comment_857014
Après une recherche j'ai trouvé qu'une partie des infos qui m'intéressent!
Je possède une M3 3.0 berline depuis peu. Assez psychorigide névrosé sur la mise en "EOM" je viens de me rendre compte que j'ai des jantes en 7'5 devant et 8'5 derrière. De même, les pneus sont en 225av et 245ar. J'ai donc une monte de 3.2 sur ma mémère. Du coup, pour le moment je ne suis même pas homologué.. Je compte passer sur du 235 au carré. A priori le 235 passe sur du 8'5.
-ma berline possède le châssis sport, les jantes serait plus large à cause de ça? M'étonnerais
-la différence de largeur va elle poser un problème lors d'une géo?
-j'ai trouvé pour 400€ des jantes contour en 7' état impeccable selon le vendeur. Bonne affaire? Comment être certain que ça ne soit pas des copie? Le vendeur me proposerais éventuellement un échange contre les miennes (état moyen, la peinture à sauté sur quelques points).
-Vous me conseillez quoi, rester tel quel avec du 235*4 ou trouver des jantes en 7'?
J’espère ne pas avoir fait de doublon.
Loric
Modifié par loric
comment_857023
Si tu veux passer en 235 au carré, c'est sans souci avec tes jantes en 8"5
(Perso, je laisserai une monte de 3,2l...c'est plus agréable d'avoir du 225 en 45 de rapport devant....)
comment_857024
Reste  comme ça.
Sur des jantes de 7 pouces tu ne passera  pas du 235..
Tu as effectivement la monte de berline  3.2l.   225 et 7.5. À l avant
Et 245. Sur 8.5 à  l arrière.
Sur les berlines 3 litres  j ignore si la monte est différente ( je parle sur jantes Contour )  car sur 3l  coupé  c est 235 aux coins sur jantes de 7.5 pouces ( hors options  et jantes des cabriolets )
comment_857028
il y a 1 minute, sedan78 a dit :
Et les jantes contour en 7 pouces sont des copies non oem
Pas sure... si elle sont oem c'est du7"5
et le 235 en 40 de rapport de hauteur de flan se monte sur du 7"5...
comment_857029
Oui julien c est  ce que je dis:nickel4:. . Il n existe pas de jantes de m3 E36. En 7 pouces.
comment_857030
Petit (ou et grand) coquin :perenoel:
Modifié par julien m
comment_857033
Merci beaucoup de la rapidité de vos réponses! Extra cette ambiance :nickel6:
Je viens de voir sur l'ETK que le 7' est dispos mais uniquement pour les pneus hiver  https://www.etkbmw.com/bmw/FR/search/selectCar/E36/Lim/BMW+M3/ECE/36_0196
Donc en faite c'est du 7'5 d'origine et non du 7' comme je pensais.
Les jantes qu'on me propose sont à oublier!
Vous pensez que ça fausse une géo le 8'5 au lieu de 7'5?
comment_857041
Non pourquoi?  Si  la geo était bonne  il n y a pas de raison..
Attention aux jantes d occasion ( il y a eu  des copies des jantes Motorsport ( les vraies ) et ce dans tous les modeles) : à  éviter. ...
De toutes façon,  les vraies sont gravées  avec des numéros  avec le sigle  bmoué à  l'interieur.
Tu trouveras  beaucoup  d infos sur ça  sur différentes rubriques du forum et sur la toile.
comment_857044
D'accord merci. Je vais suivre vos conseils et rester avec mes jantes. Je leurs donnerais un coup de jeune la prochaine fois que l'auto sera immobilisé pour travaux
