comment_860262
Bonjour à tous,
J'ai depuis 2 ans un problème d'accoups très violent avec un moteur qui n'arrive pas à prendre ses tours entre 3000tr/min et 4000tr/min lorsque j'appuie sur la pédale entre 30% environ et 100%. Si je laisse un filet de gaz pour passer cette zone de régime ça va à peu près. Au dessus de 4000tr/min je n'ai plus de problème, je peux mettre pieds dedans le moteur est réactif et prend ses tours sans trous et sans accoups. Quand les accoups ont lieu dans la zone entre 3000tr/min et 4000tr/min les AFR augmentent énormément, le moteur ne reçoit semble-t-il pas assez d'essence à ce moment mais au-dessus de 4000tr/min, plus de problème. La pompe à carburant est neuve et est de la bonne référence OEM pour une M3 E36 3.2L. Le test VANOS ressort OK sous ISTA-D. J'ai mesuré l'impédance des électrovannes de mon VANOS : les 4 sont à 3,8ohms ce qui est normal.
Je ne comprends pas d'où cela peut venir et surtout pourquoi ce problème a toujours lieu dans cette plage de régime ?? Si quelqu'un à une idée d'où cela peut venir où bien des tests à réaliser pour essayer de localiser le problème je suis preneur.
Merci d'avance pour votre aide.
comment_860267
Bonsoir Dump, oui je viens remplacer les 2 sondes lambdas des collecteurs et aucune différence malheureusement
comment_860268
pas d'inversion des sondes 1 et 2 ?
La couleur de tes bougies ?
Echappement noir ?
Odeur de richesse ?
Tu as déjà fait un diag ?
Modifié par dump
comment_860269
peut être un 3 ème post pour être sur que tout le monde le voit? ;)
plus sérieusement, as tu vérifié le potentiomètre de charge? (celui des papillons)
ton AFR augmente car il doit y avoir des ratés (misfire) à mon avis.
comment_860271
J'ai eu le cas d'un jeu important sur la rotule d'un bras de commande de papillon qui provoquait une désyncrhonisation et ce genre de symptome aussi ;)
comment_860273
En fait je ne savais pas trop dans quelle catégorie mettre le sujet. J'ai vu qu'après que je pouvais le mettre à la racine dans aucune catégorie désolé...
Les bougies sont neuves, le potentiomètre de charge a été remplacé et fonctionne correctement. J'ai simplement des remontés de défauts de richesse à cause de ce problème.
A quoi peut être dues ces ratés ? Et pourquoi toujours entre 3000tr/min et 4000tr/min ?
comment_860276
je viens de regarder et je n'ai a priori pas de jeu dans les rotules des biellettes de papillons
les injecteurs ont été normalement testés par un garage mais je n'ai pas de preuves lol
mais ce qui m'échappe c'est pourquoi à plus haut régime j'ai pas de problème, c'est incompréhensible
comment_860277
Boite à air oem? car si tu n'as pas les trompettes assez longue, le flux d'air n'as pas assez de vitesses à bas régime et ça fout des gros accoues (mais c'est plus vers 1500-2000 trs)
comment_860282
oui boite à air oem.
Je me demandais est-il possible qu'à certains régimes les arbres à cames ne se déphasent pas selon la consigne envoyée par le calculateur ? (mais le test Vanos est OK c'est ça qui est bizarre)
comment_860294
vérifie qu'il n'y a aucune  "fuite / prise d'air " à l'admission ...
la pression d'essence a-t-elle été mesurée ? un regu de pression fatigué peut être  en cause ...
teste avec un autre debimetre aussi ....
comment_860339
Vérifie la connexion des connecteurs des injecteurs, ouvre le capot moteur tournant, et appuie sur ta rampe connecteur injecteur, et test en accélérant à l’arrêt j'ai eu le coup
Les cosses des connecteurs ne sont pas top
Pour résoudre le problème, faut démonter les connecteurs, plier les cosses des connecteurs pour garder contact, et nettoyant contact :nickel8:
comment_860345
il y a 44 minutes, mirmir59 a dit :
Déjà vu aussi , mais les symptômes n’étaient pas ceux évoqués ...
cependant une vérification ne coute rien :nickel8:
comment_860349
Oui, mais ATTENTION nous passons un peu vite sur les lambdas!!! quelle marque??? OEM??? j'ai déjà vu beaucoup, beaucoup de problèmes suite à un montage avec des marques tierces...alors attention, neuves ne veux RIEN dire!! de plus et sauf erreur le calculo ne prend plus en compte l'info lambda à haut régime!! donc...
comment_860354
il y a 29 minutes, ACS3 a dit :
non c'est le debimetre qu'il ne prend plus en compte ...
Pas d'accord.. Les lambdas sont shuntées lors des pleines charges (opened/closed loops) et le débitmètre reste actif pour connaître la température d'admission, la quantité d'air qui rentre dans la moteur ainsi que la pression atmosphérique
Modifié par dams90
comment_860355
Comme la déjà dit Jean-Phi vérifie bien toutes les durites de l'admission ; prise d'air, fuite d'essence, régulateur de pression !...
Et pour le vanos à tu mesurer la pression de celui-ci ? Vérifie bien que tu n'ai pas de fuite non plus surtout les joints d’électrovannes ! Il suffit d'un suintement d'huile pour que se sois la merde ...
comment_860363
il y a 41 minutes, dams90 a dit :
ah , bah j’étais persuadé du contraire ... ( mais , je suis pas un pro de la carto , donc je ne suis aucunement affirmatif )
bizarre car en alpha N le débitmètre , y'en a plus , et sur E36 , il n'y a pas de MAF , et quand je roulais en alpha N sur ma E36 , le fait d'avoir les lambdas très fatigué m'occasionnait des symptômes similaire , mais plus bas en régime ...
