La psychose des coussinets où comment rassurer les proprios de M3
Merci pour les photos ;) (je laisse les pros commenter, mais c'est vrai qu'ils semblent un poil attaqué, surtout 2/3...)
  • Réponses 95
  • Vues 13.4k
  • La Miche31
    La Miche31
    C'est pas une psychose. Tu a 2 choix : - acheter une voiture et sortir 1500€ pour être tranquilles. Au démontage, ils sont usées tant mieux tu a bien faits. Ils ne le sont pas, tant pis ils l'aur
  • le symptôme c'est que ça claque , et ... c'est mort ... c'est comme sur une renault ... quand le voyant surchauffe moteur s'allume ... il est déjà trop tard ... là , c'est pareil , quand ça
  • Oui à 35 000 km ç est quand même assez rare pour ma part à 7000 km j ai coulé une bielle sur une m3 E46 neuve .pour la E46 je pense que Bmw avait sous estimé la fiabilité de ses coussinets au regard d
Merci d avoir posté ... comme quoi il n y a pas de psychoses , tout le mo,nde sait que cette intervention est necessaire dans ces kilometrages ou avant ... ( pour rassurer les possesseurs : suivant utilisation .. à chacun d apprecier , pas besoin de donuts sur parking pour les user...)
coussinets tri metal ...
revêtement de protection = 0
première couche =1
deuxième couche = 2
troisième couche en cuivre = 3
âme en acier = 4....
4=
 Nan! !!!   Y a  Banet. ..:perenoel: ( the  Joker )
Modifié par Invité
  • 3 mois plus tard...
hello
désolé je ressors un post important
si on change pas les coussinets, quels symptomes avons nous sur la voiture ?
comment savoir qu'il faut les faire ?
merci par avance
Je ne pense pas qu'il y ai de symptômes quantifiable d'un début d'usure.
L'analyse de l'huile moteur (particules de métal présentes ) permettrais d'en savoir un peu plus. M'enfin pour moi si il y a déjà des particules métalliques l'usure est déjà bien commencée.
Et si symptômes plus flagrants il est déjà presque trop tard?
On ne peux pas vraiment savoir précisément quand les faire. Donc en général tout les 100mkms est une bonne fourchette. Un juste millieu entre la casse du bloc et le degré de sois disante psychose :perenoel:
Certains membres du forum on suffisement expliqué et prouvé que les coucous sont à changer... Plus tard sur E36 que E46 ou e9x.
Le changement des coussinets est quand même discuté de long en large et il est de notoriété publique qu'une M doit y passer.. C'est une faiblesse/particularité bien connue.
Modifié par Shelby31
là , c'est pareil , quand ça claque , c'est bielle coulée
ainsi , le terme "PREVENTIF" prend toute sa valeur , mieux vaut une intervention de "routine" qu'une réparation couteuse ...
Pour résumer :J'achète une M3 d'occasion qui n'a jamais eu l'intervention ou à l'historique flou = je fais faire les coussinets d'office
On peut faire une analyse d'huile, avoir les factures BMW ou pas d'entretien (vidanges) depusi le début, on sait qu'on joue à la roulette russe avec les S54, les S50 les V8....
On peut choisir de ne pas le faire, pour des raisons de convictions personnelles, de budget ou autre, mais on ne pourra pas dire je n'ai pas été prévenu.
Oui il y a des autos à 150 000 km et plus qui roulent, mais il y a des contre exemples par exemple Maxime pourrait vous parler de son M3 V8 achetée neuve et le moteur mort à 35000 km....
Pour exemple, sur une e92, sur les 4 spécialistes contacté, 3 me confirment un changement entre 70 et 80mkms en prévention et un me dit de les changer tout de suite (voiture a 51mkms et historique limpide).
Modifié par Dou du Mont-Blanc
salut,
Moi à 111000km , il n’étaient pas a l'agonie, cuivre visible sur 2 coussinets... j'ai fait faire chez DM et ils m'ont dit que le moteur avait été bien traité, mais on ne sait jamais dans quel état sont les coussinets avant d'ouvrir.
Tout le monde est au courant (en tous cas sur le forum) qu'il existe une" faille" au niveau des coussinets, chacun fait comme il veut.... pour un préventif entre 1000 et 1500e ça ne vaut pas le coût de risquer un moteur a 25000e.
et au moment de la revente de l'auto il va falloir expliquer pourquoi le moteur a été changé ...
et donc ce ne sera pas facile de la vendre ...
