Vitesse dur à chaud
Étrange. .. je vais te faire  l affront de demander si le liquide est neuf et est le bon?( adapté )
Tu peux tenter de tout repurger. Depuis ton échange de l émetteur et récepteur tout fonctionnait bien jusqu a maintenant? ( ou tu n as peu roulé ?)
  • Réponses 51
  • Vues 17.6k
  • Vanne arrêt 1 bar qui fuit....  Récepteur embrayage qui fuit à la tige, j'ai essayé de resserrer mes pires.....  Donc, je vais attendre en juin l'auto passe entre les mains de Jean-Luc gar
  • Un peut de New ici....  Donc mon mécanicien étant débordé, je me suis donc lancer moi-même au remplacement du récepteur.. Commande le tout chez Bmw.. Récepteur + j'ai prévu au cas où la pet
  • Bien reposé  Merci pour c'est précisions qui sont pour moi rassurantes j'avais peur d'avoir un gros problème de boîte j'ai tendance à stresser Bon en septembre elle ira chez un spécialiste qu
il y a une heure, sedan78 a dit :
 Le liquide est le motul Rgb 600 et oui il est neuf et j'ai purgé dans la semaine presque 2 litres de liquide en pratiquant la méthode à pression et traditionnelle à la pédale
Je me demande si la  transmax Z huilé de boîte si elle fou pas la merde ?
@ACS3 ta déjà eu des retour comme sa sur E46
je suis fatigué , va lire les sujet e36 ...
sinon fait moi un up demain , là je viens de me taper 850km de routes retour vacance , j'ai pas envie de faire des explication technique
Il y a 13 heures, ACS3 a dit :
je suis fatigué , va lire les sujet E36 ...
Mes pas de soucis... Tu réponds quand tu veux!! et quand tu peut !!
Je viens de regarder sur les E36 et ça me rassure sa ne devrait être qu'une simple purge alors.
Mes bordels il faut faire comment pour bien purger ce n'est pas croyable cette histoire...
Le 05/08/2017 à 17:04, lotus a dit :
J ai pas compris JM ?
Le 05/08/2017 à 17:24, GEBm3 a dit :
ben d'où le problème peut bien venir!!???
C'est exactement ce que je voulais dire B)
Espérons que ce ne soit qu'un soucis de purge.
soyons francs , l'expérience aidant , je doute qu'une purge suffise , ou tout du moins ce sera temporaire ( voir pire si mal fait )
ton soucis a une cause , sur le circuit de commande , il y a trois point faible
l’émetteur
le récepteur
la durite souple ...
en général on commence les travaux dans l'ordre inverse ...
aujourd'hui , j'en viens à me dire que tout remettre à neuf d'un coup évite bien des soucis ...
il y a 55 minutes, ACS3 a dit :
soyons Francs , l'expérience aidant , je doute qu'une purge suffise , ou tout du moins ce sera temporaire ( voir pire si mal fait )
l’émetteur
le récepteur
Bien reposé :nickel8:
Bon en septembre elle ira chez un spécialiste qui fera ce qu'il faut
Merci encore
Ps... bien évidemment je vous ferais un retour pour enrichir le sujet
Modifié par lotus
  • 5 mois plus tard...
 La voix du sage ( @ACS3) avait raison après une bonne purge de @julien m j'ai cru que tout était rentré dans l'ordre mais non ça ne fait que retarder le souci
ce weekend j'ai sorti la M et arrivée en température de service je me retrouve à l'arrêt en monter et la.... pas moyen de passer la première vitesse j'ai donc pompé sur l'embrayage 3 fois et c'est passer tout seul bon on va prendre rendez-vous et faire le nécessaire
de savoir que l'émetteur se trouve sous le volant cela me fait un peu flipper j'aime pas trop intervenir dans l'habitacle
Modifié par lotus
ah ok il prendrais de l'air par dépression depuis l'émetteur, c'est possible, j'ai eu le cas sur la mienne.
il y a 39 minutes, julien m a dit :
Oui je pense aussi comme tu l'avais dit et comme Jean-Phi la dit
le fait de tout remplacer ce n'est pas bien grave mais c'est le fait d'intervenir dans l'habitacle qui me dérange est-ce que c'est vraiment une galère à faire ça va tuer mon intérieur ?
il y a 10 minutes, lotus a dit :
En principe non si tu protège au cas où...
la jonction du raccord doit se trouver en dehors de l'habitacle
Le 06/08/2017 à 22:48, ACS3 a dit :
l’émetteur
le récepteur
Il y a quand même un point qui n'est pas clair je suis d'accord avec toi qu'il faut remplacer l'ensemble quand ça a un certain âge mes moi dans mon cas l'auto n'a même pas 90 000 km et le souci de fuite a été créé à cause d'un trop gros serrage de la vis de purge du récepteur
L'émetteur lui-même n'est pas fatigué où du fait qu'il y a eu une fuite dans le circuit ça a abîmé l'émetteur ?
