Jantes & pneus pour M2 en track days ?
On 3/17/2018 at 2:16 PM, Watershed80 said:
J’espère bien que non à moins que ma CC m’a enfumée ?
Serieux? Ca serait grave!
  • Réponses 311
  • Vues 43.7k
  • Voilà nouveau set pour la M2 testé et validé 🤓
  • Bah ce doit être des marques de moulage, c'est surement pas bien grave. ça partira au premier burn venu !
  • Pour ma part il y a tellement de paramètres à prendre en compte atmosphériquement parlant que je pars avec une pression mitigée 2,3-2,1 bars suivant la température ambiante et j'ajuste au bout de quel
Bonjour,
Je suis à la recherche d'un jeu de jantes pour monter des PSC2. J'ai lu tout le topic, cela m'a déjà aidé pour ma recherche, il me manque encore des réponses, d'ou mon intervention.
Je souhaite m'orienter vers un jeu de 513M en 18" de M3 F80. J'ai compris que passer en 18" était possible et ne touchait nullement l'étrier. Le déport correspond aux jantes d'origine. Ma question concerne donc la hauteur de flanc du pneu à commander pour garder l'équivalence avec les jantes d'origine, ceci afin de ne pas perturber l'électronique, si tant est qu'elle soit perturbée par une hauteur inférieure.
Merci pour votre retour,
bonne journée
Kévin
Pour l'homologation c'est la même réponse que pour les pneus neige :
La fiche d'homologation dit, à choix :
- 4X 235/40R18 95V M+S sur jantes 8.5X18 DP27
- 4X 235/40R18 95V M+S sur jantes 8.5X18 DP27 à l'avant et 9X18 DP 29 à l'arrière
- 2X 235/40R18 95V M+S sur jantes 8.5X18 DP27 à l'avant et 255/35R18 94V M+S sur jantes 9X18 DP 29 à l'arrière.
Il y a 8 heures, Bud a dit :
Merci :):)
Ce n'est pas une annonce déguisée mais plus une question de principe pour ceux qui roulent en PSC2.
Ca se revend en occasion/neuf ce genre de pneu ?
Concrètement, je me tâte à prendre le kit de jante performance mais j'hésite à garder les PSC2 montés dessus au vu de mon utilisation route exclusive (ok pour la pluie visiblement mais quid de la longévité) et je me demande si c'est facile à revendre dans ce cas de figure (il seraient neufs, jamais roulé mais déjà monté une fois) et en 19 pouces ?
Si mon message est hors sujet ou hors charte, je m'en excuse d'avance.
Modifié par cristo
Je pourrais être intéressé
Modifié par Stef12
  • 8 mois plus tard...
Pour mes jantes piste, j aimerai mettre des 513M en 18p. Du coup je me suis dis que j allai passer mes pneus de 35 à 40 en hauteur mais ... les PSC2 n existent pas en en 265/40 18 mais en 265/35 18.
pour ceux qui ont des 18p vous avez quoi comme dimensions??
du coup je pense partir en 245/40 à l avant et 265/35 a l arrière. Vous en pensez quoi?
Le 09/01/2018 à 20:24, OLO-M2 a dit :
Salut, tu peux rouler dans soucis sur piste en 18. Je le fais régulièrement.
Ça réduit effectivement significativement le budget pneus et te permet aussi d’avoir des pneus plus dédiés à cet usage.
Aucun soucis avec les gros freins d’origine et d'après le Vendeur de mes jantes tu peux même mettre encore des freins plus gros
... mais comme l’ont dit les autres tu vas devoir un peu chercher avant de trouver les bons spacers pour éviter de toucher les étriers. Ca dépendra aussi de la forme intérieure de la jante (généralement plus étroites cote extérieur d'où La nécessité d'écarter pour gagner en hauteur)
Le diamètre de la roue complète ne change quasi pas si tu mets des pneus plus hauts, donc pas de soucis d’electro avec la voiture
Salut OLO-M2,
Petite question, tu as quoi comme taille pour les pneus piste arrières en 18p?
Modifié par GuiM
Il y a 1 heure, GuiM a dit :
Salut OLO-M2,
Je monte 4 pneus identiques en 18/250, « monte carrée », pour pouvoir permuter et repartir l’usure
On 3/12/2018 at 10:23 PM, kandj said:
On peut augmenter le carrossage sans passer par le kit de suspension MPerf ?
Et sur la route, ça ne gène pas trop autant de carrossage ? sur Autoroute pas exemple ça ne donne pas un peu plus de flou en ligne droite ?
https://trackparts.ch/Millway-BMW-M2-F87-Domlager
et ca??
Quelqu'un a testé par hasard ?
il y a 50 minutes, Ale a dit :
et ca??
Oui j'en ai sur une M2A.
Très léger bruit quand tu prend un trou ou une bosse mais faut pas avoir de musique et tendre l'oreille pour entendre ! Ce qui est normal puisque montage plus rigide que l'origine.
Sinon RAS bon rapport qualité/prix !
Acheté ici
https://burkhart-engineering.com/epages/c2babc39-3494-4a11-bfa8-9e28d50a3799.sf/en_US/?ObjectPath=/Shops/c2babc39-3494-4a11-bfa8-9e28d50a3799/Products/54452
Modifié par Stef12
J'ai encore mes coupelles Ground Control à vendre 400 € si ça intéresse quelqu'un.
Le 28/03/2019 à 16:15, Stef12 a dit :
Acheté ici
Facile à monter soi-même ?
Il y a 2 heures, OLO-M2 a dit :
Je peux pas te dire, j’avais fais monter par mon mécanicien habituel, il m’avait pas fait de remarque je suppose que ça avait du bien se passer !
Quelqu'un a déjà essayer les Yokohama AD08R??
Bon pneu ou pas?
Bon pneu ou pas?
j’ai ça actuellement , c’est pas un semi slick du niveau du cup mais ça tient mieux qu’un pss4... après il fait pas mal de bruit mais pour le prix c’est plutot pas mal!
+ ps trop mal sur la pluie ;)
Modifié par Ale
il y a une heure, Ale a dit :
Sur route, ça donne quoi? Usure?
Bah écoute justement ce pneu ne se consomme "pas" honnêtement il croche beaucoup plus que un pss4 et son usure est plus que correct... même sur piste, je trouve que à ce niveau la c'est un des meilleurs pneus que jai pu avoir.
5 a 7K km dessus + Bresse : suis a peine a la moitié
Très bon pneu j’en ai eu des années sur une japonaise ??
