BIMMERCODEAPP - les bons codages sur la M2
Bonsoir,
J'ai acheté il y a quelques jours un lecteur ODBLink CX et donc Bimmercode + File pour aller avec, avec pour principale motivation le fait de pouvoir "récupérer " l'écran de mon téléphone sur l'écran de la ///M2 (Waze surtout).
J'ai pu coder certaines choses facilement (ASD et Start/Stop en OFF), mais je n' arrive pas à trouver de thème en rapport avec l'affichage du tél...
Il y a bien un mode Expert mais pour le moment je me refuse à l'utiliser, de peur de faire une bourde 🤣
Quelqu'un a déjà fait cette manip ?
Modifié par GuiOm
  • Réponses 300
  • Vues 63.6k
  • Moi j'attends un peu, genre mi-janvier le temps que tous les mécanos soit débourés du 31 ?
  • ASD OFF, IDRIVE 6 LIGHT, Rétro qui se rabatte automatiquement à la fermeture, il faut que j'essaye l'easy entry, mais je dois taxer l'Iphone de ma femme et ça ce n'est pas facile....
  • C'est bien celui-là, c'est d'ailleurs là que j'ai acheté le mien.
Il ne faut pas coder le stop and start en Off mais activer la mémoire du stop and start (TC_MSA_MEMORY).
Pour Miracast/Screen Mirroring, va voir par là
Et pense à brancher un chargeur costaud quand tu fais du codage…
il y a 11 minutes, Quenotte a dit :
Un grand merci, je regarde ça demain !
Quel risque à coder le stop&start en OFF ?
il y a 1 minute, Quenotte a dit :
Mon téléphone 1er prix chargé à bloc ne suffit pas ?
à l’instant, GuiOm a dit :
Chargeur sur la voiture 😄
il y a 41 minutes, Quenotte a dit :
Et si la batterie de la voiture est neuve c’est bon nan? ^^
Plus sérieusement je pense que 98% des utilisateurs de l’application ne mettent pas de chargeur batterie lors des codages.
Il y a 11 heures, ll_ll a dit :
Oui car ils n’ont pas de chargeur à 700€ pour le faire...
C’est un risque à prendre.
Il faut au minimum que la batterie soit bien chargée et que cela soit rapide.
J'ai branché le CTEK, je ferai la manip ce soir pour plus de sécurité 😉
Question codage : peut-on coder le radar de stationnement pour qu'il fonctionne en permanence, sauf appui bouton vert sur la console centrale pour le désactiver ponctuellement : j'ai failli me faire piéger plus d'une fois en entrant dans mon garage, le radar avant ne semble pas fonctionner une fois en route, sauf si on appuie sur le fameux bouton vert.
Un coup à refaire le parechoc, avec une buse comme moi en manoeuvre 🤣
Je n’ai plus de radar avant mais de mémoire il s’active dès que tu mets la marche arrière, ensuite passer une certaine vitesse et se désactive.
Donc si pas de marche arrière, pas d’activation des radars avant et obligé de le faire manuellement. Pour le codage jamais vu de ligne pour ça mais jamais chercher non plus.
à l’instant, ll_ll a dit :
Je confirme
Sur ma 318, y a un réglage pour ça dans l'idrive. Je ne sais plus ce que j'ai coché mais elle "comprend" quand je suis en manœuvre même sans marche arrière et active les radars/caméras avant. Je ne sais pas s'il peut en être de même sur la M2C
Il y a 7 heures, 964RS a dit :
Pour avoir ça il faut l’option Park assist qui ajoute d’autres capteurs et qui n’était pas disponible sur F87…
J'ai essayé de coder Miracast ce matin, mais ça ne fonctionne pas et je ne sais pas pourquoi : j'ai bien la mention "Screen Miroring" qui apparait sur l'écran de l'auto, mais mon téléphone n'est pas détecté.
Et pourtant j'ai bien suivi ce topic :
Screen Mirror (2addicts.com)
Peut-être que c'est un screen mirorring uniquement par câble ?
Le 07/11/2022 à 22:06, Botchila a dit :
Malheureusement, même en USB, ça ne fonctionne - toujours - pas !
'Aucun téléphone ou dispositif miroring n'est connecté" ou un message du genre, et je ne peux pas cliquer sur l'onglet " ajouter un appareil" puisque l'onglet reste inactif. Je peux par contre sur cet écran aller dans "réglages", mais rien de concluant ne se passe.
J'ai essayé avec trois tél. différents, paramétrés au mieux, et rien, nada ...
Font ch***r chez BMW !  Chez Seat sur une caisse à 20 000 balles, c'est de série !
Le 06/11/2022 à 12:45, GuiOm a dit :
As-tu vérifié avec les infos présentes ICI ?
Et aussi comme détaillé à la dernière page :
Adding the setting of WLAN_AP to aktiv
Et ne pas se connecter au réseau WiFi du miracast manuellement mais le laisser gérer la connexion.
Le 04/11/2022 à 22:00, GuiOm a dit :
ça permet de conserver la fonctionnalité. En OFF tu ne pourras plus l'activer. En programmant plutôt la mémoire, à chaque fois que tu remets le contact, le status du Start&Stop est celui tel que tu avais laissé.
Le 10/11/2022 à 21:57, GuiOm a dit :
As-tu l'antenne Wifi sur ton NBT ? selon tes options d'origines, ce n'est peut être pas le cas
