Préparation Moteur BMW M2
Il y a 5 heures, NØA a dit :
Sachant qu'un combiné fileté se regle ... je ne vois pas pourquoi tu ne peux pas rouler sur route....
Apres effectivement si tu as le reglage des trains "version extrémiste" (  géométrie exclusivement piste )  c'est effectivement plus délicat sur des routes bosselées mais ceci n'a rien a voir avec le fait que ce soit des club sport
Il y a pas mal de gens ici qui ont roulé des milliers de kilomètres en 1M avec des CS sans avoir mal au dos ni ailleurs  :nickel10:
Je confirme.
D'ailleurs, avant d'avoir des Clubsport sur ma 1M, j'avais des DDC (ce sont des V3 avec réglages via son iphone), j'ai été très déçu des performances des V3 qui manquent cruellement de sportivité.
Enfin bref, si je devais améliorer mes suspats, je passerai directement à l'étape Clubsport, les V3 n'apportaient pas grand chose sur une 1M alors sur une voiture comme la M2, ce serait pire car le châssis de la M2 est bien plus efficace et "posé".
  • Réponses 585
  • Vues 105.3k
  • En tant que gérant d'un centre ShifTech (sans vouloir faire de la pub), je peux te confirmer que nous ne vendons jamais à perte.  Nous négocions avec nos fournisseurs pour être capable de proposer de
  • Moi aussi j’ai un barbecue Weber, t’en ai content ? ??
  • seulement celles reprog 530cv+ et 700 NM de couple...
il y a 48 minutes, NØA a dit :
আপনি কি আপনারপ্যাটার্ন যে আপনার তাত্ক্ষণিক টন অরথোগ্রাফি 8)
Désolé. .. ce téléphone me rend dingue ... je vais faire attention. .. parfois je n arrive même pas a me relire. ..mouaa
Il y a 10 heures, Yoda a dit :
Tu peux m'en dire un peu plus sur ton boîtier ?
c'est clair que si tu comptes faire beaucoup de sorties circuits , vaut mieux aller au bout des choses .
pour ma part , étant donné l'usage , de bonnes plaquettes suffiront
Tu trouveras l'explication du boîtier sur un post de l'Alchimiste un peu plus haut sur ce sujet. C'est de celui que j'ai mis dont il parle, c'est lui qui m'a donné le tuyau.
Pour ma part j'en suis très satisfait, un programme adapté à ma config à été chargé dessus, et donne 650NM de couple pour 417 CV à 36°C et 435 CV par projection si elle n,avait pas régulé à cause de la température très élevée.
Ce n'est plus la même voiture, c'est démoniaque sans avoir l'impression de lui tirer dedans.
Pour les freins, si tu vas sur un circuit avec de gros freinages il faudra faire refroidir les freins tous les 2 au 3 tours max sinon avec le dot4 tu n'auras plus de freins, les plaquettes circuits montent hauts en température sur la M2 car les freins sont très mal refroidis et transmettent cette chaleur aux étriers (qui changent de couleur) et donc au liquide de frein.
Il y a 14 heures, Yoda a dit :
J'ai plaquettes PFC11 + RBF600 + durite goodridge et ça freine très fort, avec une très bonne pédale, il manque juste à améliorer le refroidissement (inexistant sur la M2) il y a un kit chez lightweight mais je ne vois pas ou placer les entrées d'air sauf à diminuer beaucoup la garde au sol devant.
http://lightweight-titanauspuffanlagen.de/en/vehicles/item/lightweight-brake-cooling-kit-bmw-m2-f87.html
Le 02/07/2017 à 13:51, L'alchimiste a dit :
Oui, je remarque souvent que l'on met plus de puissance avant d'augmenter les performances du système de frein.
Simplement que le DP a été mis en CC à la visite rodage
Mais qu'à aucun moment, les mécanicien m'ont conseillé de passer en plaquettes ///M performance
Sinon, les 2 auraient été fait en même temps.
Ah ok.
Mon concessionnaire, il ne propose que de l'origine BMW, le DP jamais il ne posera cela de lui-même.
