Comment mettre une baby sur chandelles ?
Vincent 3.2CSL
Bonjour à tous, j'ai deux jantes à faire repeindre sur la baby. Il y a des tampons de levage ou positionner un cric mais je ne vois pas d'autre endroit où positionner des chandelles et j'ai pas envie de faire une connerie . Quelqu'un aurait-il déjà fait cela ?
Merci. A +
il y a une heure, Arnaud07 a dit :
Aux emplacement prevu il faut acheter des cales pour ne rien abimer ,j'en avais pris 2 en même temps que d'autre chose
http://www.burgertuning.com/BMW_jack_pad_adapter.html
Bonne idée
Ça doit se tailler dans du bois (dure):nickel8:
il y a une heure, julien m a dit :
Bonne idée
Ben oui, ça fait des années que je l ai fait ça!!!!!! Dans du bois type pin, même  pas forcément dur..
2 types: le premier:  je viens visser le plot (qui rentre dans le tampon plastique sous l'auto), sur une cale bois mais il vaut mieux prepercer, car visser direct dans le bois le fragilise et il se casse.
le deuxieme où j ai collé à la colle à bois le plot sur la cale bois, pour ne plus fragiliser ledit bois... j avais des doutes, mais ça tient très  bien!!
Modifié par GEBm3
Ceci, dit, une cale bois bien pleine fait aussi l affaire.. la périphérie plastique du tampon est assez rigide et solide pour supporter le poids, sans aller chercher l'appui à l'interieur du tampon.
experimenté plusieurs fois
il y a une heure, GEBm3 a dit :
Merci pour les photos
Ouij'avais toujours supporté depuis l'extérieur avec une cale en caoutchoucs sur embase métal
Surtout que c'est fait pour, en concession ils ne s'emmerdent pas avec des cales, moi également.
à l’instant, vmax a dit :
Du cou vous la lever par ou la voiture si vous mettez une cale sur le tampon en plastique qui est prévu pour lever?
par le pont à l'arr , et par le tampon central sous moteur.
Pas facile si elle est basse, donc tu peux soit commencer par lever par un côté gauche ou droite sous tampon (à l'avant) puis tu glisses le cric sous le moteur et hop (mais faut 2 crics), soit tu montes sur des planches en bois (au moins l'avant) pour la prélever..
Bonne idée. Mais je préfère la lever avec les ancrages prévus et la caler sous les ancrages du berceau. Si non elle est en appuie sur les tampons qui sont sur de la tôle (bas de caisse). J'ai vu une M5 qui est sur un pont depuis plusieurs années ça a déformé les bas de caisse. (garage Masso à Balen)
