Posté(e) le 13 mars 20242 a comment_1166739 Le 03/03/2024 à 21:57, Zenzak35 a dit : Bonjour, J'ai pas mal lu le post et aussi fait quelques recherches sur internet, je compte acheter un pack piste une fois que j'aurai réceptionné ma M2 (LCI) Je vise des jantes Protrack One, pour l'instant je pense prendre 4 jantes en 9,5x18 ET25 avec des pneus en 265/35/18, je me dis que ça me permettra de permuter les pneus avant/arrière pour avoir une meilleure longévité. Si quelqu'un a ce setup, peut-il me confirmer que ça passe sans devoir mettre des cales ou modifier les suspensions pour ajouter du carrossage ? Ou vaut-il mieux mettre plus large derrière en 11x18 ET44 avec des pneus en 295 ? OEM en freins ? Signaler
Posté(e) le 13 mars 20242 a comment_1166744 Il y a 2 heures, Dorian Dossarps a dit : OEM en freins ? Oui, freins OEM en 4 pistons. Signaler
Posté(e) le 13 mars 20242 a comment_1166747 Le 03/03/2024 à 21:57, Zenzak35 a dit : Bonjour, J'ai pas mal lu le post et aussi fait quelques recherches sur internet, je compte acheter un pack piste une fois que j'aurai réceptionné ma M2 (LCI) Je vise des jantes Protrack One, pour l'instant je pense prendre 4 jantes en 9,5x18 ET25 avec des pneus en 265/35/18, je me dis que ça me permettra de permuter les pneus avant/arrière pour avoir une meilleure longévité. Si quelqu'un a ce setup, peut-il me confirmer que ça passe sans devoir mettre des cales ou modifier les suspensions pour ajouter du carrossage ? Ou vaut-il mieux mettre plus large derrière en 11x18 ET44 avec des pneus en 295 ? Tu peux regarder sur ce site pour te guider BMW F87 M2 Wheel & Tire Fitment Guide (apexwheels.com) Tu seras obligé de mettre du carrossage Signaler
Posté(e) le 14 mars 20242 a comment_1166802 GuiM a raison....après les jantes protrack n ont pas le même ET que les Apex prises en exemple....de là à te dire si ça ira je n'en sais rien. C est toujours le soucis avec les jantes. A l'arrière avec les étriers d'origine même si la jante est moins large je pense que ça passe sans modification. Mais devant, seul quelqu'un qui roule en protrack avec ces jantes là pourrait te le confirmer, voir si besoin de carro et/ou de cale... Signaler
Posté(e) le 14 mars 20242 a comment_1166811 Il y a 14 heures, GuiM a dit : Tu peux regarder sur ce site pour te guider BMW F87 M2 Wheel & Tire Fitment Guide (apexwheels.com) Tu seras obligé de mettre du carrossage J'avais déjà été sur le site de Apex effectivement, mais un rafraichissement ne fait pas de mal, j'avais oublié. Ils mentionnent que c'est du "direct fit" avec des pneus route, moi je compte mettre du semi slick, donc en gros il va falloir que je teste suffisamment vite pour savoir si j'ai besoin de modifier autre chose ou pas. Il y a 1 heure, Dorian Dossarps a dit : GuiM a raison....après les jantes protrack n ont pas le même ET que les Apex prises en exemple....de là à te dire si ça ira je n'en sais rien. C est toujours le soucis avec les jantes. A l'arrière avec les étriers d'origine même si la jante est moins large je pense que ça passe sans modification. Mais devant, seul quelqu'un qui roule en protrack avec ces jantes là pourrait te le confirmer, voir si besoin de carro et/ou de cale... Oui à l'arrière je ne suis pas inquiet, c'est surtout l'avant qui me fait poser des questions. Autant des cales de 5mm c'est pas dérangeant et facile, si besoin de carro, ça fait acheter des coupelles et faire une géo. (mais ce serait aussi bénéfique pour le comportement sur circuit) Les Protrack sont en ET25 donc à 3mm près, ça change pas grand chose. Signaler
Posté(e) le 10 juillet 20242 a comment_1177594 Je repasse par ici, j'ai fini par acheter mon pack piste il y a un mois environ et j'ai fait une journée piste depuis. J'ai pris des jantes Japan Racing SL-01 Super Light 18x9.5" 5x120 ET25 pour l'avant et 18x10.5" 5x120 ET38 pour l'arrière. Dessus j'ai mis des pneus en 265/35/18 (Zeknova RS606 R1) à l'avant, et 285/35/18 (Zeknova Supersport RS) à l'arrière. Je suis en suspensions d'origine, sans carrossage, à l'avant ça frotte légèrement dans les passages de roues dans les secteurs sinueux ou les roues sont fortement tournées mais rien de trop prononcé. Pas de soucis au niveau des freins pour passer les jantes, niveau fitment, c'est affleurant aux ailes sans dépasser donc c'est plutôt joli. Signaler
