Posté(e) le 16 juillet 20178 a comment_868357 Du coup sa consiste en quoi exactement la réfection dessus, que change tu ?
Posté(e) le 16 juillet 20178 a comment_868360 Combien ca ta couté ? Le groupe complet neuf c'est dans les 5000e je crois
Posté(e) le 16 juillet 20178 a comment_868382 Tres beau boulot thierry comme dhab ! Du coup on peut tout refaire sauf si on a le soucis du capteur de position cest ca ? Ca doit bien se trouver ailleurs Sur la SMG 2 le capteur de temperature fait chier et il se detaille pas et je l'ai trouvé en equivalence a un autre endroit .....
Posté(e) le 16 juillet 20178 a comment_868390 http://www.m5board.com/vbulletin/e60-m5-e61-m5-touring-discussion/550594-SMG-iii-gear-sensor-strip-rebuild.html
Posté(e) le 17 juillet 20178 a comment_868444 Recoller avec une résine époxy bi-composant ? C'est bizarre que ca casse comme ca, il y a un élément qui rentre en contact avec la capteur ?
Posté(e) le 17 juillet 20178 a comment_868452 On ne peux pas le recoller, la carte électronique la traversant est également cassée sur la pièce de Thierry. A changer pas le choix.
Posté(e) le 17 juillet 20178 a comment_868454 chaud quand même, il faudrait la dépouiller complètement pour visualiser l'intérieur, après c'est sur tout reste possible mais pour avoir vu celle de Thierry de prés.... on vois bien sur sa photo la carte elect sectionnée.
Posté(e) le 17 juillet 20178 a comment_868457 Incroyable qu'il faille changer le groupe en entier pour une simple pièce en bakélite dont le prix de revient ne doit pas excéder quelques dizaines d'€. Le tout est d'avoir le schéma de la plaque est-ce possible? Je sais que tu as fouiné sur les sites américains, mais n'est-il pas possible de trouver un indépendant comme par exemple celui qui refait les electrovannes vanos...
Posté(e) le 17 juillet 20178 a comment_868464 Ouais plus compliqué là, par contre c'est pas courant cette cassure non? C'est sur un bloc que tu as acheté comme ça? La seule solution serait de faire un peu de place pour voir le circuit imprimé, et si il est pas en 36 couches, tenter de ressouder chaque ligne. Mais il devrait y en avoir au moins 4 et vu la taille du circuit cassé...
Posté(e) le 17 juillet 20178 a comment_868476 Le 17/07/2017 à 09:47, afv a dit : Ouais plus compliqué là, par contre c'est pas courant cette cassure non? C'est sur un bloc que tu as acheté comme ça? La seule solution serait de faire un peu de place pour voir le circuit imprimé, et si il est pas en 36 couches, tenter de ressouder chaque ligne. Mais il devrait y en avoir au moins 4 et vu la taille du circuit cassé... Oui on s'est posé des questions à ce sujet car c'est une pièce qui ne subit pas de contrainte particulière, c'est pas en mouvement, bref bizarre quoi.
Posté(e) le 17 juillet 20178 a comment_868479 Par contre t'es sur que c'est en bakélite, en 2005 ça me parait bizarre. Modifié le 17 juillet 20178 a par afv
Posté(e) le 17 juillet 20178 a comment_868486 le corps est en plastique dur, à l'intérieur passe les circuits imprimés et le tout est noyé dans un isolant coulé.
