Posté(e) le 6 juin 20178 a comment_861690 M Modifié le 13 novembre 20177 a par LD0812 Suppression contenu
Posté(e) le 6 juin 20178 a comment_861699 Donne moi les 7 derniers caractères de ton châssis, je pourrais déjà te dire si ce rappel à été effectué ou pas. (par MP si tu veux) En tout cas s'il n'a pas été effectué il pourrait expliquer une bonne partie de tes soucis. Par contre tu ne t'es pas inquiété avant sur les problème de charge de batterie?
Posté(e) le 7 juin 20178 a comment_861735 Change ton filtre a essence ainsi que la pompe a essence situés sous le siège arrière , ca c'est pour ton histoire de voyant allume et perte de puissance .
Posté(e) le 7 juin 20178 a comment_861771 Bon tout cela est bien regrettable. A voir ton historique de ce qui a pas été fait en entretien et attend de voir ce qui reste enregistré dans tes défauts au diag et après tu pourras savoir ce qu'il faut faire. En ce qui concerne la batterie les maintiens de charges de chez feu-vert, nord-auto et autre ne suffisent pas sur cette voiture avec le contact mis a l'arrêt. Comme dit @Agost M5le filtre et la pompe essence sont négligés et jamais prévu a l'entretien, alors si ca a jamais été fait ca serait peut être bien de le faire.
Posté(e) le 7 juin 20178 a comment_861796 Et bin!!! Beau bordel la. J'ai toujours eu un peu de mal à croire, à cette "légende urbaine" du pompage de dépôts de fond de réservoir, une voiture en mouvement brasse sans arrêt niveau réservoir, donc les dépôts sons toujours en mouvement également, donc... ces dépôts ne sont pas des matières lourdes, donc pourquoi elles resteraient sagement au fond, même quand la voiture est secouée?? Maintenant faut juste passer un coup de valise afin de tester la pompe, la réponse sortira d'elle même. Tu es d'où?
Posté(e) le 7 juin 20178 a comment_861817 change déjà la batterie par une de même ampérage et agm! n'oublie pas de la faire reconnaître via la valise. ton odeur de brûlé ressemble fort à un faisseau électrique qui grille,tu as bien fait d'avoir sortie la voiture du garage! on sait jamais! ton problème de niveau d'huile vient bien de la sonde de niveau d'huile,à changer! les traces d'huiles dans ton garage vers l'arrière du véhicule vient surement du joint spi de nez de pont à changer et par la même occasion vidange de pont! et peut on savoir à quelle concession fait tu entretenir ta m6?
Posté(e) le 7 juin 20178 a Auteur comment_861830 M Modifié le 13 novembre 20177 a par LD0812 Suppression contenu
Posté(e) le 7 juin 20178 a comment_861865 Quand tu parles de "tableau d'allumage" tu veux dire les boitiers ioniques?
Posté(e) le 7 juin 20178 a Auteur comment_861930 M Modifié le 13 novembre 20177 a par LD0812 Suppression contenu
Posté(e) le 8 juin 20178 a comment_861982 Il y a 7 heures, LD0812 a dit : Alors là ils n'ont pas mentionné boîtiers ioniques. Je t'en dirait plus lorsqu'ils me restitueront le véhicule. Oui a mon avis c'est ça , déjà lu sur le forum sur une M5 E60 . Sinon pour la pompe a essence et le filtre je te conseil d'y faire de toutes les manières tu vas y avoir le droit .
Posté(e) le 8 juin 20178 a comment_861984 Le chargeur même chez bmw ne permet pas de faire des tests si il en a a faire pendant plus d'une heure, a moins qu'il maintienne qu'il maintienne a 14v constant ( 1er prix 800€ ) Il y a 13 heures, ///MFan a dit : Quand tu parles de "tableau d'allumage" tu veux dire les boitiers ioniques? ca doit te rappeler des souvenirs !!! il y a 59 minutes, Agost M5 a dit : Oui a mon avis c'est ça , déjà lu sur le forum sur une M5 E60 . Sinon pour la pompe a essence et le filtre je te conseil d'y faire de toutes les manières tu vas y avoir le droit . ca peu être ca ou autre chose et c'est pas toujours facile a voir. le boitier ionique ca se test bien ! ca peu être aussi un décalage d'un vanos !
Posté(e) le 8 juin 20178 a comment_862012 Oui et pas des bons souvenir mon cher Thierry!! Il y a 11 heures, LD0812 a dit : Alors là ils n'ont pas mentionné boîtiers ioniques. Je t'en dirait plus lorsqu'ils me restitueront le véhicule. Je ne vois que ca, c'est le test basique d'échanger les boitiers ioniques de banc voir si le PB se déplace.
Posté(e) le 8 juin 20178 a comment_862127 Si t'as un bruit de pont et une fuite, demande leur de changer le joint spi et faire la vidange rapidement car il ne doit plus y avoir beaucoup d'huile, si tu attends trop longtemps c'est le pont qui va morfler. Après remplacement fait au moins 2-3000 km si le problème persiste pont hs...