et oui,
et en plus, qui dit moteur cassé, dans l'esprit de chacun (enfin je pense) subsiste l’idée d'une auto mal traitée, même si parfois la casse est due à "pas de chance"
Il y a 5 heures, Gatouille a dit :
Oui ... sauf pour celle à 35000... c est pour moi un cas isolé et pas représentatif des problèmes de coussinets des e92... par retour d experience, on voit que les soucis apparaissent à partir de 80000 km env, suivant utilisation ( Plus si bien entretenue ou pas maltraité)
Oui à 35 000 km ç est quand même assez rare pour ma part à 7000 km j ai coulé une bielle sur une m3 E46 neuve .pour la E46 je pense que Bmw avait sous estimé la fiabilité de ses coussinets au regard de l évolution de son moteur à course longue et ce,à les pros de la mécanique le savent .
consernant la e92 on a une course courte et quand je vois les photos des coussinets qui sont changés à divers kilométrages je peux vous dire qu ils sont quasi identique à ceux que l on trouve dans un s14  de 200 000 km voir plus .
un s14 doit être vidangé  tous les 10000 km avec 5 l d huile  une92 tous les 25000 km avec 8.5 d huile .
pour ma part si l on fait un petit comparatif sur e92 on ne devrait pas dépasser 10 000 km pour la vidange son moteur étant pratiquement le double d un s14 avec les même performances en terme de rendement à quelque chose près
pour 25 000 km il faudrait au moins 14 l d huile dans le Carter pour tenir la distance et garder toutes ses qualités .
on  a quand affaire a un 8cylindre avec un regime de rotation élevé avec en plus une température de fontionnement d’huile relativement élevée de l ordre de 100 degrés alors que sur un s14 on dépasse pas 90 de moyenne .
En conclusion je serai curieux de voir des coussinets d une e92 vidangée tous les 10 000 km et comparer à ceux d une vidangée tous les 20000km en moyenne .
l espacement des vidanges  ç est du marqueting compte tenu que beaucoup de voiture sont vendues en leasing ou location avec un minimum d entretien argument de vente bien connu après même si il y’a des problèmes  l’après la période de garantie passe les 5 ans on le voit bien les concessionnaires ne font rien du moins Bmw France n assume plus rien ou du moins le stricte minimum
je tiens à vous rappeler que en son temps la 2002 turbo voiture que j ai possede devait être vidangée tous les 3000 km avec 4 l d huile et la boite toutes les 3 vidanges  .voila je vous laisse méditer  et tirer les conclusions de ces remarques .
@pwe, D’accord avec toi en parti, mais tu oublies 2 choses très importantes, l’évolution des huiles, des usinages et traitements des pièces mécaniques avec des nouveaux alliages.
Les huiles ont évoluées dans les années 80/90 quand sont apparues les semisynthetiques  et autres synthétiques .certes les moteurs ont aussi évolués par les traitements de surface de manière à gagner en frottement ce qui a contribué  la baisse de conssomation et a l’augmentation de puissance mais il n en demeure pas moins que sur un V8 on deux fois plus  de residu d imbrûlé et de pieces en mouvement que sur un 4 cylindre à temps d utilisation égal .
Si l on compare un s14 B20  on s’aperçoit que le V8  a pratiquement les mêmes cotes en double dote de 2 vanos  pour  gagner les 20 cv supplémentaires mais la quantité d huile n a pas été doublée sauf l espacement des vidanges  .Maintenant ce n est pas la qualité de l huile qui est mise en cause mais plutôt la quantité par rapport a  sa dégradation en fonction de l espacement des vidanges
Cherchez l erreur ?
Sur un s54 b32 ç est autre chose Bmw à privilégier une course longue pour mettre des pistons de plus petit diamètre afin de limite les frottements et faire baisser la conssomation et bien sur les hauts régimes font que l accélération de pistons est la limite maxi si en plus les coussinets ont une faiblesse cela n arrange rien .
Comme on a pu déjà le voir sur le forum les coussinets ont perdu en largeur aussi. Ce qui ne doit pas aider non plus.
Ce n est pas trop la largeur qui fait sa solidité mais sa construction qui d ailleurs ne varie pas tant que cela. 8l faut surtout que les proportions de chaque composant soit bien respectées et surtout que le film d huile soit de qualité  et la pression car il ne faut pas oublie que ç est le film d huile qui supporte l effort liaison bielle vilebrequin une sorte de coussin sensé supporter l explosion .
Il y a quand même une importance pour la répartition des contraintes sur l'huile
La on rentre dans des savants calculs entre diamètre et largeur  répartition de la pression en fonction de la surface et longueur de bielle .par exemple pour avoir monté des bielles longues de s14 sur un vilebrequin de M10 les coussinets ont la même cote mais pas la même largeur  , la bielle a moins de jeux latéral .
apres sur le moteur de la e92 je ne connais pas les côtes de longueur de bielle ni leur diamètre  de chapeau pour  faire un comparatif mais vu la faible course je suppose que les bielles doivent être plus courte donc plus lergeres,et les coussinets sont en rapports  aux efforts engendrées par l’ensemble mobile .
