Posté(e) le 24 mai 20178 a comment_859476 Bonjour à tous en récupérant ma m4 à la concession en rentrant chez moi j ai eu un message du ordinateur de bord en me signalent que la fonction appel d urgence (sos) fonctionne mal voir plus du tout. De même peu de temp après j envoie via l application BMW connected un trajet pour rentrer à l avance un itinéraire. Je suis la procédure est prend la route. Arriver presque à mon point d arriver mon gps ne me guide plus et me perd totalement ma localisation. Depuis je ne suis plus sur la route que le gps indique est ce que que quelqu a une idée de ce que c est et si possible quelqu un connais la manip pour redémarrer le gps sortie d usine ?? La seul chose que j ai fais c est effacer les donnes perso mais je trouve pas dutout comment arriver à la remettre à marcher ou le passage à la concession est nécessaire ??? c est déjà arrivé à l un de vous ?? Merci a vous
Posté(e) le 24 mai 20178 a comment_859488 Je pense que ctrl+alt+supp devrait le faire ... mais dans le mode BMW, j'ché pas encore faire. Une fois sur une E60, j'avais appelé la hot line car le véhicule s'était mis en mode dégradé .... La réponse : débrancher la batterie 3 mn puis remettre. Et tout était ok.
Posté(e) le 31 mai 20178 a Auteur comment_860551 Le 24 mai 2017 à 14:12, Peterd63 a dit : Je pense que ctrl+alt+supp devrait le faire ... mais dans le mode BMW, j'ché pas encore faire. Une fois sur une E60, j'avais appelé la hot line car le véhicule s'était mis en mode dégradé .... La réponse : débrancher la batterie 3 mn puis remettre. Et tout était ok. Oui lol si c été aussi facile avec 3 touche tout remettre Ok j ose pas débrancher j ai rendez-vous le 8 juin je venais poster ici pous savoir si c été arriver à quelqu un sur sa m4 mais apparement je suis le seul ?
Posté(e) le 31 mai 20178 a comment_860570 j'ai appris un truc hier, si plantage de l'ecran GPS/audio/... : appuyer longtemps sur le bouton "volume" de la radio ... Il parait que ça fait un reset
Posté(e) le 31 mai 20178 a comment_860615 il y a 11 minutes, ///m2 power a dit : ok je vais essayer merci Tiens nous au courant ...
Posté(e) le 12 juin 20178 a Auteur comment_862595 Le 31 mai 2017 à 19:58, Peterd63 a dit : Tiens nous au courant ... Je viens pour donner des nouvelles donc j ai essayer la manip que tu ma dis mise à part voir la présentation à l écran gps de nos ///M rien n'a fonctionner je les laisser à ma Cc donc il ont trouver que le boîtier qui gère tout sa qui est situer dans le coffre apprement qui fait relai avec l antenne semble être défectueux dout mon problème voila pour les infos il me l ont reboot tout et revenu mais le technicien ma informer que sa peut revenir sans le changement de celui sa :/ génial affaire a suivre
Posté(e) le 12 juin 20178 a comment_862603 Ils ont fait un "reset batterie", effectivement ça pourrait revenir ... A suivre !!!
Posté(e) le 22 juin 20178 a Auteur comment_864545 Bonjour après le reboot de l ancien boîtier le problème n est pas revenu Mais sa y est il mon changé le boîtier tout est normalement opérationnel ? J ai une question qui n a rien à voir au poste pour éviter de en recréer un j ai lu quelques messages concernant un souci du pignon de vilbrequin est ce que le problème ne concerne que les ancienne série à t il ete rectifier ma m4 date du 19/03/2017 J ai pas vu énormément d info dessus mise a part un cas en France poster sur un forum auto je n ai rien vu ailleurs qui date de l année dernier merci de vos retours
Posté(e) le 29 juin 20178 a comment_865764 Pareil j'ai vu qu'un cas sur une m4 d'un préparateur certainement celle que tu parles sinon aucun retour
Posté(e) le 30 juin 20178 a Auteur comment_865919 Il y a 22 heures, fredo M3 a dit : Pareil j'ai vu qu'un cas sur une m4 d'un préparateur certainement celle que tu parles sinon aucun retour Oui je pense c est le même car il n y a eu que lui. Visiblement pas beaucoup de personnes savent des choses a ce sujet en tout cas il y a un risque sur certaine M4 et au USA pas mal on eu le problème du à la vis qui tien le pignon de vilebrequin, qui suite a la sollicitation poussé du bloc celle ci ce dévise est débloque la distribution Je n en sais pas plus sur le sujet mais apparemment BMW aurai rectifié le tir. Reste la ou je me pose la question a partir de quand l ont il fait ??? Si une âme charitable veut bien éclairer ma lanterne je suis tout ouïe. Modifié le 30 juin 20178 a par ///m2 power
