comment_863791
Bonjour à tous il y a la possibilité de mettre roue de secoure dans la voiture.
Cela fait 2 fois que je crève avec ma M3 .montage sur le camion de dépannage  pour le garage puis changement du pneu
comment_863884
Moi j'avais demandé à BMW si pour M135 cela serait possible.
Quitte à rechercher parmi les galettes qui équipent d'autres voitures de la marque.
Le gars m'a répondu que non cela n'existait pas...
..Circuler il n'y à rien à voir ...
Maintenant si quelqu'un à une piste... mais pour une galette pas une roue normale... car là je peux me débrouiller seul..8)
comment_863894
Le problème sont les freins, faut du 18" au moins et un bon déport. Et peu (aucun?) d'autres constructeurs doivent avoir un entraxe de 5x120 et un alésage de 72.6.
comment_869004
x5 e53 4.8is ... 5JX19 ET:40 :nickel4:
autres motorisations  = 5JX18 ET:40
par contre l'alesage est en 74mm donc soit il faut rouler tres lentement , soit faut avoir une bague ...
l'avantage c'est par contre que le pneu est prévu pour le poids d'éléphant du X5 ... c'est donc du costaud ...
