comment_859946
j'ai depuis ce matin une odeur d'essence quand le moteur tourne??
j'ai regardé dessous moteur tournant pas de fuite!!
j'ai regardé sous le siège arrière rien de suspect!
vaporlock avec la température ???
comment_859968
bon j'ai fait le tour rien a signaler
j'ai fait 40 bornes RAS
donc je sait pas??
comment_860011
Il y a 14 heures, pilepoil a dit :
donc je sait pas??
Salut Pilepoil,
Je pencherais pour un simple dégazage des vapeurs d'essence accumulées par la grosse chaleur d'hier... Ton réservoir était plein ?
    Pascal.
comment_860043
moi aussi j'ai de l'odeur d'éssence...faudrait regarder les canalisations et resserrer tout ça si besoin...sinon une durite ou un joint HS peut-être..
comment_860046
Sur 3l, comme d'habitude, durites d'alim et de retour d'essence craquelés au cul de la rampe derrière le 6ème cylindre.
comment_860069
Il y a 10 heures, PascalG a dit :
Salut Pilepoil,
    Pascal.
salut Pascal
j'ai regardé sous la voiture (pratique le pont) puis au dessous et RAS!!
finalement une odeur de vieille essence (voiture qui roule pas assez) je suis allé faire connaissance avec nos amis cherbourgeois et environs
220kms et rien à signaler!!
je suis par chez toi a partir de mercredi soir pour les test des 24h
merci à tous pour votre aide
comment_860073
sur les phases 1 le canister situé sous le bocal de liquide de refroidissement peut se boucher , ou se deboucher et evacuer de grosse vapeur voir de l'essence ...
c'est aussi là qu'il faut regarder ...
comment_860103
ouai exacte aramis...d'ailleurs sur la mienne, elles ont une sale tête et j'ai plus le cache du filtre à éssence...
par hasard, quelqu'un aurait les refs de tout ça svp ?
comment_860138
Il y a 12 heures, ACS3 a dit :
je vais m'empresser de suivre ce conseil  :perenoel:
je vous tiens au jus!