Niveau frein, les plaquettes, c'est une chose, mais sur circuit, durites et liquide de frein sont deux impératifs supplémentaires aux plaquettes.
Cela dit, une chose à la fois :)
il y a 7 minutes, L'alchimiste a dit :
Ah ok.
DP akra
Ma CC pose la ligne complète ou segmentée car akra reste le fournisseur officiel BMW et garantie conservée
Pas de changement de durites par ma CC car il n'y a pas de pièces BMW (ou akra) au catalogue.
D'ailleurs, ils m'auraient posé sans souci l'IC si ce dernier avait été estampillé akra
Top le kit refroidissement, merci pour le lien, par contre je ne vois absolument pas l'intérêt de faire ca en carbone... du coup c'est beaucoup trop cher, surtout que en effet c'est sure ca va toucher.
@Axel-R @Yoda c'est top pour les produits Akra ! En Belgique ce n'est pas le cas.
Dis moi ,
au niveau des plaquettes PFC , comment c'est au niveau bruit ?
je sais que les Pagid seraient assez bruyantes , et surtout elles bougent et claquent Dans l'étrier
le kit de refroidissement est beau mais les écoles sont trop basses et ça risque de dégager ... Le Carbone est cher ?
Les PFC11 ça couinent et ça claquent aussi. Cependant il y a moins de jeu qu'avec les Pagid, et en mettant la pâte bleue spécial frein genre moly, à froid plus aucun bruit ni claquement, ça revient un peu à chaud, mais beaucoup moins que sans.
Mais je préfère que ça couine un peu au freinage qu'aller jardiner dans le bac à graviers au bout de la ligne droite.
Il paraît que DEVOTEC fait une bricole maison pour refroidir les freins de la M2, il faudra que j'aille le voir un jour.
Il y a 9 heures, CHAMALA a dit :
C'est en carbone probablement pour le gain de poids, l'ennemi c'est le poids !
Et peut être aussi pour la marge.....
Le 02/07/2017 à 20:08, Ynos22 a dit :
650Nm sur un N55 avec un turbo stock?
Tu dois avoir une belle courbe de diesel avec rien en haut...
Il faut faire plus attention à la courbe qu'aux valeurs brutes pour avoir une auto agréable.
je crois que le kit passe par le compartiment moteur , par contre pareille pour moi aucun intérêt pour le carbon à part pour la marge ^^
Le 05/07/2017 à 00:19, Quenotte a dit :
Ca m'étonnerait que les courbes ressemblent à celles d'un moteur diesel.
Plus d'infos de la config :
BMW ///M2 370 Hp
With Wagner 200 cels sport kat & Wagner Tuning EVO Intercooler
Measured stock at 384 Hp & 564 Nm, equipped with Digital Module with specific mapping to 426 Hp & 650 Nm.
C'est juste ce que donne tout N55... Facile de sortir du couple. Encore faut il avoir une courbe homogène pour avoir un moteur sympa à utiliser.
Il y a 3 heures, Quenotte a dit :
qu'est ce qu'une courbe facile à utiliser ?
Sympa à utiliser. Je n'ai pas dit facile. ;)
Si tu tires trop sur le couple, tu vas avoir une courbe de diesel avec la pmax à 5000tpm et qui chute nettement ensuite.
Le turbo d'origine est trop petit pour maintenir la pression à haut régime.
Si tu te limites en puissance/couple, tu te réserves de la place pour avoir un comportement moteur beaucoup plus sympa avec une pmax à 6500tpm et qui ne chute quasi pas. Tout en ayant quand même une grosse réserve de couple.
C'est pour cela qu'il faut se méfier des valeurs brutes annoncées.
Après certains aiment les TDI à injecteur pompe... :D
C'est un vrai moteur de sportive ça :ph34r:
La je rejoins un peu son avis cae ca reste une sportive essence. .. donc vaut mieux 420 et 600 nm ( qui est déjà énormeppur une petite auto comme ca;)) et une courbe plus droite qui garde la patate jusquau bout !! Le but serzit plus de lui donner de la rage en haut ...et du coup moins de couple = mieux poue pneu /boite/ passage au sol etc..
Oui mais c'est moins bien pour les runs :ph34r:
