Posté(e) le 13 septembre 20177 a comment_878904 Salut tout le monde, je viens de m'apercevoir que mon feu xenon côté droit, éclaire en rose, ce qui est très gênant! J'ai lu que ça pouvait être l ampoule, mais aussi le ballast. Selon vous, je devrais essayer d'inverser mes 2 ampoules ? C'est pas trop galère d accès? Ensuite, auriez vous un bon produit à me conseiller en ce qui concerne les ampoules ? Merci!
Posté(e) le 13 septembre 20177 a comment_878928 Essaye d'inverser mais fort probable que ce soit l'ampoule.
Posté(e) le 13 septembre 20177 a comment_878973 éclairage rose = ampoule en fin de vie, commence par la changer, si elle tient pas longtemps y a des chances que le ballast soit mort, mais en général si tu la laisse bien mourir là oui tu risque de flinguer le ballast
Posté(e) le 14 septembre 20177 a Auteur comment_879195 Merci pour vos réponses. Du coup j'ai commandé une ampoule, c'est pas trop galère à changer ?
Posté(e) le 14 septembre 20177 a Auteur comment_879243 Autre question, quelle est la température des ampoules xenon d'origine? Merci !
Posté(e) le 15 septembre 20177 a Auteur comment_879438 Apparemment si, c'est logique d'un coté lol, afin de ne pas avoir de différence au niveau de la couleur d'éclairage. Du coup j'ai annulé ma commande, j'attends de connaître la chaleur d'origine pour en commander 2.
Posté(e) le 15 septembre 20177 a comment_879457 De mémoire d'origine ça doit être du 4300K. Peut être que c'est marqué sur l'ampoule? Effectivement c'est mieux de les changer par pair
Posté(e) le 16 septembre 20177 a Auteur comment_879680 Le 15/09/2017 à 11:57, lien-mi a dit : De mémoire d'origine ça doit être du 4300K. Peut être que c'est marqué sur l'ampoule? Effectivement c'est mieux de les changer par pair Merci, c'est ce que je pensais, du coup j'ai passé commande, mais j'ai peur que ça soit galère au niveau de l'installation
Posté(e) le 16 septembre 20177 a comment_879697 Pas sorcier, voici 2 pdf. Remplacement du bloc d'amorçage du projecteur au xénon de gauche (avec l'ampoule au xénon).pdf Dépose et repose -remplacement de l'écran de passage de roue avant (partie avant) côté gauche ou droit.pdf
