comment_876416
J ai acquis récemment une m3  avec 32000km bv6 mécanique  de 2008  Elle fonctionne correctement mais  une fois bien chaude ou entre 70 et 100  degrés apparaît un bruit  mat venant de l échappement  plus précisément du catha  côté gauche comme si quelqu un tapait avec un maillet en plastique au fond d'une casserole .Ce bruit disparaît à l accélération et réapparaît à la descente de regime sans suivre le regime moteur ..
Il disparaît  pour réapparaître furtivement  apres 10 mm . On l amies sur un pont et tenter de déterminer d ou il venait  cela doit se passer au niveau du catha gauche  et je n'ai aucun voyant  d'allumer .Ce n est pas un bruit mécanique du genre clic clic ou clac clac  On dirait un bruit comme si on tapât sur un tambourin  ou une membrane bien tendue .
je vais déjà commencer par changer les  bougies qui sont d origine  ( presque 10 ans  )  car j ai  un doute  peut être que des gaz imbrûlés  finissent par exploser dans le pré catha  et cela de manière aléatoire car le phénomène disparaît à l accélération au dessus de 1000 tmmm et.  N apparaît pas du tout au démarrage  et pendant la phase de ralenti accéléré
pour info chez bmw pour eux ç est le volant moteur plus l embrayage donc 4000€  mais je n y crois pas  j ai déjà eu le cas sur une E46  Mais Ce n est pas du tout ce genre de symptômes  surtout sur u  véhicule de 32 000 km
  • Réponses 57
  • Vues 6.8k
  • J'avais une m3 e92 de 2008 sans stop'and start et j'avais une batterie agm d'origine. Il faut respecter ce qui est monté d'origine sinon il peut y avoir des problèmes électroniques en tout genre.
  • pas eu l'occasion encore mais j'en ai un autre en bonne etat au cas ou. mais y a pas de raison. ca fait juste un peu de bruit. surtout dans les petites ruelles  ca n'aide pas pour la conso
  • Euhhh... je doute qu'une batterie sous dimensionnée occasionne des ratés d'allumage! L'alternateur est pas là pour faire joli
comment_876456
Désolé, je n'ai jamais eu ce bruit là sur la mienne et j'espère que ce n'est rien de grave... :confus:
Tiens-nous au courant si tu trouves !
    Pascal.
comment_876589
J ai réfléchi  apres avoir parcouru le forum . Il s avére que le précédent propriaitaire  a changé la batterie Mais pas chez bmw .par soucis d économie il a fait mettre une batterie classique  de 70 À . Alors je me pose des questions. D une part il n est pas passé chez bmw pour l initialiser ensuite la puissance est elle la bonne  pour terminer le fait de ne pas mettre la bonne batterie peut perturber l allumage ou autre chose  .j ai lu  cela  quelque part que les batteries d'origine
sont au gel avec des caractéristiques différentes des batteries classiques .
comment_876594
La batterie est côté droit et non pas gauche, comme ton bruit. C'est une batterie de type "AGM" qui tient mieux la charge qu'une batterie classique. Il faut savoir qu'à partir de 2010 les M3 E92 ont été équipées d'un "start & stop" permettant d'économiser le carburant en ville, système qui tire beaucoup sur la batterie, d'où l'intérêt d'un modèle AGM. Sur les modèles 2008, je ne suis pas sûr que ça serve à grand-chose...
    Pascal.
comment_876596
il y a 30 minutes, PascalG a dit :
    Pascal.
comment_876621
Ç est que  j en ai conclu en lisant les divers sujets. D une part il faut une 80 À  alors que j ai une 70 Ensuite  cela peut être la cause de mon bruit qui semble être des ratés d allumage sorte de mini explosion  dans le catha de façon aléatoire .
le phénomène apparaît une fois la voiture chaude  et encore pas toujours , et en phase de chauffe une fois la pompe à air arrêtée.ou tres lergerement  à la  retombée de regime juste avant le ralenti.
l emplacement de la batterie  je ne vois pas trop le rappport avec ce phénomène
comment_876640
Euhhh... je doute qu'une batterie sous dimensionnée occasionne des ratés d'allumage! L'alternateur est pas là pour faire joli :D
comment_876657
Pour moi j ai un doute compte tenu que le système de charge doit reconnaître  la batterie  de plus pas n importe  laquelle .
comment_876866
Donc apres le changement de bougie du mieux .le regime de ralenti est remonté de 100 tour minute ensuite le bruit est omniprésent pendant la phase de démarrage puis il disparaît pour réapparaître furtivement a l accélération et encore pas toujours .Apres  essais et  passage à la valise et pas moins de  6 défauts aléatoires a enlever qui ne sont pa réapparu par la suite .tout est rentré dans l ordre sauf ce bruit qui serait  dû au catha gauche qui se baladerait du moins la partie solide qui rentrerait en vibration . Le changement de bougie à regule le ralenti  d'où l'absence du symptôme a ce regime . A présent je n ai aucune variation de regime quelque soit le cossomateur enclenché .
prochaine étape demontage du catalyseur
comment_876876
Oui mais le catalyseur n est pas inspectable en soit. .???  Ceci dit , tu pourra le remuer pour voir si l élément ( ou un bout de l élément catalyseur ne se promène  pas là  dedans.  Tu pourra  aussi voir si les tuyaux ( l enveloppe ) n à pas frottée le sol et ne se est pas pris un pain ( qui aurait pu détériorer partiellement l élément catalyseur ) . Je ne te le souhaite pas car les catalyseurs chez BMW coûtent très cher ( mais sont d excellente qualité ).
À  suivre. ..
comment_876943
Non il n'y a pas de choc Mais 2 avis différents penchent sur le fait que le pain de céramique soit fendu et rentré en vibration .
comment_876974
Solution radicale et peu chère, découper les catas et souder des tubes en lieu et place :ph34r:
comment_877005
Il y a 1 heure, mirmir59 a dit :
Et peu légal :)
comment_877130
Le catha on va l inspecter avec une caméra demain j ai rendez vous chez Bmw et voir ce qu ils en pensent vu que pour eux ç est le volant moteur qui émet ce bruit  furtif  alors qu un volant HS  le. Ruiz ne disparaît pour réapparaître. Il est permanent  et  mécanique .
comment_877132
Il y a 8 heures, mirmir59 a dit :
Solution mirmir. ...Le barbare. ..
comment_877164
Il y a 2 heures, sedan78 a dit :
ca evite lachat dun x pipe. en attendant la reparation. :oui:
je lai fait sur le silencieux de mon daily. pas sur la ///M :nickel8:
Modifié par mirmir59
comment_877172
il y a 23 minutes, mirmir59 a dit :
Ah ouais, quand même... Et tu passes le CT avec ça ? :D :mrgreen:
comment_877173
à l’instant, PascalG a dit :
mais y a pas de raison. ca fait juste un peu de bruit. surtout dans les petites ruelles :lover:
ca n'aide pas pour la conso :ph34r:
comment_877293
Resultat catha  fendu  prix en origine. 3700 € . J ai en même temps comparer avec une autre e92 de 52000km les états sont identiques et après vérification de l allumage et autre paramètre moteur tout va bien elle est en bonne santé et le kilométrage  est bien d origine .
comment_877300
il y a 18 minutes, pwe a dit :
La vache 4000€ pour un cata ? Tant qu'à faire autant acheter une ligne complète..
