Posté(e) le 8 juillet 20178 a comment_867178 Salut a tous je possede donc une m3 e90 rabaissé avec des ressort hr qui rabaisse de 25 mm a l'avant et 15 a l'arrière voulant changer de maison j'ai essayé de rentrer le m dans le sous sol et la impossible... je pense pas qu'il manque beaucoup donc je me dit pourquoi pas la remonté un peu ... d'origine ferait vraiment pas beau avec les jantes lames et style de la voiture ... ma question serait savez vous de combien rabaisse le pack compétition sur une e9x ? Sur internet on lit en gros une assiette abaissé de 10mm donc je sais pas trop sur quoi me basée... sinon il reste les combinés filetée mais étant équipe de l'edc je ne veut pas le retirer et garder cette option donc je viserai un kit "origine" juste qui me permet de regler la hauteur garder l'edc et avoir la même qualité de roulage que d'origine je veut pas etre perdant... merci de vos reponse et conseils
Posté(e) le 8 juillet 20178 a comment_867190 https://www2.bilstein.com/en/product/bilstein-b6/ Si mon anglais est correct, ça reste des combinés "classiques", pas des hardcore type B16, et le Damptronic permet de conserver l'EDC.
