Posté(e) le 2 septembre 20177 a comment_876450 Bonjour a tous,j'aimerais savoir si pour changer les coussinets de bielle il faut demonter le berceau pour le passage du carter d'huile ou si ca ne gene pas et on m'a parler des paliers mais je ne sais pas ce que c'est ,si vous pouvez m'aiguillez ce serais cool.Merci d'avance pur vos reponses.
Posté(e) le 2 septembre 20177 a comment_876470 Si tu le fais sur chandelle tombe le berceau tu gagnera ton temps... Pas très compréhensible ta question de paliers...?
Posté(e) le 2 septembre 20177 a comment_876484 Il y a 3 heures, loric a dit : Si tu le fais sur chandelle tombe le berceau tu gagnera ton temps... Pas très compréhensible ta question de paliers...? Sur chandelles je ne conseillerai pas.. Vu les précisions de serrage et vu la place disponible entre le sol et l auto sur chandelles , à moins que tu sois extra plat et soit doté de bras de 30cm ( ce que je n ai encore jamais vu ). Faut un pont , ou une fosse. Un endroit propre et de la place autour. De bons outils aussi. Ce n est peut être pas l intervention la plus compliquée du monde mais faut savoir ce qu on fait et le faire avec beaucoup de soin ( la moindre erreur te coûtera quand même ton moteur : faut en être conscient).
Posté(e) le 2 septembre 20177 a comment_876488 il y a 9 minutes, loric a dit : Je l'ai fais sur chandelles +1 sur s50 ça va, véhicule bien levé. Par contre sur le s65 même pas j'y pense.lool
Posté(e) le 2 septembre 20177 a comment_876489 Avec des clés à molettes.... Seigneur , pardonnez les car ils ne savent pas ce qu ils font ....
Posté(e) le 2 septembre 20177 a comment_876491 Les paliers pas besoins de les changer, en cas de réfection totale oui mais pas la.
Posté(e) le 2 septembre 20177 a comment_876493 Non non! Tout à la péteuse PL en mode yolo! Rien de plus précis pour les couples de serrages. Plus sérieusement j'ai toujours bossé sur -enfin sous- chandelles. Le tout est une question d'organisation et de PROPRETÉ . J'ai fais une fois avec pont chez un pote, fallait voir les courbatures au bras le lendemain! Pas l'habitude le bonhomme! La grosse emmerde c'est le temps perdu pour aller chercher les outils que t'as oublié: couché, ramper, levé, coucher ramper... Et pour être clean zéro poussières tu passe probablement plus de temps qu'avec un pont. Mais n'étant pas mécanicien pro, je m'en fous de passer 50% de temps en plus pour la même chose. La satisfaction du travail bien fait l'emporte
Posté(e) le 5 septembre 20177 a Auteur comment_877142 Merci les gars pour vos reponse et merci a toi aussi BOARF POUR ta reponse sur les paliers
Posté(e) le 12 septembre 20177 a comment_878560 et si tu fait ta présentation sur le forum correctement , d'autres te répondront ... dans le cas contraire ton compte sera fermé .