Posté(e) le 6 septembre 20242 a comment_1183252 Bonjour les aMis Pourriez vous me donne la pression idéale à froid pour ma M2 G87 pour une monte OEM en Yokohama( acheter Français qu'ils disent) : Voici les pressions depuis sa livraison, elle n'a que 27 kilomètres car elle est en préparation intensive. Je joins la photo de My BMW. A bientôt Signaler
Posté(e) le 6 septembre 20242 a comment_1183282 Il y a deux écoles à ce sujet, ceux qui (comme moi) préfèrent partir avec la pression recommandée à froid par le manufacturier du pneu (que tu peux trouver dans ta portière ou sur internet) et qui ensuite ajustent la pression au fur et à mesure de la journée. Et ceux qui partent avec une pression volontairement basse pour espérer atteindre la pression optimale à chaud directement. Si tu fais partie de la deuxième école, il faut également regarder la pression minimale recommandée par le manufacturier pour éviter de l'endommager lorsqu'il est encore froid (c'est généralement 1.9 ou 2.0 bars sur pas mal de pneus). Signaler
Posté(e) le 7 septembre 20242 a comment_1183396 Pour ma part il y a tellement de paramètres à prendre en compte atmosphériquement parlant que je pars avec une pression mitigée 2,3-2,1 bars suivant la température ambiante et j'ajuste au bout de quelques tours. Si tu pars trop bas tu risque un message et un mode dégradé. Dans tous les cas un manomètre dans le coffre pour vérification est le top. Signaler
Posté(e) le 11 janvierle 11 janv. comment_1231765 Bonjour, je réfléchis à mettre pour les trackdays sur ma F87, des 18 pouces Protrack ou Racing Division (Team Lupos).Celle-ci est chaussée par défaut avec des 437 dont les specs sont rappelées sur BMW :9Jx19 ET:29 ESSIEU AVANT 10Jx19 ET:40 ESSIEU ARRIERE*Pourquoi donc ces 2 fournisseurs recommande du 10J AVANT et 11J ARRIERE, alors que PROTRACK propose aussi dans leur gamme du 9.5J et 10.5J ?Je ne voudrais pas mettre de cale ni de coupelle reglable.*Recommandez vous une monte au carré ou pas ? (Hormis les permutations possibles, quels sont les arguments/inconvenients de cette décision ?Merci par avance pour vos éclairages Modifié le 11 janvierle 11 janv. par guichajf Signaler
Posté(e) le 11 janvierle 11 janv. comment_1231775 Ca m'a pris la tête,j'ai cherché et en retrouvant un vieux poste de L'alchimiste, il faut se palucher pour-la conversion des pneushttps://www.tnpf.fr/wp-content/uploads/2021/10/CoDim-T-2021.pdf-l'impact des nouvelles dimensions de jantes par rapport aux précédentes-https://www.willtheyfit.com/Pour trouver le meilleur combo et que ça ne se rapproche pas trop des amortos et que les pneus ne debordent peu de la carrosserieConclusion et je suis preneur de tout avis différent :Alors que sur une M2 F87, Protrack propose une config qui irait pour M2 F87, M3 F80 and M4 F8210.0x18 ET20 AV / 11.0x18 ET44 AR (mais pas plug & play),je conclus qu'il faudrait mieux9.5 x18 ET 25 AV / 10.0 x18 ET40 AR (cette fois-ci vraiment plug & play)Merci pour faire avancer le schmilblick 😁 Modifié le 11 janvierle 11 janv. par guichajf Signaler
Posté(e) le 12 janvierle 12 janv. comment_1231821 Il y a 18 heures, guichajf a dit :Bonjour, je réfléchis à mettre pour les trackdays sur ma F87, des 18 pouces Protrack ou Racing Division (Team Lupos).Celle-ci est chaussée par défaut avec des 437 dont les specs sont rappelées sur BMW :9Jx19 ET:29 ESSIEU AVANT 10Jx19 ET:40 ESSIEU ARRIERE*Pourquoi donc ces 2 fournisseurs recommande du 10J AVANT et 11J ARRIERE, alors que PROTRACK propose aussi dans leur gamme du 9.5J et 10.5J ?Je ne voudrais pas mettre de cale ni de coupelle reglable.*Recommandez vous une monte au carré ou pas ? (Hormis les permutations possibles, quels sont les arguments/inconvenients de cette décision ?Merci par avance pour vos éclairagesJ'ai fusionné ton sujet. Je pense que tu trouveras pas mal de réponses. Signaler
