais mal pour le pont en S6, je ne l’ai vraiment pas fait souvent. Cela dit ça cogne un peu moins qu’en SMGII
  • Réponses 53
  • Vues 11.3k
S6 c'est pas très mécanique... j'ai essayé quelques fois et je trouve cela  limite dangereux pour le comportement tellement ça te secoue la voiture. Perso c'est S4 all time
en 5 en mdm en piste si les pneus sont pas top en tempé, avec le drexler au passage de rapport c'est déjà tellement brutos que le cul se décale parfois !
rouler en 6 ne sert au final qu'a faire monter la tempé de boite, surtout si t'es en passage séquentiel + cartographie GTS. ce qui t’intéresse c'est surtout le talon pointe auto.
@Nakamiki sur piste tu m'avais dit que tu roulais en 4 et MDM de mes souvenirs ?
je vais bientôt au Nurb, et je pense là jouer en mode 4 et MDM justement
il y a 2 minutes, I_KnOw a dit :
oui en 4 en général, comme jerem. moi qui aime faire de longues session, je suis pas à 50ms de temps de passage de rapport je pense, et ça préserve la boite / embrayage.
en 5 en appuie ça peut etre instable en cup2, sachant que le but du degressif c'est limiter les transfert de charges pour etre doux... en provoquer avec ta boite est contre productif
Modifié par Nakamiki
faut pas oublier que le but c'est etre dans cette zone limite ou le pneu commence à tourner moins que ta direction ne lui indique, et comme il ne supporte qu'une somme limitée d'effort, si tu lui en fous dnas la gueule en longitudinal, en radial (en appui) il en reste moins....
en tout cas, elle est plus agreable, et de toute façon le 6 je m'y risque pas et sur route 3 ou 4 ça suffit ...
et plus de bruit en marche avant et arriere 😀
J’ai une question un peu " débile " mais peut-on passer en N pour faire rugir le moteur en étant en 2ème, 3ème etc ou même en étant sur le mode AUTO sur la DKG ?
Est-il conseillé de le faire ou pas si cela fonctionne ?
Je ne l’ai jamais essayé encore..
Oui tu peux mais quand tu roule au pas👍
Je pense pas qui es un effet négatif sur la boîte, a voir avec les pros du fofo.
il y a 17 minutes, M-Dias a dit :
Ah ok mais je voudrai savoir si l’on est par exemple dans une forte accélération et haut dans les tours.. ?
alors ......pour quoi faire ?
il y a 3 minutes, krouny a dit :
Juste pour savoir en manuelle au point mort sa le fait 🤣
Modifié par Black.m3
sais pas 🤣
il y a 26 minutes, Black.m3 a dit :
Non tu peux pas.
